Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если это локальные неровности, тогда желательно выравнивать.
    Можно и наливной пол использовать в этом случае. Только необходимо дождаться высыхания стяжки. По сырой лить нельзя.
  2. Vvjvvj
    Vvjvvj
    Vvjvvj
    Ставрополь
    Прошу понять и простить, если не совсем в тему.
    Вопрос такой - на участке построен отдельно стоящий погреб. Полы залиты бетоном, но очень неровно.
    Можно ли выровнять полы Волмой нивелир. Можно ли эксплуатировать Волму нивелир без дополнительных покрытий.
    Просто от ремонта квартиры осталось мешков десять. Выбросить жалко, а благих целей в ближайшее время не предвидется.
    Или залить Волмой и закрыть песч.-цем. стяжкой. Какой слой стяжки?
    Спасибо.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Смесь Волма-Нивелир Экспресс предназначена для использования внутри сухих отапливаемых помещений. Для погреба не подойдет.
    2. Без дополнительного покрытия эксплуатация поверхности Волма-Нивелир Экспресс не рекомендуется.
    3. Не нужно гипсовый пол заливать ПОД стяжку. Однозначно, стоять не будет.
    Задарите или поменяйте на что то кому из соседей. Применять для описанной цели не стоит.
  4. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Подскажите.
    Залил стяжку в доме. Маяки ставили стартовым профилем для гипсокартона.
    Когда маяки выдернули, то в двух комнатах щели в полу заделали раствором который шел на стяжку, а в остальных штукатуркой сухой из магазина.
    Где щели заделали стяжкой, в некоторых местах на поверхности стоит капельками вода, а где штукатуркой заделали, там сухо.
    В чём причина влажности?
    Испарится вода?
  5. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Имеется стяжка с перепадами до 10 мм. Хочу выставить 6мм штукатурные маяки и залить наливным полом bergauf easy под ламинат. В целях экономии возможно ли использовать в местах под плитку более ддешёвый ветонит 5700? Возможна ли заливка при включенных тёплых полах, если температура их до 25 гр?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ЦПС (цементно-песчаная стяжка) отдает воду.
    Штукатурная модифицированная (в мешках) смесь имеет в составе водоудерживающие добавки. Они удерживают влагу внутри слоя и не дают выходить на поверхность.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Под наливной пол можно проще. Выставить точечные маяки. Свою функцию они выполнят. А ровнять правилом наливной пол, как стяжку по штукатурным маякам, не придется. Поэтому излишние затраты по времени на установку.
    2. 5700 - это стяжка. Т. е. под нее как раз маяки нужно выставлять. Под плитку прекрасно подходит.
    3. При включенных теплых полах заливать ни стяжки, ни наливной пол - НЕЛЬЗЯ. Не наберет прочность. Заливать нужно систему под давлением, но без обогрева. Под каждый пол есть свои временные ограничения (посмотрите упаковку). Обычно 2-3 недели на набор прочности дает производитель. Есть конечно и сверхбыстрые полы (несколько часов), но ценник обычно выходит за понимания гуманный. После просушки идет постепенное повышение температуры.
  8. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    У меня уже давно залита основная ЦПС стяжка с трубами ТП. Остались небольшие неровности, перепады где-то до 10-12 мм. Интересовал вопрос о возможности нанесения выравнивающей стяжки при включенных ТП.
    Реально ли протянуть Ветонит 5700 тонким слоем (минимум 7мм) правилом по маякам или не мучиться и везде залить наливайкой (и под плитку и под ламинат)? Саморезы использовать не могу, т. к. можно просверлить трубы ТП.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Больше подробностей - легче становится понимать!
    1. Если сами трубы уже залиты и идет эксплуатация помещения, то выравнивать можно. Прямого контакта с нагревательными элементами уже нет и прогрев поверхности равномерный. Должно все работать. Оптимально, если температуру поверхности стяжки понизить до +20. Но если никак, можно и до +25 применять.
    2. Самомесную ЦПС без пластификаторов тяжко тянуть тоньше 10 мм, а модифицированные (с добавками) как 5700 можно и 5 мм вытащить. Потребуется: точное соотношение вода-смесь и прямые руки.
    3. В Вашем случае, если стяжку примените, то логично установить штукатурные маяки. Если под наливной пол, то можно точечные маяки просто выставить из раствора смеси под уровень, без применения дюбелей.
    4. Под ламинат подойдет и стяжка, и наливной пол любой (гипсовый, цементный). Под облицовку плиткой рекомендую применять или стяжку, или наливные полы цементные.
  10. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    @Палыч Р34, большое спасибо за советы. И последний вопрос. Пылит липоверхность стяжек типа 5700 как обычная ЦПС или её поверхность схожа с наливайками?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Поверхность не такая глянцевая, как у наливных полов, все же фракция песка используется крупнее, но поверхность не пылит и очень прочная. Как минимум 20 МПа. Под облицовку плиткой - отлично.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Поверхность, конечно, не такая глянцевая как у наливных полов, все же используют крупную фракцию наполнителя) но пыления нет. Поверхность прочная, под облицовку самое то.
    ...Хотя у меня один парень рукастый пробовал железнить подобную стяжку штукатурной кельмой...реально в зеркало выводил. Прочность превысила 25 МПа.
    Но это уже излишество. Оправдано наверное только под полимерные эпоксидные полы.
    Под плитку, так выводить лишнее.
  13. dimbuddy
    dimbuddy
    dimbuddy
    Самарская обл.
    Специалисты, подскажите, допустимо ли грунтовку на стяжку распылять из опрыскивателя или же обязательно валиком грунтовать?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Распылителем еще и эффективней. Укрывает лучше. Особенно на пористых поверхностях заметно.
  15. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Палыч Р34, подскажите пожалуйста
    есть 3 этажа, перекрытия монолитный бетон
    на 1 этаже (пирог) трубы отопление к радиаторам (вместе с термофлексом толщина около 3 см), далее отражающий экран сверху, между трубами и сверху экрана ЭППС 3 см, все это укроет полиэтилен пленка. (Может лучше экран поменять местами с ЭППС). Далее - теплый пол. Заливать нужно около 100 м2. Если учитывать что над трубами ТП надо еще 3 см, то толщина 5 см.
    Ваш совет - цпс с пластификаторами и тонкий наливной пол или наливной пол частями и финишный слой за раз. Залить за один раз все не получится, мощей не хватит. Под плитку. Основание для пола пленка. Как разбить на площади, учитывая трубы ТП. Как понимаю пленку не грунтуют.
    2 этаж, также трубы отопления к радиаторам в термафлексе, но идут в штробах по 3 см, над поверхность торчит где-то 2-3 мм утеплителя местами. Вопрос - какой уровень наливного пола над трубами должен быть, нужно эти канавки замазывать чем-нибудь перед заливкой наливного пола (цементом может быть). Под ламинат
    цоколь - отделки пола в скором будущем не предвидится, имеет ли смысл тогда выравнивать. А так очень хотелось бы сделать основание для отделки на данном этапе. Я как понял, что наливной пол на цем-песч основании можно?
    Крайний вопрос :), можно ли ровнителем выравнивать ступени монолитных лестниц (сделать опалубку), для деревянной ступени в последующем
    Ну и совет по производителям, что посоветуете в моем случае
    На форме есть видео-отчет, где разводили наливной пол в бетономешалке, это разрешается.
    Заранее спасибо
