Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Перечитал несколько раз. Но "пирог" 1 этажа не смог нарисовать. Как то проясните понятней.
    2. 100 кв за раз наливным полом нельзя залить. Заливают участками до 40 кв (чаще всего такие рекомендации производителей). Если это одно большое помещение, то нужно разделить на 3 части. А нет ли на этой площади колонн?
    3. Под плитку я бы стяжкой все затянул. И на участки разбить легко.
    4. Конечно, если застилаете пленку, то грунтовать смысла нет.
    5. Разбивать на участки можно при помощи полосок фанеры и подобных листовых мат-ов.
    6. 2 этаж. Вопрос по штробам. Утеплитель сжимаем. Если заливать сразу по нему, может проявиться усадка. Лучше хоть небольшим слоем раствора пройти сверху.
    7. Над трубами с теплоносителем рекомендуют 25-35 мм. Если они в теплоизоляционной оболочке, можно уменьшить - 10-15 мм.
    8. Наливной пол чаще всего по ЦП стяжке и заливают.
    9. Лестницы - это особо нагружаемая конструкция. А Ровнитель - всего лишь стяжка. Для выравнивания прочного основания. Вам, по сути, необходимо основание отремонтировать. Для этого применяют ремонтные составы. Это высокопрочные смеси.
    10. А что по маркам можно подсказать, если даже регион не известен?
    11. Я много видел псевдотехнологий. Это из разряда: "...лин, получилось же!" Возможно пронесло. Может режим эксплуатации щадящий или укрыли все сразу, и проблем не видят.
    Я противник такого метода.
    Бетономешалка отлично замешивает растворы с крупнофракционными наполнителями.
    Наливной пол это тоже раствор, но очень жидкий.
    Чтобы не было сюрпризов - замешивайте миксером в баке.
    При разработке наливных полов всегда тестируют при помощи замешивания миксером.
    Поэтому гарантию дать, как поведет себя наливной пол после бетономешалки, никто из поизводителей не даст.
  2. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Всем доброго времени суток!
    Прочитал всю тему, но ответа на свой вопрос не нашел. Имеется бетонная плита М300, она же пол с уже вмонтированым водяным теплым полом, перепад +-1.5 см. площадь 102м2. Хочется выровнять все в один уровень наливные полом под дальнейшую отделку плиткой, но впервое время хочется это все (кроме ванной, там сразу плитку положу) использоватькак уже готовый пол, а уже через год-два положить плитку. Подскажите какими наливными полами можно этого достичь, желательно не слишком дорого.
  3. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Палыч Р34, спасибо за ответ
    регион московская область
    все-таки, можно выравнивать пол без последующей отделки
    имеет смысл в цпс добавлять пластификаторы, мин толщина стяжки 3 см с пластификаторами тоже?
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Необходимо выровнять черновой пол в коридоре и на кухне под укладку линолеума и ламината. Перепады до 10 мм.
    Был в магазине есть следующие сухие смеси:
    Волма-нивелир экспресс
    Боларс CB-210
    Тим №15
    Боларс CB-1030
    Церазит CN 175
    Glims S-Base
    Госпада-эксперты, что лучше выбрать?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Тим №15 и Glims не пробовал, не скажу.
    Остальные все рабочие. По предпочтениям выстроил бы так:
    Церезит CN175, Нивелир-Экспресс, Боларс СВ-1030, СВ-210. Под ламинат и линолеум в сухих помещениях подходят.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. В МО практически все бренды есть. Выбор шикарен.
    2. Пол можно выровнить. Последующая отделка важна при большой проходимости и ежедневной эксплуатации. Образно, если помещение будет посещаться одним человеком раз в месяц - то выкрашивания поверхности не произойдет.
    Для ежедневной эксплуатации без декоративного покрытия подойдут только высокопрочные ровнители и высокопрочные наливные полы.
    3. Если ЦПС совсем без добавок, то ее рвет частенько. Или нужно вводить химию, или создавать прям"тепличные" условия (укрываем пленочкой, поливаем водичкой по часам, проветриваем комнатку...нянчимся короче) для набора прочности такой стяжки. Для себя я бы добавлял. Сейчас почти всегда готовые смеси применяем. Но это специфика работы - нужно очень быстро показать результат.
    Когда готовите самомес, Вы должны понимать, что результат полностью зависит от вашей компетенции. Т. е. кроме "скоко грамм платификатора", Вы должны учесть фракционность песка и наличие в нем примесей. Я не утрирую. От качества песка результаты создания смеси бывают прямо противоположные.
