Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По ходу цементные полы! Раслоился раствор, вода испарилась, а волны остались.
    Слишком интенсивно мешали и насадка не подходит
  2. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Добрый день! Такой вопрос. Имеется 3 комнаты по 20 кв. м. на теплой мансарде. Основание монолитный бетон. Перепады до 2х см. Мансарда не обустроена совсем. Вот как раз приступаю к обустройству, но что бы возводить каркас под ГКЛ пол нужно ровный, а он у меня как раз волнами. Отсюда вопросы:
    1. Ничего, что пол я залью, а потом начну стены делать и т. д. ?
    2. Покрытие финишное хочу уже естественно после всей отделки, ничего не случиться с ним?
    Материал решил Волма Нивелир. Юнис есть еще в магазинах, но он как тут прочитал не очень уже. Все остальное вне бюджета моего.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вы правильно решили -сначала основание под чистые полы!
    По материалу, посмотрите Кнауф-Трибон.
  4. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    @BauMeisterknauf, я так полагаю Вы представитель Кнауф. У меня местами слой будет меньше 10мм, т. к. где 10мм, где 20мм, а где и 5мм. А Трибон вроде бы от 10мм. Подойдет или нет?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если локально, то подойдет. Недавно офисное помещение заливали, так вообще на ноль вышли. Уже месяц прошел, все Ок.
  6. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Под локально понимать - волнообразное черновое покрытие? Типа 5-10-5-20-10-5-20?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Будет нормально, но уделите внимание подготовке поверхности!
    1. Удалите все возможные протечки и неровности (можно шпаклевать локально)
    2. Ленту уплотнительную по периметру (трубы, колоны, выступы) лента 5-8мм.
    3. Очистить поверхность (пылесос)
    4. Грунтование поверхности в два слоя (второй слой через сутки) Грундермиттель разбавленная 1/3
    5. Заливка полов через сутки.
    6. Сушка полов (на следующие сутки интенсивное проветривание) в вашем случае не менее 2-х недель.
    Этот алгоритм применим для всех наливных полов.
  9. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Нашел у нас Кнауф-Трибон. Цена порадовала. Останавливаюсь на данном продукте. С кнауфом проблем пока у меня лично вовсе не было. Только вот не могу найти Грундермиттель. Что то вообще нет. Хотя я искал по интернет магазинам наших строительных сетей. Может просто в наличии есть и все. Заеду посмотрю.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Купить можно здесь. http://w3.knauf.ru/map/?m=opt#/?rid=127&m=opt
  11. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    @Sleng, вот как раз на их сайтах и смотрел. Нету ее. Посмотрю по наличию, а за ссыль спс.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Закажите. Привезти обязаны. Не повезут, жалуйтесь в личку @BauMeisterknauf.
    Проверял, работает.
  13. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Господа, а грунтовать черновую стяжку акриловой лакрой допускается перед заливкой Трибона? Или обязательно кнауф Грундермиттель? Просто лакры на стройку много закуплено для стен и проч. Не хотелось бы закупать еще что-то, да и искать-ездить не хочется.
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    • Делюсь личным опытом.
    Не сумев запомнить и даже выговорить записанное, боясь спутать и навредить :)] Чисто немецкие - -миттели и -бона и - фюлеры - Кнауф был отложен, до лучших времён. Но немцев не покинул.​
    Обернулся к совместному российско-германскому предприятию MC-Bauchemie
    Слово - Плитонит - спутать и забыть сложно.
    Посетил семинар по наливным полам - 4 часа прошли не даром, если ума и не добавилось, то знаний приобрел, вполне достаточно, чтоб сделать выбор, научится основным принципам технологии. Не такая она и сложная.
    Читать Форум, конечно проще и легче, а вот попрактиковаться самому, да с ОК тренером да еще не на своем доме и с разными материалами - эффективней.
    P. S. Резюме - будут "Плитонит" осваивать. Помимо наливного пола, есть еще на что обратить внимание. Клеи, грунты и т. п.
    С уважением, к другим фирмам-производителям ;)
  15. DmitriiSH
    DmitriiSH
    DmitriiSH
    Якутск
    Такой вопрос. Хотим сделать полимерные наливные полы (я тут уже отписывался в другой теме, но все же) Но они 2-4 мм и нужна гладкая поверхность (ну это и требования, да и логика для такого слоя)
    Имеется стяжка ЦПС...конечно неровная, отодрана старая плитка и клей. В сухом остатке стяжка цельная, но есть ямки 5-10мм.
    Хочу пройтись ее болгаркой с шлиф кругом и наливайку самовыравнивающуюся сделать, а потом уже и о полимерном поле подумать. Правильно ли мыслю товарищи? Кому не трудно подкорректируйте пожалуйста.
