Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. Felix69
    Felix69
    Felix69
    Осташков
    Приветствую, коллеги)!
    сделали с отцом наливной пол в комнате 15 кв. м., изначально была яма в одном месте около 3 см и другие мелкие неровности. После застывания яма осталась, глубина 6-7 мм, диаметр ямы около метра. Можно ли теперь повторно сделать еще один слой, но уже локально именно в яме? Грунтовать нужно? может быть заместить раствор с минимальным количеством воды и разравнять правилом?
  2. Amon
    Amon
    Amon
    пока что цена у него вполне приемлемая, по крайней мере, по сравнению с другими ветонитами аналогичного применения.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А можно подробней? Что за продукт применили? Какое основание пола?
  4. Felix69
    Felix69
    Felix69
    Осташков
    Палыч Р34, наливной пол брали Юнис горизонт, основание - стяжка, грунт - бетонконтакт.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вторым слоем переливать наливной пол можно. Но.
    Обязательно просушивать до конца. Что бы влаги не осталось в первом слое, даже при проверке пленкой было сухо.
    Грунтовать обязательно.
    Для тонких слоев лучше применить Горизонт-2.
    Частичное выравнивание возможно, но не под все покрытия.
    Что планируете в виде декоративного покрытия пола?
    Затворять смесь меньшим количеством воды, чем рекомендовано производителем, не советую. Т. к. смесь может работать не прогнозируемо. Рекомендованные соотношения вода-смесь подбираются опытным путем методом многократных тестирований.
  6. Felix69
    Felix69
    Felix69
    Осташков
    Палыч Р34, спасибо за обстоятельный ответ!
    В качестве декоративного покрытия планирую паркетную доску, но под доской еще хочу сделать слой шумоизоляции 5 мм.
  7. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    @Палыч Р34, а как ВЫ относитесь к ВОЛМА НИВЕЛИР ЭКСПРЕСС?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под такое покрытие можно. Нагрузка хорошо распределяется.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Хорошо отношусь. Продукт рабочий. Только, как и все "наливайки", не прощает вольности по воде. Бывает так жалуются. Вначале затворят с двукратным превышением водой, а затем показывают расслоение рыхлого верхнего слоя. Приезжаешь, берешь очередной мешок, затворяешь сам по норме, заливаешь, через 3-4 часа можно прыгать, через сутки слабо процарапывается шпателем.
    Поэтому в применении наливного пола - воду дозировать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  10. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    т. е. мне ВОЛМА (20кг 260руб-300руб.) тоже можно рассматривать как вариант, он вроде дешевле стоит чем церезит (25кг 360руб-400руб). А его можно применять если полы с подогревом?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для сравнения стоимости продуктов лучше считать стоимость готового квадратного метра пола.
    Т. к. мешки и развесовку разную имеют, и расход сухой смеси отличается.
    Если полы собраны по системе (т.е. теплоноситель с регулируемой температурой до 40 гр), то Нивелир Экспресс можно применять. Критической для него будет температура +55 гр. Если выше - начнется обезвоживание раствора и его прочность теряется.
    Собственно так ведут себя большинство наливных полов на основе гипса.
  12. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    А качества и применяемости в теплых полах? Какой лучше или оптимальней?
  13. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Волма Невелир-Экспресс
    Рекомендуемая толщина слоя 5-100 мм
    Расход материала на толщину 10 мм 12,5 кг/кв.м
    Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,29-0,34
    на мешок 20 кг 5,8-6,8 л
    Жизнеспособность раствора 60 минут
    Ceresit CN 175
    Рекомендуемая толщина слоя 3-60 мм
    Использование в системе "Теплый пол" да
    Расход смеси 2,10 кг/м2
    Соотношения смесь/вода 1/0,17 кг/л
    Использовать раствор в течение 30 минут.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Точно CN-178? Это не наливной пол - это базовая стяжка у Церезита.
    наливной CN-175.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По температурному показателю эксплуатации, Церезит выигрывает.
    По технологичности - оба работают хорошо.
    По прочностным - равны.
