Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В Питере Ивсил сложно найти. Плитонитом всё затарено.
    Из имеющихся очень достойны церезитовские CN-175 и CN-68 - для сухих помещений, и CN-88, CN-69 для всех.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сорри, не в тему написал
  3. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    @Палыч Р34, скажите пожалуйста, а самовыравнивающаяся смесь церезит- это и есть наливной пол? Или это разные вещи?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да. Почти. Наливным полом называют все смеси, которые готовятся (согласно инструкции) достаточно жидким раствором, способным легко растекаться. (для удобства работы). Например 88 - это обычный наливной пол.
    А самонивелирующими называют те наливные полы, которые могут выравнивать свою поверхность самостоятельно после заливки. Например 69, 175.
  5. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Можно ли наливной пол или может лучше полиуретановый лак намазывать как краску кистью, если цель- нанести мм для обеспыливания, небольшого выравнивания. Потом будет обычный дощатый пол? Просто не знаем когда.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Наливные полы разные.
    Если гипсовые, то они чаще от 3 -5 мм начинают течь. на 1мм могут не снивелироваться. И без покрытия долго не стоят. Выбиваются.
    Есть цементные тонкослойные, работающие от 1 мм, и даже от 0,5 мм, которые при нанесении разравнивают широким шпателем на ручке. Достаточно прочные.
    Но перед заливкой пола, обеспыливать ОБЯЗАТЕЛЬНО основание! И грунтовать.
  7. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    а что вы скажете о уретановых красках для пола?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не приходилось использовать.
  9. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Залили наливной пол основит т-45 на кабель ТП, 25мм, прогрунтовали и положили керамогранит, через 3 недели все благополучно отвалилось(
    Поверхность наливайки как мел, перепробовали всевозможные грунты (и дешевые и дорогие) результат тот же, дает наверху пленку, и плитка с клеем отваливается(. Написал производителю, те ответили что это клей некачественный (клей на плитке как камень. Подскажите что можно попробовать, прежде чем все начинать (отбивать
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Добрый день!
    Попробуем разобраться.
    1. Если клей на плитке держится крепко, то причина не в нем, точно.
    2. Если поверхность наливного пола как мел, т. е. рыхлая, то явно причина в наливном поле.
    3. Скорее всего не соблюдалось водо-смесевое соотношение и наливной пол не набрал своей прочности, к тому же, произошло расслоение на фракции составляющих. Укрепляющие тяжелые выпали в осадок, легкие, некрепкие всплыли. Такой пол уже обречен. Его только удалять. Никакими пропитками не усилить.
    Наливной пол Т-45 применял неоднократно, при правильной заливке поверхность твердая уже на следующие сутки. Через неделю набирает все 15 МПа.
    Есть еще одно сомнение.
    Уточнить бы. Когда выкладывали плитку на пол, сама поверхность пола была твердой? Или укладывали на рыхлую поверхность (как мел)?
    Если укладка была на твердую поверхность и после достижения наливным полом влажности менее 1%, то может быть еще одна причина...
    Могли полностью обезводить пол чрезмерным быстрым прогревом эл. кабелем.
    При нагревании свыше 55 гр. С, гипсовый материал переходит в мел.
  11. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Кабель не включался, по причине отсутствия терморегулятора)
    15МПа это какая твердость ? С чем можно соотнести?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Точно не включали?
    Запросто могли включить (якобы для ускорения процесса), а т. к. регулятора отсекающего нагрев на 40-45 гр нет, то и сжечь наливной пол могли.
    Твердость стяжек и наливных полов принято измерять в МПа.
    15 - это если ребром шпателя провести (без агрессивного фанатизма) по поверхности пола, то остается только слабенькая царапина, без стружки и борозды.
  13. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Если без фанатизма, то так приблизительно и получается...
  14. S2dent
    S2dent
    S2dent
    Ростов
    Приветствую всех. Вот говорят наливной пол дорогой, а сколько будет стоить стяжка из ЦПС? Площадь 28м2, толщина 4см - наливной, я так прикинул если Knauf-трибон –то 17т.р., а если weber vetonit 4350 - то в 25т.р. выйдет...
    Это сейчас расчет из условия, что я не видел полы в квартире, но возможен перепад в 4см...
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Исходя из Ваших условий это чуть больше куба готового бетона (ЦПС, пескобетона и т. д.). Можете поинтересоваться сколько будет стоить куб на местном ЖБИ. Ориентировочно 3-4 т. р. Если мешать самостоятельно песок с цементом - еще дешевле.
