Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. kp02929
    kp02929
    kp02929
    Киев
    Arty1966, пол на кухню. А Вы такими вопросами себе рейтинг подымаете. Или Вам есть что сказать.
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    По данной теме есть.
    Разные полы по разному себя ведут с теплыми полами, потому и спрашивал, о каком конкретно материале Вы говорите. Не все из них можно класть на дерево.
    Я не вижу смысла лить его на паркет. Паркет в любом случае зафиксирован на полу не так прочно, как этот пол схватится к бетону. Если паркет со временем отстанет, то и пол вместе с ним. Если рассохнется и появится щель - пол треснет, и т. п. Чем паркет покрыт? Все надо снимать, паркет надо циклевать, иначе ничего держаться не будет. В общем проблем больше, чем с бетоном. Овчинка выделки не стоит.
    А Вы, если хотите о чем то спросить - спрашивайте конкретно, а не вообще. Тогда мне не придется наводящими вопросами "рейтинг поднимать".
  3. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Спрашиваю конкретно), кухня 5 кв. м., был линолеум, сняли, осталась бетонная стяжка, старая. Хотим вот такой, только цветовая гамма наоборот и рисунок в одну веточку, так как только середина кухни видна будет, после установки мебели. Вопрос - цена вопроса и исполнение, в смысле возьмутся на 5 квадратов?
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    В зависимости от состояния стяжки от 3000 руб/м2. Но как я уже говорил Вам раньше, на такую площадь исполнителя найти сложно - много технологических простоев будет. Время будет теряться, а денег за это Вы платить не захотите. Так что я не взялся бы за 5 м2, и не знаю никого, кто возьмется. Самим, не имея опыта, так не сделать.
  5. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Про самим и речи нет. Чтож теперь у кого кухни маленькие и не мечтать? :faq:
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ну что Вам сказать? Нас то тоже понять можно. За 3 рабочих дня моя бригада делает 250-300 м2 на любом складе, при этом только за работу получаем от 75000 руб. На Вашу кухню времени придется потратить не меньше, но даже при этом больше 15000 с учетом расходов на материалы не получается. А мне людям надо зарплату платить. Такая арифматика.
  7. Владимирос
    Владимирос
    Владимирос
    странно.
    женщина хочет пол. готова заплатить деньги, а ты отказываешься!
    да можно всё сделать. просто цена квадратного метра на такую площадь вырастет раза в 4
  8. Владимирос
    Владимирос
    Владимирос
    упаситесь от самостоятельного нанесения такого пола! испортите дорогой материал - и только.
    я именно и говорю, что можно обратиться в компанию, которая занимается устройством декоративных наливных полов!
  9. АндрейКупчино
    АндрейКупчино
    Добрый день, в одной из передач о ремонте видел изготовление наливного пола в комнате и загорелся идеей установки подобного пола у себя на кухне (6м ²). Пол достаточно ровный, чтобы залить его слоем 30-40 мм и добиться идеального результата. В данной передаче они использовали бирюзовый цвет
    Для моего дизайна цвет необходим либо черный глянцевый либо белый\молочный глянцевый, поиски в интернете результата не дали. Таким образом возник вопрос: есть ли на рынке наливной пол, который возможно наносить слоем 20-40 мм и при этом возможен подбор цвета (если есть то скиньте ссылку на сайт) или установка такого пола производиться в несколько слоев: ровнитель - финишное покрытие нужного цвета (ссылку на сайт, если возможно). Спасибо.
  10. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Мурманск, прибрежная
    Наливной пол цветной можно выполнить из полиуретанового или эпоксидного наливного состава, а по ссылке
    ровнитель пола на гипсовой или цементной основе.
    Толщина полимерных наливных полов обычно не более 5мм. Если нужно большую толщину, то предварительно делают выравнивающую стяжку (по необходимости), а потом наносят наливные полы толщиной 2-3мм, Цвет наливного пола можно здесь посмотреть.
  11. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Есть линейка материалов Ризопокс - это эпоксидные составы для наливных полов...
    Для ремонта отдельных участков нужно удалить отслоившиеся наливные полы, обеспылить подготовленный участок, нанести эпоксидную грунтовку, после высыхания залить эпоксидным наливным составом.
    Но, при этом будут явно выделятся участки ремонта!
  12. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Эксплуатируются как паркетные полы покрытые лаком... со временем придется обновить финишное покрытие, или отполировать (если эпоксидное). При нормальном режиме эксплуатации это случиться не раньше чем через 3-5 лет.
  13. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    В процессе нанесения рекомендуют использовать средства защиты органов дыхания... После полимеризации, тем более в техническом помещении, ни каких вредных выделений не будет.
    Но если у вас бетонная стяжка с теплым полом, лучше использовать полиуретановый состав.
  14. Санек29
    Санек29
    Санек29
    Arty1966, Arty1966, подскажите пожалуйста как и где
    приобрести дюрафилл в спб?.Спасибо за ранее.
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Вопрос не совсем ко мне. Я то в Мск. Обычно если нам что то надо, мы звоним на энекон и они принимают у нас заказ. Насколько я знаю, они доставляют по всей стране. Если не хотите звонить в Мск, в Питере у них наверняка есть офис, или представители. Можно на сайте посмотреть телефоны и позвонить им, если не хотите звонить в Мск.
