Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Если 1,5 - 2 сантима, да под плитку, не проще ли самой плиткой, т. е. толщиной плиточного клея вывести.
  2. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Не проще, так как надо будет нивелировать под весь дом, я боюсь мои махмуды закосячат.
  3. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Вы недооцениваете своих басмачей, они и с наливным полом могут ТАК накосячить...
  4. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Полы они делали уже, а как могут накосячить? на потолк его налить?
  5. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Вывести наливайкой несколько помещений в одну плоскость - не простая задачка.
  6. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Наливной пол быстротвердеющий старатели, кто нибудь пользовал?
    Или Волму
    или Церезит
  7. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Старателем работали много. Раньше.
  8. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Не-е. Сейчас "Экополом", он растекается гораздо лучше.
  9. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Он же на основе гипса, если его лить на бетон, а потом сверху плиточный клей, который на цементе, нормально получается не рвет ничего?
  10. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Неа, грунтовать не забывать и всё пучком. И дома у меня "Экопол" под керамогранитом.
  11. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Ну и дать просохнуть, ессесено.
  12. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Нам "старатели" не понравился, а вот "основит"овский хорошо ложится.
  13. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    У "экопола" минимальный слой 10мм:ogo::faq:
  14. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Приходилось пользовать все перечисленные и другие.
    Есть один важный нюансик.
    Почти все быстротвердеющие наливные полы (Нивелир-Экспресс, CN-175, Быстротвердеющий, Скорлайт-Т-45) готовятся на комплексном вяжущем, где основной используется гипс, добавочно цемент, полимеры. Так вот, под плитку такой пол (с гипсом) придется сушить до остаточной влажности в 1%. затем обязательно грунтовать (грунтовкой с образованием разделительного слоя) и только потом плитку. Если всё выдерживать точно по технологии, то и пол крепкий получается, и плитка стоит. Но уж больно ждать неудобно. Вот под ламинат, или линолеум - гипсовый пол очень удобен. Час работы - и готовый, фактически финишный ровный пол.
    Под плитку удобней использовать цементные смеси. Можно и наливные на цементе. Тогда ждать целые недели не потребуется. Единая основа в смеси для пола и плиточном клее простит сокращение сроков.
    Если общий перепад по высоте всей поверхности не превышает 15-20 мм, то применять наливные полы еще оправдано (в разрезе качество-скорость-трудозатраты). При больших слоях стоимость кв. метра сильно зашкаливает и проще стяжку по маякам сделать.
