Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    А зачем тратить два дня на то, на что можно потратить один?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Затем, что есть физика процессов. На гипс цемент нельзя. Может произойти отслоение, стяжка "забунит".
    Сделал и свалил, это конечно быстрее. Но на форум люди идут за првильным советом, а не за советом я так делаю и ничо так.
  3. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Ключевое слово "правильный" совет. На форум люди идут за практическими рекомендациями, подтвержденными многолетней практикой, а не за научными предположениями, что может произойти отслоение стяжки весом в тонну от стограммовой гипсовой плюшки из-за физики процессов.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я еще ни одного человека не видел на форуме, кто бы признал бы свои ошибки.
    Все 100%, профессиональные отделочники, с опытом минимум 15 лет.
    Да какая ж сво... Вас научила так работать?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот и живет вся Россия по принципу: "Сунул, вынул и бежать".
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Как то совсем результат не радует. Но если прокатывали валиком всю поверхность, с учетом нормальной дозировки (сами тоже бывает чуть-чуть переливаем водички, если первый замес показал недостаточную растекаемость раствора смеси), то можно еще допустить проблему в самой смеси. Или длительное некачественное хранение или просрочка. Не исключен на 100% и производственный сбой.
    Смеси наливных полов сложносоставной продукт, в нем много различных разнородных химических добавок. И некоторые капризные к хранению. Не та влажность и температура и химия начинает "умирать", а потребитель получает смесь с измененными характеристиками.
    2. Лучше перелить наливной пол вторым слоем после полной просушки первого. Стяжки на тонких слоях плохо работают.
    3. Плиточный клей без укрытия плиткой рвется. Его назначение - связывание одной закрытой поверхности с другой.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Бетоноконтакт, штука хорошая, но дорогая. Если стены без него ни как штукатурить, то применение оправдано. На пол лить просто жалко. То что эффект будет, это да. Но уж очень дорогое удовольствие. Выигрыш бетоноконтакта в том, что у него высокий процент содержания полимера, поэтому пленка образуется очень толстая.
    2. Вот ОЧЕНЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ замешивать любой наливной пол по полмешка! Сухая смесь наливного пола очень разнородная по составу, и имеет компоненты сильно отличающиеся по весу. При перевозке часто происходит разделение компонентов в мешке. Тяжелые вниз, легкие вверх. Высыпав половину мешка, можно при замешивании получить неправильную смесь.
    3. Обратите внимание, что раствор наливного пола НЕ САМОРАСТЕКАЮЩИЙСЯ, а САМОНИВЕЛИРУЮЩИЙСЯ. Это разные понятия. Самонивелирование происходит только поверхности пола, когда Вы сами его разгоните по всему полу примерно в уровень. Т. е. наоивному полу нужно помогать растекаться.
    4. На стройках в стяжке иногда цемента почти нет совсем. Вот и пылит она сильно. Такую пылесосить обязательно или проливать прям грунтовкой, чтобы связался верхний слой.
    5. С плиточным клеем такое прокатывает, если между нанесениями очень маленький промежуток и слой не слишком превышает рекомендуемый слой.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Клей на выброс. Уже не укрепятся углы. И клей как раз, не стойкий на усадку в швах. Для заделки трещин нужны составы безусадочные, типа модифицированных штукатурок, стяжек.
    Смеси наливных полов самые не стойкие в хранении, из-за большого количества разнородных добавок. Для них больше 9 месяцев уже критично. 2 года- на выброс. Или как балласт при подмешивании в стяжку.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Компания провела ребрединг (замену внешнего вида) упаковки.
    Надпись САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ убрали по причине множества жалоб от потребителей. Т. к. неопытные потребители понимают эту надпись буквально: "Вылил и он сам растечется по всей комнате 30 кв. и будет все в "0".
    На самом деле самовыравнивание происходит только на заключительном этапе как самонивелирование поверхности пола, а не слоя. Слой должен сам потребитель выровнить плюс-минус в уровень.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не совсем понимаю, что значить временный? Т. е. на время проведения остальных работ нужен более-менее ровный пол? Тогда лучше нет, чем цементно-песчаная стяжка. И крепкая, и по маякам ровная получится. Наливной пол недешев, а если брать высокопрочный, то еще дороже. И просто намазать его не получится. Для результата нужно будет всю технологию соблюдать.
