УШП под гараж 6х7 в Омске
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Виктор Эйркул, 25.08.14.
  1. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
  2. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Продолжим. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg Котлован 6 на 6. Глубина 40-60. Дно выровнял как смог, На фото окончательного нет. Геотекстиль Дорнит 200, по весу вышел 250г/м2. Сухой был, но факт есть факт. Затем песок 31,5т. на три слоя с проливкой и трамбовкой (минимум по 4 прохода вдоль и поперек). Заказал еще 16т песка, подушку хочу повыше чем в гараже, хотя там проблем нет, но страшно. В траншее выкопал ввод под коммуникации.
  3. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Конечно создавать. Любой опыт будет полезен.
    Какие стены будут у бани, каркасные или бревенчатые?
  5. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Решили четырехстенок из профилированного бруса, скорей всего 200мм. И может сразу с пазами (конструктор).
  6. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Доброго времени суток, вопрос по плите для бани - в факе от al185 для дома из ГБ в 1 этаж или каркас 1.5 этажа рекомендованная плита 10 см, 8 арматура с ячейкой 20 см + экстраармирование 1 метр по периметру, в вашем случае арматура крупнее и ячейка меньше, не избыточно ли это для маленькой бани?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня в плите под баней 10-ка... ячея 150*150...
    Плита УШП... 100 мм ЭПС... 100 мм бетон. Один ряд
    армирования.
  8. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    По факту арматура 6 ячея 150 и экстраармирование 6-кой же. Финансы наложили ограничение на запас)
  9. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Вашу баню я хорошо знаю, не первый день на форуме :). С уважением отношусь к вашим трудам. Так же стараюсь осваивать все публикации от al185 и других профессионалов с данного форума. Так вот, автор темы делает дренаж, кладет утеплитель под строение + утепленная отмостка и будет ставить бревенчатый сруб, если мне не изменяет память то бревенчатое строение с такими скромными размерами на хорошо уплотненной подушке с утеплителем будет спокойно стоять и на обычной стяжке без армирования, если нет высоких локальных нагрузок, как в случае с печкой (хотя конечно нужно считать нагрузки и никто конечно же такой вариант реализовывать точно не будет). Поправьте меня если ошибаюсь. Просто в данный момент стараюсь до морозов успеть сделать идентичную плиту для бани 3х6, 5 см ЭППС + 10 см бетон, армирование 8 с ячейкой 20 + экстраармирование 1 м. по периметру, подушка около 40 см ПГС + Песок, дренаж не делал т. к. участок имеет уклон в сторону от бани, грунтовые воды ниже 5 м, воды на участке за 20 лет ни разу не наблюдал, баню пока не определился из чего делать, возможно будет ГБ :)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:aga: Не жмотничай, и положи 10 см ЭППС...:super:
  11. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Возможно и 10 сделаю:)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я только на фотках из Индии видел на 5-ти см ЭППС...маленькие домики...:|:
    Но они, вообще, были 2*3...:)] Даже 10 см ЭППС нигде не видел...:no::close:
    Это уже моя придумка...:aga: После моей бани и пошло. Но мне дал добро
    на 10 см. мой строитель...Андрес...а он профи. :super:
  13. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
  14. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    На какой арматуре остановили свой выбор? Использовали Эппс или псб?
  15. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Ранее писал. Периметр эппс, полы псб-с-25.
