Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. Святсолав
    Святсолав
    Святсолав
    Московская область, Клин
    И я задам здесь свой вопрос:
    Имеется 2-х комнатная квартира на 4 этаже в панельной пятиэтажке.
    Планирую выровнять пол под линолеум. Снял в комнате старый паркет, а он на битуме. Слой битума остался на бетонном полу.
    Можно ли залить пол на битум или необходимо его счищать (поверхность из-за него не ровная)?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если применять наливной пол, то вариантов простых два:
    1вариант - полностью удалить битум до бетона (попробуйти оценить возможность на небольшом участке), - прогрунтовать, - залить наливной пол на минимально возможных слоях. Так называемый пол на связанном основании.
    2 вариант - не удаленный слой битума принимаем как разделительный слой от основания (пол на разделительном слое) и поверх него заливаем наливной пол с минимальным слоем от 35мм. Желательно использовать в один слой армирование стеклосеткой с ячейкой 5х5 мм.
  3. Pathfinder
    Pathfinder
    Pathfinder
    Пушкино
    Подскажите, мне нужно налить пол 20 кв. м. перепады 30мм примерно,
    буду использовать боларс цементный.
    сколько будет времени для работы?
    по моим подсчетам нужно больше 30 мешков по 25 кг, на замес одного мешка уйдет 5 минут, даже если замешивать по 2 мешка всёравно за 30 минут все 20 метров не успеем залить, в инструкции написано 30 минут но странно, 30 минут обычно пишут на гипсовых быстротвердеющих а этот цементный и небыстротверд., что действительно через 30 минут уже твердеет и нереально будет раскатать?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Наливные полы - это очень непростая готовая смесь. Я бы сказал сложносоставная. Вот кладочная смесь - это по сути 3 компонента: цемент, песок, пластификатор. И этого достаточно для хорошей работы смеси.
    Наливной пол должен обладать сразу многими характеристиками: легко растекаться, самостоятельно нивелироваться, иметь соответствующую прочность, а для этого иметь равномерность распределения разноплотных компонентов в растворе. А это достигается введением большого разнообразия добавок. И короткие сроки ПЕРВИЧНОГО СХВАТЫВАНИЯ (не путать с набором прочности) вполне возможны для цементных продуктов.
    30 минут - это очень мало для наливного пола при слое от 10мм в комнате 20 кв. м.
    Физически, если упираться, можно производить замес сразу 4 мешков за 8 минут (быстрее не получится, нужно еще паузу в 3 минуты учитывать на активизацию хим. добавок) в баке миксером с мощностью не менее 1,5 кВт. Поэтому больше 4 замесов одному не удасться приготовить.
    Что делать?
    1. работать в 2-3 человека в 2 баках на замес.
    2. подобрать смесь с более длинным сроком подвижности.
    3. Не советую так поступать, но делают же... Разделить комнату на секции и заливать поочередно. почти ни у кого не получается получить ровный стык соседних участков.
    Выбор цементной смеси обусловлен влажным режимом эксплуатации?
    Если для сухих. то есть нивелир-Экспресс, время работы 60 минут.
    Если для влажных - CN-88 от 40 минут (честных), Т-47 Левелайн аж 90.
    Эти смеси понравились в работе.
  5. Pathfinder
    Pathfinder
    Pathfinder
    Пушкино
    Палыч спасибо за подробный ответ.
    Ещё такой вопрос, пока что немогу найти валик с иглами больше 28мм, существуют ли они в природе? если да то где купить. Если не существует то что используют вместо валика на нал. полах толщиной 30 или более мм?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Валики игольчатые встречал с иглами и до 45 мм. Конечно в крупных городах, в профильных гипермаркетах. Если заливаете слоем от 25-30 мм, можно прогонять строительной шваброй (раклей). Раклей разгоняют волну раствора и так проходят по всей поверхности. И воздух оставшийся выйдет и раствор перемешается нормально.
  7. котте
    котте
    котте
    Барнаул
    Добрый день. нужен совет. Сделали в цоколе поверх стяжки наливной самовыравнивающийся пол Кнауф Трибон. Через 10 часов посмотрели, а он потрескался? Почему и что теперь делать?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Наливной пол может трескаться по нескольким причинам:
    - незагрунтовано основание (некачественная грунтовка или ее отсутствие),
    - несоблюдение водо-смесевого соотношения.
    - несоблюдение режима сушки (направленный поток горячего воздуха, сквозняки в первые сутки после заливки, перепад температур).
    - сама смесь (брак, просрочка при неправильном хранении)
    Желательно побольше исходных данных (условий подготовки, заливки и сушки), тогда можно точнее предположить.
  9. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    -грунтовка должна просохнуть перед заливкой пола
  10. giv1001
    giv1001
    giv1001
    Омск
    Вопрос к специалистам, может кто подскажет:
    через какое время исчезает запах от наливного пола. Полы Волма, прошло уже 1,5 месяца после заливки, если все окна закрыты в квартире до сих пор стоит "запах пола".
  11. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    Подскажите, пожалуйста. Решили выровнять пол на 2м этаже (имеющееся основание - бетонная плита). Строители предложили положить теплый пол в ванной (маты), дальше залить все самовыравнивающейся смесью и этот уровень принять за 0 в выравнивании остального пола. В ванной поверх теплого пола положили маячки... Тем самым, уровень в комнатах поднялся до 2х см. Закупили ровнитель с запасом, но приехав с ужасом обнаружили, что весь этот запас ушел на пару комнат! А это космическая сумма по нашим меркам для пола (Выравнивали смесью Ветонит 3000/5000).
    Та же самая процедура предстоит для пола на первом этаже. Там бетонная стяжка на теплом водяном полу. Перепад высот до 1,5 см. Чем ровнять пол под плитку? Не хочется снова тратить такую сумму на пол...
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Тут все моменты нужно проговаривать с исполнителем работ. Если отвечает за работу. пусть и смету пишет, до начала работы. тогда сможете оценить компетентность исполнителя и свои фин. возможности.
    Что можно рекомендовать в таких условиях?
    Работы выполняют одни, принимают решение о технологии другие...
    Я против такой процедуры. Принимать решение не профессионалу лучше в разрезе дорого/доступно.
    Вначале надо определить КТО делает, ЧЕМ делает и КАК делает. И просчитать затраты.
    В противном случае, даже закупив очень хороший материал, нет гарантии в получении хорошего результата.
    При слое 1,5 см проще действительно наливной пол сделать. Стяжку ЦП самоместную на тонких слоях не все могут сделать качественно. тут вопрос к производителю работ. Какой квалификацией владеет.
  13. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Полностью согласен.
    Наливным полом, не обязательно ветонитом, он действительно дорогой, покупайте к примеру ИВСИЛ ТАЙ-РОД-3
  14. Kattrin
    Kattrin
    Kattrin
    Спасибо! Он так же на цементной основе? Гипсовые смеси, как я понимаю, нам не подходят.
  15. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    на цементной, он как раз подходит для тёплого водяного пола.
