Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. Sunsun
    Sunsun
    Sunsun
    Конечно можно, под них нужно ровное основание, лучше всего подходит бетонная стяжка, но и на деревянную основу тоже можно уложить. Стяжку делать прочность не ниже М300, тогда расход на грунтовочный слой наливного пола будет ниже. Если будите делать выравнивание пола самовыравнивающейся смесью обязательно уточните подойдет ли она под полимерные полы, т. к. большинство сухих смесей (Основит, Старатели и проч.) предназначены под ламинат и т. п. Прочность самовыравнивающегося пола должна быть не ниже 20 МПА. Обычно это указано на упаковке.
  2. zim80
    zim80
    zim80
    Сочи
    Приветствую всех!
    залил основит Т42 на площадь 12 кв м, толщиной 3-10мм воду дозировал как написано на мешке 5,5л на мешок, расход смеси получился 8 мешков, больше не успел за 40 минут замешать и распределить, до маячков так и не долил..(в одном месте получилась лужа 1м на 1м (. пол высох и затвердел только через 3 суток, а не через 24 часа как указано на мешке..) в месте где была лужа покрытие легко стирается шпателем идаже ногтем и это спустя 3 суток...
    (2суток лужа не испарялась) основание получилось все так же с перепадами.
    раствор что на месте лужи так и не затвердеет?
    планирую следующим слоем через 7 суток (указано на мешке) долить до маяков (поставил несколько шурупов)
  3. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    Я только за наливные полы и не сказал бы что это очень дорого, наливной пол обладает рядом преимуществ. Наливные полы - это очень удобный, в работе и эксплуатации, современный материал. Одно из очевидных его преимуществ перед традиционной цементно-песчаной стяжкой – это сокращение трудозатрат. Процесс работы со стяжкой очень трудоемкий: требует привлечения большого количества людей для замешивания раствора, выкладывания раствора на основание, разравнивания правилом, и длительный по времени, например, для устройства стяжки площадью 20 м2 необходимо 2 суток работы: первые сутки – установка маяков, вторые сутки - непосредственно устройство стяжки. В отличии от стяжки наливные полы хороши тем, что процесс заливки происходит намного быстрее и с меньшими трудозатратами. Заливать такие полы можно, как правило, и ручным и машинным способо
  4. Sunsun
    Sunsun
    Sunsun
    Как сделать наливные полы с полимерной составляющей детально описано тут: http://www.nalivnoj.ru/article5
    Стоимость материалов получается примерно 700 руб/м2. Расчет: http://www.nalivnoj.ru/pol/nalivnoj_poliuretanovyj_pol
    Есть аналог наливных полов - полимерное покрытие с наполнением кварцем, внешне выглядят как наливной пол, эксплуатационные характеристики гораздо выше, и по стоимости дешевле около 400 руб/м2. Расчет: http://www.nalivnoj.ru/pol/KNP2
  5. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Вот видюшка, как с помощью лазерного нивелира делают наливной пол
  6. Ольга Петровна
    Ольга Петровна
    Хабаровск
    Основание должно быть идеально ровное +- 0,5 мм
  7. Dimaski
    Dimaski
    Dimaski
    Орел
    Панельный дом, перепад пола в спальне 3 см (мерил лазерным осепостроителем). После вскрытия линолеума и отдирания обоев, обнаружил щель в одной стене весомую и еще некоторые щели в плите перекрытия. Как мне кажется перед заливкой пола нужно их чем-то заделать. Поэтому прошу сказать правильно ли я предполагаю последовательность работ:
    1) Заделываю дырки пеной (если большие), а потом глимс водостопом всю плиту.
    2) После высыхания по краю пристреливаю демпферную ленту.
    3) Обрабатываю получившийся пол бетоноконтактом
    4) Отмечаю лазером нужный уровень от самой высокой точки
    5) заливаю наливной пол
    За все советы огромное спасибо!
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не совсем понятно для чего здесь нужна пена. В остальном вроде правильно.
  9. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Заделайте дырки любым цементным раствором, ну на крайняк пеной, демпферная лента по желанию, водостоп не обязателен, бетоконтакт тоже не обязателен, грунтуйте пол грунтовкой тифенгрунд Кнауф, или любой другой хорошей грунтовкой, если перепад в 3 сантиметра, лучше ставить маяки.
  10. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Может вывести примерно под ноль ЦПС, а потом сверху наливной пол? Просто дорого обойдутся вам эти 3 см.
  11. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Да 3см. наливайки Вам "золотыми" встанут.
    Но желателен:). Бетоконтакт не нужен. Если всё же наливать, а не по маякам, лазером стрелять не обязательно, само растечётся. Будет видно укрыло верхнюю точку или нет.
  12. Нелльчик
    Нелльчик
    Нелльчик
    Рудный
    Arty, подскажите, пожалуйста, а на пол из СИП панелей Вы делали наливной? если да, то каким образом. Хотелось бы узнать от тех, у кого уже опыт такой есть. А то мнения и рекомендации очень расходятся.
  13. Нелльчик
    Нелльчик
    Нелльчик
    Рудный
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Это вопрос сложный. Сколько у Вас стыков в помещении? Что за панели использовались (конкретно - из чего у них верхний слой)?
    Универсально - положить на панели стяжку 5-7 см (без пленки). Выровнять стяжку, и по ней делать наливной пол. ГИ им не нужна, производители заверяют что они воду не пропускают. Но стяжку после укладки (если цементную делать) надо сушить 1 мес, прежде чем наносить полы.
    Но надо быть уверенным, что панели не "гуляют", иначе по стыкам пойдут трещины.
  15. Нелльчик
    Нелльчик
    Нелльчик
    Рудный
    Панели: ОСП-3 12мм, пенополистерол 100мм. ширина 1 панели 625 мм. Соединены на брус 100*100. фото0296.jpg Вроде "гуляния" не замечено... А как точнее проверить?
    А может начать с маленькой площади? Например с ванной комнаты.
