Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Извиняюсь, исправил
  2. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Доброго дня всем. Можно тоже пару вопросов. Построил дом, фундамент плита, поверхность неровная есть выступы, впадины., в общем до 5 см перепады есть. Плита не утеплена. Думаю такой пирог сделать:
    1) Керамзит (0-5мм) засыпать слой равномерный разровнять в горизонт (5 см, примерно)
    2) Утеплитель XPS 10см
    3) Плёнка полиэтилен 200мкм (для гидроизоляции)
    4) Трубы ТП (не во всех комнатах)+ сверху сетка ячейкой 50*50 (чтоб стяжка не расстрескалась)
    5) Стяжка (щебень+песок+цемент+пластификатор) 4-5 см (максимально по уровню)
    6) Грунтовка
    7) Наливной самонивелирующийся пол (5-10мм) Чтоб поменьше расход но не трескалось:)
    8) Ламинат (где не будет ТП)
    9) Плитка сразу на стяжку, без наливного пола (где будет ТП)
    Правильно ли я расположил всё?
    Нужна ли плёнка/обмазка гидроизоляцией (между плитой и керамзитом)?
    Может ещё что то упустил? Или есть варианты получше?
    Заранее всем спасибо!
  3. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Уважаемые профессионалы ремонта!
    Вот посоветуйте не опытному строителю.
    Залил в своём доме стяжку, заливал сам из расчёта 1:4,1:5.
    В основном нормально получилось, но есть пару участков, стяжка крошится, лопатой можно копать, не пойму в чём дело?
    Сейчас начал заливать наливной пол Церезит 175.
    В месте где стяжка крошилась, этот наливной пол коркой взялся а под ним всё сыпется.
    Как укрепить места эти проблемные?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если стяжка крошиться, ее удалять. Что то с пропорциями не учли. Может марка цемента занижена, может песок с примесью сильно. При самомесе, причин масса может быть.
    Есть результат и он отрицательный.
    По такому рыхлому основанию лучше ничего не лить. Дешевле обойдется.
    Если принципиально не хотите убирать неудавшуюся стяжку, можно устроить пол на разделительном слое. Т. е. Вашу стяжку считаем как слой утеплителя, сверху укладываем слой пленки, с проклейкой швов скотчем, и заведением на стены, см на 10-15, далее заливаем наливным полом слоем 30-40 мм.
    Поймите, такую стяжку уже нельзя считать стабильным основанием, и заливать тонким слоем наливной пол нельзя. Получится эффект наста.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Одна проблема, пленка при неумелом обращении дает складки при заливке, а это очень ослабляет прочностные характеристики пола.
  6. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Сегодня отдолбил забухтевший наливной пол.
    Про то что лопатой можно копать я погорячился.
    Лопатой не роется, но перфоратор врезается в стяжку хорошо.
    Такое ощущение что стяжка влажная ещё,хотя почти 2 месяца назад заливал.
    Может какой пропиткой или ПВА промазать?
    Планирую далее укладку ламината 12 мм толщиной
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Цена риска? Уже раз "промазали" со стяжкой, что в итоге? Сейчас "нашли" себе дополнительную ненужную работу. Так?
    Не ищите второй раз лишнюю работу. Лучше переделать.
    Четко и гарантированно, насколько плоха стяжка, дистанционно очень сложно оценить. В спорных моментах, я лично, предпочитаю перестраховаться. Т. к. переделки всегда дороже выходят. Проверял раньше много раз.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Точно. Изредка так бывает. Тут уж надо аккуратненько стараться. Особенно если себе делать.
    Как альтернатива - зеленая бумага от Кнауф, но редка в продаже.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сорри, пропустил ранее.
    1. Утеплитель сверху по керамзиту не стоит. Под плиты утеплителя лучше песком подсыпку выполнить.
    2. Можно конечно. Хотя и 50 применяют. Плита по типу УШП?
    3. Вполне. Все швы с нахлестом 5 см и проклеить скотчем.
    4. ТП -хорошо. Сетку если и класть, то под трубы ТП. Сверху она не нужна. Т. к. от растрескивания ячейка 50х50 точно не спасет.
    5. Если по ТП стяжку делать, то щебень лишний. Вы замучаетесь его прогонять. А для ТП пустоты нежелательны.
    6. Если под наливной, то применять.
    7. Наливной пол только после полной просушки стяжки ТП. И заливать при выключенном ТП. Включать ТП после первичного набора прочности наливным полом. Но не ранее недели. И постепенно поднимая температуру.
    8. Кстати, есть ламинат и для ТП. Поищите, есть на рынке.
    9. Правильно. Если стяжка по маякам в уровень, под плитку лишние слои не нужны.
    10. Гидроизоляция актуальна во влажных помещениях (котельная, ванная, душевая, санузел). В остальных излишне.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не согласен. Заливку делать при температуре пола 20-23 С. Аргументирую:
    У труб есть температурное расширение. Чтобы исключить дальнейшую передачу давления на стяжку при нагреве пола и возможные проблемы трещинообразования.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Уточняю.
    Я говорил про заливку наливного пола ПОВЕРХ стяжки с трубами ТП. Именно такой пирог описал участник.
    При заливке же самих труб ТП, нужно еще и давление поднять в трубах и заливать в таком виде. Чтобы образовался максимальный зазор вокруг труб на последующее включение.
    Как правильно заметили, при температурном расширении. если это не учесть, стяжку может порвать.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пардон, действительно не внимателен.
  13. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Спасибо за консультацию!
    Керамзитом думал чтоб теплее было, песком много проще, и дешевле:) Просто думал не будет ли он сыреть, хотя наверное и не откуда воды набрать то. Обычный песок применять? Просушить наверное основательно не помешает? Фундамент плита 30см толщиной, УШП к сожалению не сделал, снизу утеплителя нет, только по бокам 50 мм на цоколь сейчас сделал. Вот думаю чтоб в пол тепло не уходило 100мм положить. Сетку, да думал от расстрескивания применить.
    По щебню, где то в соседних темах очень рьяно доказывали что нельзя стяжку без щебня делать ни в коем случае, вот и написал что со щебнем. Так то проще купить готовую смесь М150/300 и залить.
    А прокладку из вспененного полиэтилена, ту что по бокам ставят к стене, во время стяжки использовать. или уже после, где наливной буду делать ставить? Или и там и там?
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    И сколько минимальна толщина должна быть?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    20-30 мм. Зависит еще от перепадов поверхности, от рекомендаций различных производителей
