Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Я в Москве (что-то не получается отредактировать профиль), а какой грунт посоветуете или может помните что за бетонконтакт без песка, мне казалось они все с песком, чтобы увеличить площадь.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Изначально так и предполагалось. Но вот встретил на полках одного из К-Раута в Питере без песка. Местные хвалили, и мы решили испытать. Эффект понравился. К сожалению марку уже не вспомню. Это был производитель лакокрасочных-материалов. Т. е. бренд не смесевой.
  3. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Расскажите ему.
  4. Варнек
    Варнек
    Варнек
    Товарищи, ремонтник залил вчера наливной пол поверх пескоцементной стяжки.
    Вчера же вечером, придя домой обнаружил множество "краторов" в наливном полу. Отверстия по 2-4 мм. Он практически весь в дырочку. Я пошутил, мол, "дышать" будет.
    А сейчас напрягся. Чем это может быть чревато?
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Я не ремонтник, но 3 года назад в котельной выровнял стяжку ветонитом без предварительной грунтовки. При заливке ровнителем было похоже на кипение. Получился весь пол в кратерах и до сих пор хожу по нему без покрытия и без последствий.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это он конкретно "подышал" во время схватывания. Если паутина не пойдет, то все ОК!
  7. _pilot_
    _pilot_
    _pilot_
    Здравствуйте.
    Появилась необходимость выравнивания полов в квартире. Как лучше сделать?
    Сейчас:
    1. Перекрытия меж этажные (плиты)
    2. Керамзит порядка 9-10 см.
    3. Рубероид
    4. Стяжка порядка 5 см.
    Перепад в коридоре порядка 4-5 см (коридор 7 м. в длину). В кухне так же неплохой перепад. Помимо всего куча неровностей и волн. Поверх наливать никак, уровень пола значительно поднимется и в ванной и туалете сделан уже ремонт, под них и будет подгоняться уровень.
    В планах снять это всё и сделать новый пол под линолеум.
    Так вот вопрос...
    Вместо керамзита стоит что то другое класть, типа пенопласта под стяжку, или может другой какой вариант?
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Скажите, а наливной пол уберет...не знаю как сказать, тряскость пола в комнатах? Перекрытия ЖБ, но если по полу топнуть, да просто идешь, перекрытие как бы вибрирует. Вот в коридоре пол как монолит, там топнешь ногой и толку никакого, все равно что по земле топнул. Но там плитка в коридоре. А вот в комнатах перекрытия играют. Можно ли это убрать наливайкой?
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @_pilot_, 15 см убрать только наливным полом дорого выйдет. Обычная стяжка + наливной. Но долго и мокро.
    Вариант - посмотрите - "сухая стяжка кнауф", Нижние ценовые предложения - пропустить, обман, от 1200 Х м2 под ключ, будет качество.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Еще будут мнения? Или как попробовать убрать?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. Супер пол Кнауф.
    2. Пол на разделительном слое. Т. е. стяжка, разделительный слой, наливной пол.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Хочу сказать, что не все так без облачно! Вода ушла, до схватывания, значит заявленной прочности не ждите! Сохнуть будет долго, надо смотреть перед покрытием!
  14. Phace
    Phace
    Phace
    Я бы при данной толщине все снял, и сделал кнауф суперпол, к тому же если керамзит в имеющейся сухой стяжке имеет достаточно мелкую фракцию (до 5 мм), то можно его использовать повторно (засыпать заново, собрав предварительно в мешки). Кнауфовский суперпол мне очень нравится потому как получается ровный надежный пол, делается быстро, да и некоторые элементы тепло-звукоизоляции на таких толстых слоях присутствуют.
  15. zZetz
    zZetz
    zZetz
    Подскажите пожалуйста, из-за чего можгут появиться такие "волны" на наливном поле?
    "Волны" идут перпендикулярно маякам (около 0,5-1 м2 пятно), воды затворено строго по "курсу", указанному на мешке, сквозняков нет, в помещении тепло, толщина пола в этом месте около 1-1,2 см, высота "волны" 0,8-1 мм максимум, а то и менее. В этом месте правда было неудобно работать правилом, держал я его за одну сторону с краю. По времни вроде уложился в 15ть минут на ведро от момента затворения. Чисто спортивный интерес, ибо эти "волны" после отшлифовки дали хороший ровный пол). Могло конечно капать с правила, но с него почти не капало. На мешке правда указан слой 1-10мм, но не думаю что эти 2мм сверх так критичны.
