Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Хм...а Вы сами пробовали этот материал в действии? После нанесения на пол этого материала, все было красиво и великолепно, НО всего неделю, после этого он просто стал ОТКАЛЫВАТЬСЯ, могу Вам фото предоставить, если нужно...Не знаю, может была не соблюдена технология его нанесения...но ризолокс ни кому не рекомендую.
  2. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Мурманск, прибрежная
    Мы применяем не только материалы Ризопокс. Достаточно много других производителей, как отечественных так и зарубежных.
    С Ризопоксом достаточно давно работаем, сделано не мало объектов... были конечно сложности с некоторыми поставками, но это не связанно с отслоением...(отличие по цвету, желтизна...)
    Если есть возможность прислать фото, было бы интересно посмотреть?
  3. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Выкладываю, если понятно из за чего так произошло, буду признателен.
  4. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Судя по фото... Происходит отслоение финишного покрытия от основания...
    Причин может быть несколько, но все они свидетельствуют о недостаточном качестве работ по подготовке основания.
    Причины:
    1. Низкая прочность стяжки (стяжка под покрытием пылит или разрушается, покрытие отслоилось вместе со слоем стяжки) - необходимо применить упрочняющую грунтовку которая позволит укрепить стяжку в верхнем слое (от 2мм до 7 мм) и будет препятствовать разрушению как стяжки так и покрытия...
    2. Недостаточное количество грунтовки (строители экономили на материалах)
    3. Подготовка под нанесение не качественно выполнена (возможно не обеспылили основание должным образом - в этом случае покрытие отслаивается с прилипшей пылью)
    4. Возможно разрушение самого эпоксидного состава в случае нарушения технологии приготовления состава (перелили отвердитель) - но не в данном случае (трещины не характерные)
    5. Разрушение основания (стяжки) - трещины не только на покрытие но и на стяжке - обычно не гарантийный случай...
  5. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Правильно ли я Вас понял? Что не выполнены должным образом работы по подготовке снования, т. е. плохая стяжка или подготовка основания под пол? Дело еще в том, что тот полимерный пол, который залит изначально отлично держится, но в некоторых местах отошел, вот и решили обновить...А не может быть такого, что пол отслоился из за толстого слоя?
  6. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Какая толщина полимера?
  7. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Хех...когда его заливали, то делали так...лили из ведра и обычной кисточкой разгоняли, даже не резиновым валиком=) И не понятно, какая у него толщина. Но в одном месте сделали валиком, все равно отвалился слой...А что самое интересное, в некоторых местах он просто стирается, от чего так?
  8. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Очень интересно...?
    По поводу возможных проблем с основанием ... упоминал ранее.
    По поводу истирания - полимерные покрытия, даже тонкослойные рассчитаны на интенсивную нагрузку... но, нагрузка от погрузчика или тележки не создает проблем... а вот паллет с гвоздями торчащими из него, перемещаемый погрузчиком по полу (юзом)... оставляет царапины и потертости.
    Как используется ваше помещение?
    Здесь фото полиуретанового тонкослойного покрытия в типографии выполненного по ужасной бетонной стяжке (из под лопаты, марка меньше М150)... после двух лет эксплуатации выезжали к ним для устранения дефектов размером не более 20см. (поищу фото этих дефектов... позже выложу)
  9. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    По нашим помещениям в основном ходят люди и катают тележки (рохли), погрузчики на данных полах не используются. На фото предоставленный пол выглядит хорошо, одно дело закатать такой объем, чем кусочни по 30 см. Хотелось бы посмотреть на фото с дефектами данного пола. Спасибо.
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Когда вы наносите новое покрытие на старый материал, который к тому же местами отслаивается - вы напрасно тратите деньги и время.
    1. Вам кажется, что на каком то месте старое покрытие держится хорошо - но откуда вы это наверняка можете знать? Вы ведь не можете под него заглянуть. Нанесли поверх него, старое отслоилось и вся работа коту под хвост.
    2. На каких то участках основание могло иметь повышенную влажность - тогда отслоение практически неизбежно.
    3. На некоторых участках бетон мог быть пропитан жиром или чем то походим - отслоение неизбежно.
    Я бы никогда не дал гарантию на повторное покрытие поверх старого покрытия, сделанного не мной и не известно каким материалом.
    Ну а кроме этого, для ремонта надо использовать материалы качественные, а оценку ремонтопригодности должен выполнять профессионал. Тогда шансов больше.
  11. Алена919
    Алена919
    Алена919
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему среди минусов наливного пола называется "бедность расцветки"? А как же эти фантастические фотографии, где из пола словно выпрыгивают дельфины и плавают рыбы?
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Так говорят те, кто хочет клиента заполучить для ламината, паркета, и т. п. На самом деле это чушатина.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А есть ли эластистичное наливное покрытие ? С высокой плотностью, но что бы не трескалось ?
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Либо прочное и износостойкое, либо эластичное
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А можно подробней про эластичное ?
