УШП под гараж 6х7 в Омске
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Виктор Эйркул, 25.08.14.
  1. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Залился! Эта плита удалась лучше. Бетон пришел гораздо качественнее. Объем по моим подсчетам 2,9 из 3 заказанных. Емкость приготовленная была заполнена полностью. Потом распилю под блоки для дровника. Бетон принимали вдвоем. Из удобств доска 25-100 3м. Прямизну проверили по правилу). После укрыли пленкой. оставшийся незакрытый участок закрыл сегодня. В этом месте трещин не было усадочных. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
  2. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Смета в *ods, не могу загрузить. Стоимость квадрата вышла 2850р.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :):super:...Поздравляю...:hndshk:
    П. С. Следующая будет еще лучше! :|:
  4. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Можно ли оставить пленку в зиму? Первые отрицательные по прогнозу примерно через месяц
    погода месяц.jpg Планирую в январе- феврале поставить стены и крышу. Должен фундамент набрать необходимую прочность я правильно понимаю?
  5. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Ищем график зависимости набора прочности бетона от температуры выдерживания. При +5 Ц прочность 70 % достигается уже при 14 днях. А у нас сегодня в Омске на день +23 Ц :super:. Значит, ещё быстрее.
  6. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Благодарю. Что-то я сглупил)
  7. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Добрый день.
    Два вопроса:
    1. "Вязать" арматуру стяжками допустимо?
    2. Такая конструкция для гаража (3м высотой) из ГБ подойдет? Если, как пишут нужно "укрепление" в 1.5-2 раза, что под этим понимается?
    Спасибо.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Допустимо, но проволокой быстрее и дешевле.
  9. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    У меня стяжки рвались частенько. Перешел на вязальную проволку, намного прочнее и намного дешевле, по времени работы одинаково.
  10. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Дайте совет для гаража из газобетона D400 размер 400, конструкция плиты как у вашего гаража выдержит или стоит делать усиление в ребрах
  11. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Нескромный вопрос: для чего такая толщина в гараже?
  12. Динар89
    Динар89
    Динар89
    На время строительство основного дома как жилое помещение, а дальше уже как тренажёрный зал, мастерская
  13. Kavalsky
    Kavalsky
    Kavalsky
    Коллеги, а как сделать усиление под подьемник к этой 100мм плите?
    Видится - 1*3 метра +100мм.
    Вот как его правильно заглубить? просто в этом месте выкопать в песке допом 100мм и оставить ступеньку?
  14. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    А не лучше под усиление 100мм эпс а под оставшейся частью 200мм?
  15. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    @Kavalsky,
    Если правильно понял вопрос, то в том месте где планируется установить подъемник положить ЭППС большей плотности той же толщины.
