Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Вопрос не мне, но всё же. Наливной нужен. Стяжка должна полностью высохнуть, как правило это до месяца, зависит от слоя, это если наливной будет на гипсовой основе!
  2. vampec
    vampec
    vampec
    Волгоград
    Частный дом. Ремонт кухни, 14 м2. "Мастера" сделали ЦПС по маякам от 3 до 7 см. Остались перепады около 20 мм, пару мест до 30 мм. Планируемое покрытие - керамическая плитка 40х40, на клей Ceresit CT9. Наливайку саморазровняйку лить?
    Подскажите хорошую за дешево и хорошую за дорого. Местами минимальный слой будет 5мм.
    Или как-то клеем можно обойтись?
    PS только не Волму. Столкнулся с их шпаклевкой - очень не понравилось.
  3. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    @vampec, Не понятно, как это стяжка сделана по маякам и перепады до 30мм,это же ужасно, тем более площадь 14 метров, может 3мм? Клей наверно СМ 9 а не СТ9,у церезита есть по лучше клей.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Точно. Так и поступаем если объект на "показуху" ответственным лицам готовим. Переделать то не дадут.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Данная причина "вылазит" у отделочников почти в 100%.
    Согласен - время деньги. Поэтому от задач лучше и подбирать материалы.
    Если готовить пол под плитку, лучше стяжка. И на полусухую можно гарантированно уложить плитку.
    Гипсовые не прощают недосушку.
    Сейчас много работ ведется технологами на получение быстрых продуктов по выравниванию пола, которые полностью готовы под дальнейшую облицовку уже через 2-3 часа.
    Беда со стоимостью, эти материалы на специальных цементах готовят, а ценник...зашкаливает.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По срокам уже правильно ответил коллега.
    Уточнили бы, что подразумеваете под перепадом?
    Если это местами такие волны, то ровнять необходимо. Проще конечно наливным полом.
    Если это общий перепад по высоте на всю длину, можно и оставить.
  7. vampec
    vampec
    vampec
    Волгоград
    @ArtMark, тоже в шоке был от 3 см)
    поэтому "мастера" в кавычках
    после моей претензии они просто сбежали с объекта.
    Ну 3 см это максимум. А в основной массе перепады 2 см.
    Да, пардон, СМ 9. Лучше купить можно как, этот израсходую. Кстати какой именно лучше?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. саморазравнивающихся смесей нет! Это недопонимание. Есть самонивелирующиеся. И их разравнивать придется в ручную.
    2. Перепады в 20-30 выравнивать, конечно, нужно. (Если честно, прям новую стяжку можно сделать).
    3. Под керамическую крупную (больше 30 см по стороне) плитку желательно клей от СМ-11 выбирать.
    4. Если наливной пол решите использовать, то рекомендую цементный. Например у Ветонита есть 4100, 4150, 4310. Да и Церезитовские неплохие. Например СN-88.
    5. Теперь о цене.
    При "косяках" ваших "мастеров" (до 30 мм перепад) наливной пол обойдется очень не дешево.
    По мне, так я бы в Вашем случае, сделал бы выравнивающую стяжку по маякам с допуском 1-2 мм.
    Это будет самый бюджетный вариант и прочность достаточна под облицовку.
  9. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Плюсую. Наливайкой 3 см поднимать будет небюджетно нифига.
  10. vampec
    vampec
    vampec
    Волгоград
    @Палыч Р34, сейчас перфоратором сбил слой старой стяжки в местах где самые высокие точки. Теперь имеем три ямки в 20 мм и 70% поверхности комнаты до 10 мм. Т. е. среднее возьмем 10-15 мм по всей поверхности. По цене нормально выйдет теперь.
    Спасибо за советы по смесям.
    Вопрос по Ветониту 4100:
    1. на сколько он будет густой, если соблюдать пропорции воды от производителя?
    2. можно ли добавить больше воды (сколько) при толщине заливки 15мм?
    3. как подобрать длину иголок валика?
    4. стоит ли с этой смесью использовать маячки в виде вкрученных дюбель-гвоздей в пол через каждый метр?
    Немного офтоп, но если можно вкратце или в личку - как может клей СМ9 проявить себя под плиткой 40х40 в будущем? подойдет ли СМ9 для плитки до 30х30 на стену?
  11. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Подходит. Ceresit хороший см16 или см17,но см17 дорогой, см11 тоже не плохой. Litokol k80 очень хороший.
    Если правильно приклеите причём ещё на тонкий слой, то будет держатся.
  12. vampec
    vampec
    vampec
    Волгоград
    @ArtMark, тонкий? кельма-зуб 8 мм или меньше?
  13. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    если это пол то 8мм ,если стены можно 6мм,и обратную часть плитки проходите сначала клеем на сдир.
  14. Форсат
    Форсат
    Форсат
    В некоторых местах ямки и бугры. Вот думу годаю, толи снести бугры и чем то заровнять, то ли весь пол залить ровнителем
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Консистенция достаточно подвижная. Разливается хорошо. Но это не САМОРАЗЛИВАЮЩАЯСЯ смесь. Разгонять раствор по всей поверхности все же необходимо. Наиболее правильным будет использовать игольчатый валик для этого.
    2. Пропорции воды соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Для наливного пола (практически любого производителя) это принципиальный вопрос. При передозировке происходит расслоение на фракции: тяжелые в осадок уходят, легкие всплывают. В итоге - слабый пол.
    3. Длина иголок валика должна быть примерно в 2 раза больше среднего слоя. Чтобы валик именно прокатывал раствор, а не свозил его. (это происходит тогда, когда длина иголок равна толщине слоя).
    4. Для получения ровного в горизонт пола на этапе заливки необходимы маяки. Мы обычно используем для этого репера. С дюбелями тоже можно работать. Обычно на комнату в 15 кв. м ставим 9 или 12 штук.
    5. Для крупноформатной плитки недостаточно прочности сцепления. При эксплуатации может плитка "отщелкиваться".
    6. 9-ка для плитки 30х30 на стену вполне подойдет.
