Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Спасибо за совет. Если стелить сразу ламинат, то что делать с трещинами и швами, просто зашпатлевать? Еще на порогах у меня лежит кладочная сетка (на фундаменте под первый ряд газоблока положил по всему периметру фундамента) и остатки раствора. Раствор в принципе можно сколоть, а вот сетку резать не хотелось бы... За счет сетки на порогах получается +2-3 мм
    UPD: вот здесь на фотографии заметна кладочная сетка на порогах: https://www.forumhouse.ru/threads/150881/page-5#post-6836305
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Простучите стяжку. Если бунения (отслоения от основания) нет, и трещины не катастрофичны, вполне можно стелить. Скорее всего трещины уже не растут и особо повлиять не смогут. Это не фасадные стены. Для пола главное чтобы не бухтел.
    2. Фотки, к сожалению, не открылись. С порогом что то решать. Или наращивать весь пол в уровень с порогом, или порог опускать.
  3. Nevazno
    Nevazno
    Nevazno
    Скорее всего одним слоем не отделаетесь. Сначала можно выровнять эпоксидной саморовняйкой, а потом налить эпоксидные полы. Главное, чтобы основание было ровным и прочным.
  4. Форсат
    Форсат
    Форсат
    @Палыч Р34, Подскажите пожалуйста.
    Заливал полы Церезитом зимой, поторопился.
    Сейчас прошло время, кое где пол забухтел, кое где стяжку переливал.
    Хочу по старому Церезитному полу выставить маяки наподобие штукатурных (со штукатурными опыт имеется) и залить заново.
    Возможно это сделать (маяки) тем же Церезитом?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Прошу прощения, но догадаться какой именно из продуктов Церезита Вы применили не смог.
    2. Если забухтел - однозначно удалять.
    3. Опять же, какой продукт? Если не наливной пол, а стяжка, то получится.
  6. Форсат
    Форсат
    Форсат
    @Палыч Р34, Извините. Церезит 175.
    То есть. пол был залит Церезитом 175, кое где он забухтел, предположительно из за плохой цементной стяжки под ним.
    Я хочу залить заново по этому полу второй слой.
    Решил сделать маяки из того же Церезита 175.,просто развести его погуще как штукатурку.
    Если мой замысел не правелен, то подскажите из какого материала сделать маяки?
    чтоб они с Ц175 слиплись
  7. alexxeyka
    alexxeyka
    alexxeyka
    Московская обл.
    Всем, привет. Прошу СРОЧНО помощи! Спасибо!
    Готовлюсь к заливке пола (уже завтра). Кухня 12м2, стяжка, перепад 10 мм. Прошу помощи и совета!
    Какой жидкий материалы купить? грунт глубокого проникновения, пол - присмотрелся к Юнис Горизонт от 2 до 100мм, или Волма. Или лучше что-то другое из ассортимента Леруа Мерлен.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Господи, Вы инструкцию хотя бы бегло смотрели?
    1. Это НАЛИВНОЙ пол самоневилирующийся! Под его заливку устанавливать маячковый профиль не нужно. Раствор сам хорошо выравнивается на поверхности после раскатки игольчатым валиком. Кстати, применяли валик?
    2. Вы упоминали про зиму. Помещение отапливалось? Данный пол подходит ТОЛЬКО для внутренних помещений отапливаемых. Если промерзало помещение, может быть одной из причин. Второй причиной бухтения может быть неправильная дозировка воды. Наливной пол не штукатурка, воду НУЖНО мерить.
    3. Переливка вторым слоем возможна после ПОЛНОЙ просушки предыдущего слоя до влажности менее 1%. Слой 10 мм сохнет примерно недельку при хорошей сухой погоде и проветривании помещения. И после просушки обязательно грунтовать.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. В различных регионах ассортимент может меняться.
    2. Если перепад невелик подойдет наливной пол. Важно понимание финишной отделки: плитка, ламинат, линолеум и т. д. Под плитку желательно лить пол на цементном вяжущем - проще потом с облицовкой. Под ламинат или линолеум можно любой, в том числе и гипсовый.
    Хорошо показали себя полы: CN-175, Нивелир-Экспресс, Скорлайн Т-45.
  10. Форсат
    Форсат
    Форсат
    @Палыч Р34, Я один раз залил этот пол, раскатывал всё как положено, и нифига он не снивелировался, и грунтовал перед заливкой 2 раза.
    Просто сейчас решил сделать маяки, чтоб уже наверняка ровно получилось.
    И площади у меня: одна комната почти 30 квадратов, а другая почти 50.
    Я если честно уже не рад что с ним связался, он вроде схватился в основном нормально, но ровности нет.
    Уже были мысли сдолбить его, и залить по маякам стяжку 1 к трём цементную, поверх старой, но долбёжка эта надоела
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Нивелирование поверхности раствора смеси происходит при правильной пропорции вода-смесь. Принципиально важный вопрос: замеряли точное количество воды на мешок?
    Конкретно этот пол заливал неоднократно. Нивелируется замечательно. На двушке (2м уровень) зазор максимум в 1мм.
    2. На всякий случай всем пользователям напоминаю, что "грунтовал поверхность" и "загрунтовал поверхность" имеют совершенно разный смысл. В первом случае указывается ДЕЙСТВИЕ (наносил жидкость белого цвета), а во втором РЕЗУЛЬТАТ (загрунтованная поверхность на которой вода впитывается незначительно). Перед заливкой наливного пола рекомендуется проверить качество грунтования.
    3. Маяки для жидкого наливного пола, мягко говоря, бесполезны.
    4. Вот еще догадка...площади у Вас хорошие. В смысле большие. У CN-175 ограничение по времени заливки 30 минут. Если нарушалось время (было значительно больше), тоже может быть причиной плохого результата. 50 квадратов разом за 30 минут? А слой какой? Вы через станцию заливали?
  12. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Слой не большой был. примерно 5-8 мм.
    А как мне тогда этот полтиник залить? я и хотел его поделить на части маяками штукатурными, сделать как бы несколько замкнутых резервуаров и в них залить
  13. alexxeyka
    alexxeyka
    alexxeyka
    Московская обл.
    Спасибо!
    Не успел Вас прочитать, съездил уже и купил Weber vetonit fast level от 2 до 60мм, написано быстротвердеющий (хотя данная опция и не обязательна). Класть потом буду керамогранит 20х120. По результатам попробую отписаться. Если получится может сниму ролик по его растекаемости и по результату ровности заливки. Купил грунт Церезит.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну вот, самое главное условие не сказали, поэтому...
    Если площадь большая, и залить весь объем в положенные сроки не получается, то можно делить на участки. При большой толщине ставят бортики из ГКЛ (чаще всего), при маленькой можно и маяки. Только их следует полностью заделать монтажной смесью, что бы проливов не было под ними. Иначе пол не встанет ровно.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Хороший выбор. У Ветонита полы удачные, работать приятно.
    2. Обратите внимание, что укладка плитки производится ТОЛЬКО на пол, высохший до влажности 1%! Это очень важно. Если "запрете" влагу недосушенного пола керамогранитом, то есть риск отщелкивания облицовки. К сожалению, эту ошибку совершает, чуть ли не половина пользователей наливных полов. А потом винят во всех бедах наливной пол.
    3. И под формат 20х120 нужно эластичный клей выбирать. На стандартных клеях долго не простоит такая "доска".
