Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Сегодня в Максидоме видел самовыравнивающийся наливной пол от Kiilto
    По характеристикам подходит, смесь довольно свежая.
    Может кто пользовал сей продукт? Прошу совета: брать? Надо всего 2 мешка на 6,5 кв. м
  2. Meetrich
    Meetrich
    Meetrich
    Ижевск
    Здравствуйте, извиняйте если не суда пишу, кто что скажет про Thomsit RS88 - ремонтная смесь от 1 мм до 100 мм. Можно её использовать в качестве выравнивания нескольких неровностей (ложбинок, впадин) от 1 до 4 мм на площади метр на метр в комнате 16 кв. м. Или лучше использовать самонивелирующую смесь. Спасибо.
  3. сашаризаев
    сашаризаев
    сашаризаев
    Саранск
    Вобщем ситуация такая есть ванная размером 4.70 * 1.80 высота от земли до предпологаемого пола 60-70 см хочу залить пол по швеллерам, т. е положить швеллера на столбушки из кирпича или вдалбливать их в цоколь. швелера хочу положить по 1.8 м через каждый метр примернно сделать между швеллерами опалубку заармировать и залить. подскажите какой швелер выдердит нагрузку цчитываю сто его длинна будет 180 см?
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. А можно ли использовать обычные маяки (6мм) при заливке финального слоя самовыравнивающейся смеси. По ним провилом ровнять. Не нужно будет их потом вытаскивать?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нельзя
  6. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А как правильно заливать полы? Равномерно разровнять зубчатым шпателем, а потом игольчатым валиком минут 5 прокатывать? И уложиться в 15 минут.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну да! есть смеси до 30-40мин.
  8. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Вчера взял Основит Скорлайн Т-45, толщина от 2 до 100 мм, жизнеспособность до 40 мин, ходить можно по залитому полу через 2 часа, так написано.
    Теперь остается поставить маячки из шурупов. Как читал ранее, от стены по 10 см, между собой 1 м и выводить в 0 2-х м уровнем. Может какие советы будут. Делаю в первый раз, советы пригодятся.
  9. dokstd
    dokstd
    dokstd
    Гоша, опомнись, какие маячки? это же самовыравнивающаяся смесь. Уровень требуемый заранее отметил, шпателем широким разгладил и убежал :))
  10. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Залил первый раз в жизни. Равел по мин. - 7 л воды на мешок, надо было 7,4 л воды лить. Стало лучше, но если бы раствор был пожиже, было бы хорошо. А маячки я делал, чтобы слишком толсто не налить.
  11. dokstd
    dokstd
    dokstd
    Т. е. вместо маячков можно было просто уровень отчертить или саморезов для ориентира накрутить.
    "Пожиже" обычно чревато трещинами при высыхании, так что может и правильно все сделал.
  12. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Точно так.
    Я про "пожиже" в смысле по верхнему допустимому уровню = 7,4 л на мешок.
  13. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Всем привет, имеется вот такой пол в двух комнатах. Слой глины с деревянной стружкой и землей (не утрамбован) 30-40 см. Можно ли на нём сделать бетонную стяжку под ламинат или пвх покрытие. Или лучше убирать все это дело до твёрдой земли, после засыпать песком или керамзитом и на нём уже сделать стяжку.
    До этого был деревянный пол на балках как видно на фото
    Заранее спасибо за советы.
  14. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    @Romatr, если сделаете так как написали, то пол будет зимой холодный. Утеплять обязательно!
  15. Romatr
    Romatr
    Romatr
    gmaximus
    А глину можно оставить или нужно убирать ?
    Чем можно бюджетно утеплить ?