    Поэтому гарантировать результат при таком составлении раствора очень сложно. Повезет с песком - все будет легко и просто.
    PS: ...не просто так по прихоти на производстве сухих смесей песок моют, сушат и калибруют.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Значить УШП.
    1. 102 м2 одним махом - не нужно выравнивать. Лучше поделить на секции до 40 кв. м. Это же не одно большое помещение? Перегородки же будут?
    2. Один уровень получить и с перегородками можно. Просто базовый уровень отбить лазером по всем помещениям. Дальше заливать поочередно.
    3. Есть наливные полы высокопрочные, которые могут эксплуатироваться без покрытия. Но они не эконом класс. Это всегда дорогие продукты.
    Вопрос в другом. Вы же хотите иметь в конечном результате красивый пол по всему этажу в единый уровень? Поэтому придется учитывать толщину каждого слоя при создании пола. Под плитку, например, дорогостоящий наливной пол можно и не заливать. А там где временный пол без покрытия - лить высокопрочный. Но перепады высоты сразу высчитывать и закладывать с учетом окончательной отделки.
    В таком варианте, если наступит "потом передумал", то скорее всего получите разно уровневый пол по этажу. К сожалению, такие пролеты встречаю часто.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @Палыч Р34, подскажите, насколько наливной пол, так сказать, способен "просачиваться в щели"? Швы у плит перекрытия заделаны раствором (что оставалось от кладки), но не уверен, что надежно заделано. А снизу подвесной потолок. Не хотелось бы, чтобы наливной пол туда протек.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
  10. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Добрый день. Почитал данную тему и закрепил окончательно свой выбор. Может повторюсь, но для большей уверенности в выборе.
    Есть стяжка черновая, хочу залить наливайкой Церезит CN175 для выравнивания пола под линолеум. Площадь 28м2 гостинная заливать данную площадь за один подход?
    Как вообще смесь, стоит она своих денег или может присмотреть что другое?(по форуму понял что нормальная смесь)
    Пол теплый водяной, я так понял что можно температуру сбавить и заливать.
    Кстати хотел еще взять Кнауф ТРИБОН но что то почитав отзывы отказался от него.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    CN-175 - не плохой выбор. Под линолеум вполне.
    Лучше заливать за один раз. Проще достигнуть хорошего результата и время существенно экономится. Т. к. каждый слой нужно сушить, грунтовать...
    На стяжках с подогревом, подогрев должен быть отключен не менее чем за 48 часов до заливки наливного пола. После заливки подогрев можно включить на рабочую температуру через 72 часа, если слой до 10мм. Если больше, то не ранее 7 суток.
  12. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Значит эту смесь и буду брать.
    Стоит ли заморачиваться по поводу поисков РЕПЕРА, нужна ли ракля?
    Либо же хватит валика игольчатого и шпателя?
    У меня черновая стяжка была залита по маякам.
    Замесы делать наливайки, начинать с угла выливать и раскатывать валиком или разгонять шпателем?
  13. Amon
    Amon
    Amon
    А что скажете про Ветонит Fast Level? Надо выровнить пол в доме на УШП под плитку. Перепады по всей плите в пределах 10-15 мм.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Репера очень выручают если перепады большие и слой от 20 мм. С ними можно вывести горизонт + - 2мм. Без них тоже работают, но горизонт получить стабильный сложно. Потом дорабатывают.
    Ракля (строительная швабра) применяется при слое наливного пола от 30 мм. Когда игольчатым уже прокатать сложно.
    На тонких слоях 5-10 мм, да поверх стяжки в уровень, вполне можно обойтись и валиком.
    Замесы начинаете выливать с дальнего конца помещения и выливаете последовательно, одновременно двигаясь в сторону выхода. При этом проводите прокатку валиком после каждой новой порции, чтобы перемешать весь объем раствора. Он должен быть однородным, чтобы начать схватываться одновременно. Это предостережет от усадочных трещин.
    Все замесы Вы должны успеть произвести и вылить за 30 минут! Это принципиально. Если будете запаздывать, то пол не наберет гарантированной прочности, т. к. постоянным обновлением раствора Вы можете сдвинуть сроки схватывания.
    Шпателем (лучше зубчатым) пользуются при слоях 2-5 мм.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Конкретно этот продукт еще не пробовал. Но другие полы под маркой Ветонита (3000, 5000, 4150 ...) работали отлично...Один "отягчающий" момент у Ветонитов...цена, а работать с ними здорово.