  11. Phace
    Phace
    Phace
    1. Вполне возможно что смесь действительно была убита неправильным хранением на складе, т. к. покупал я в "СТД Петрович", а у них склад на улице, крыша над смесями конечно есть, но все лежит на "свежем воздухе", а сейчас зима и морозы. Я уже однажды так обжегся на ротбанде, купил на базе несколько мешков, сработал, все ОК, через пару недель еще купил на той же базе несколько мешков - смесь встает колом через 5 минут, срок годности посмотрел, такой-же что и у первой моей закупки, упаковка не повреждена, ну намазал конечно кое-как, мешал по чуть-чуть. А потом вспомнил что на улице морозы были до -20 несколько дней, а все сухие смеси на базе этой в контейнерах хранятся (неотапливаемых конечно), а ротбанд по правилам хранится при температуре не ниже 0, вот и результат.
    2, 3. В проблемной комнате уже сделал борозды, поставил маяки, выровнял плитонитом А, как просохнет сверху протяну еще ветонитом 3000 и готово, там буду стелить сверху пробку и ковролин.
    При выравнивании остальных полов в квартире решил от "наливаек" отказаться. Устанавливаю маяки и ровняю все оставшиеся поверхности смесью BERGAUF Base слоем от 1 см и более.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вы немного не правы.
    На форум часто обращаются люди за советом не имеющие абсолютно никакого опыта строительства. И они даже оценить точно свои условия применения материала не могут. А от многих составляющих часто зависит конечный результат. Например: там влажность не учли, там перепады температуры, там сквозняки, там подвижку основания, там перемещающиеся нагрузки по перекрытиям и т. д. и т. п.
    Классические принципы строительства позволяют (да, с перезакладкой) добиваться гарантированного результата при усредненных характеристиках объекта. Если Вы можете просчитать все риски и условия, Вы можете идти по пути уменьшения входных требований к материалам и технологиям. Банальный пример. Потолок. Шпаклюем в 1-2 слоя, красим - радуемся. Но не долго. То сосед решил ремонт над вами сделать и пошли по Вашему потолочку паутинкой трещины. А еще хуже, пригласит таджикстрой безответственный и зальют они водичкой свежепокрашенный потолок. Результат какой тогда? А почему? А потому что НЕ ВСЕ условия учли.
    Давая советы другим, не взвешивая все условия, можно накликать им беду.
    Положительный результат вполне допустим и при не правильной классической технологии. НО! Это может быть стечением других положительных условий.
    Я предпочитаю не рисковать. Когда сам лично на 100% уверен в расчетах, могу и поэкономить. А если нет уверенности, то перезакладываюсь.
    Конкретно про маяки на гипс.
    Профи ставят, и часто. Но плашки маленькие. А новичек даже предположить этого не может, поставит на лепешки побольше...а потом они потянут влагу из ЦПС посильнее, да за влажностью новичек не очень следить будет...пойдут трещины...Если все остальные параметры выдержаны, может держаться, а если и там недочеты?
    Понимаете о чем я?
  13. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Ровный не нужен, нужно пока дойдут руки до второго этажа (будет стяжка с теплым полом) как-то обработать бетон, чтобы он не пылил и там можно было спать и в настольный теннис поиграть. Полы подмел, пропылесосил, вымыл, вот думаю чем можно обработать недорогим.
  14. Phace
    Phace
    Phace
    Я вообще поставил маяки на фуген :) просто у меня штукатурка закончилась, а шпатлевка осталась, проверил уровень после высыхания, все ОК, усадки нет, а вообще для стяжки можно наверное и такие использовать https://www.forumhouse.ru/threads/156544/
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если будет ТП, то можно хорошим качественным грунтом обработать. И пылить не будет и польза на будущее. Жаль регион не указываете.
    Например в Питере и МСК встречал грунтовку бетоноконтакт без песка. Давала очень плотную толстую пленку. Почти гидроизоляция получалась.
