Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Полиуретаны эластичнее эпоксидов, эпоксиды тверже, устойчивее к царапинам и истиранию
  2. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Добрый день! Вопрос дом из сип панелей как ложиться наливной пол на osb3? или надо бетонную стяжку делать?
  3. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    А как этот пол по теплопроводности? как кафель? летом босиком ходить холодно?
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    На бетонную стяжку будет лучше.
    теплопроводность, конечно ниже, чем у кафеля, это все же смола, так что теплее, но надо учитывать, что слой очень тонкий - при холодах будет прохладным - можно под него делать теплые полы.
  5. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    я просто к чему: если я сделаю ВТП и сверху наливные полы, то зимой понятно тепло, а летом как будет?
    как то кафель по всему дому не айс
  6. Владимирос
    Владимирос
    Владимирос
    вообще полимерные полы даже без подогрева достаточно тёплые, если в комнате тепло.
  7. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    огромное спасибо за ответ.
    теперь поищу изготовителей этого пола
  8. Sunsun
    Sunsun
    Sunsun
    Лучше выбирать толщину не менее 3 мм, чтобы получилась наиболее ровная и красивая поверхность
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    То есть наливной пол на полиуретановой основе можно использовать как финишное покрытие в сочетании с ТП? Предполагаю отопление дома ТП, ищу чем потом его закрыть :)
  10. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Да, "экологичность для здоровья" - это сила! Вы хоть сами-то поняли что написали?
    Про эпоксидные композиции. Если при ее составлении соотношение эпоксидной смолы и отвердителя выбрано правильно - отвержденная композиция выделять в атмосферу вредных испарений не будет (ну, по крайней мере - эпихлогидрин - основное токсичное вещество даже весьма чувствительными газоанализатороами Вы не обнаружите). Но вот если с пропорцией ошиблись...
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Набор букв для меня, но если я правильно понял, Вы утверждаете, что наливной пол точно нельзя использовать при ТП? он вреден?
  12. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Самая вредная штука - жизнь. От нее умирают. :) Понимаете, вредные и опасные факторы нас окружают повсеместно и круглосуточно. Солнце светит - облучает нас ионизирующим излучением (в просторечье - радиацией), ветер дует - забивает наши легкие пылью, береза зацвела - началась у людей аллергия, а еще змея может укусить, гриб ненароком можно не тот съесть. И все эти природные факторы сокрашают нам жизнь. А мы тут про микрограмы эпихлоргидрина на десятки килограмм воздуха рассуждаем. Если отказаться от достижений современной химии (в том числе и от эпоксидной смолы) - это вернуться в пещеры эпохи палеолита. А в каменном веке люди, питаясь всем натуральным и живя в "натуральных" домах почему-то жили-то всего по 20 лет. А то и меньше. А сегодня люди, почему-то живут долго и счастливо, оградив себя "вредным синтетическим" барьером от "экологичной экологии". Уж не благодаря синтетике ли?
    А на счет эпоксидки: среди всех реактопластичных смол (фенолформальдегидных, полиэфирных) эпоксидные смолы наименее опасны. Вернее сказать - в отвержденном состоянии практически безопасны. Что касается нагрева - ну так и самое "натуральное и чистое" дерево при нагреве выделяет множество токсичных продуктов, причем значительно больше чем "грязная" эпоксидка.
    Про эпихлоргидрин и газоанализаторы - я имел в виду, что его так настолько мало выделяется, что даже самый чувствительный газоанализатор его просто не заметит...
    Всем хороши эпоксидные полы - но вот цена ...
  13. Leykin
    Leykin
    Leykin
    А в деревянных домах их можно применять? И какое нужно под них основание?
  14. Safronovkatav
    Safronovkatav
    Safronovkatav
    Катав-Ивановск
    У меня такой вопрос заливаем наличные полы в доме, а они очень быстро сохнут и получается не совсем тот результат который ожидали. По моему мнению бетоный пол быстро вытягивает из наличных полов влагу. Перед главкой полов на 2 раза проходил грунтовкой. Что делать как решить проблему? Впереди залива самой большой комнаты и что то я боюсь плохого результата
  15. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Бетон не может тянуть влагу из наливных полов, которые обсуждаются здесь, а именно - полимерных... там воды нет)...
