Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Реально. Трудоемко - да.
    Я и бетон шлифовал, когда "не попали". Было еще "прикольней". Но сделали же.
    Когда нужно СДЕЛАТЬ, и вариантов других нет, можно и попотеть.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Кстати да, очень удобная штука. Но для разовой работы покупать...накладно.
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    хороший полимер шлифовать тяжелее гораздо, а так себе если - шлифуется легко
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вопрос был не о полимерном слое, а об обычном наливном.
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    тогда снимите без проблем, главное не переборщите, иначе яма будет, а ее убрать сложнее.
  6. alexxeyka
    alexxeyka
    alexxeyka
    Московская обл.
    Ну вот наконец-то смонтировал, наливной пол заливали впервые. Сам процесс несложный, главное правильно подготовиться)
    Спасибо за подсказки
    Палыч Р34
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Друзья подскажите по "легкой стяжке"
    Назначение: замена паркетного пола в квартире. Рядом в ОБИ увидел такую, радует вес упаковки :aga:
    Технические характеристики
    Марочная прочность на сжатие
    ≥15 МПа
    Прочность на изгиб
    5 МПа
    Прочность сцепления с основанием
    ≥0,6 МПа
    Расход смеси при слое 10 мм
    10 мм 12 кг/м2
    Рекомендуемая толщина слоя
    30-300 мм
    Хождение через
    12 часов
    Коэффициент теплопроводности
    0,32-0,36 Вт/(м2*С)
    Жизнеспособность
    60 минут
    Морозостойкость
    50 циклов
    Срок хранения
    12 месяцев
    Вес упаковки
    25 кг
    Максимальная фракция
    5 мм
    Марка раствора по подвижности
    Рк4
    Расход воды на 1 кг сухой смеси
    0,24-0,28 л
    Деформационные швы через
    24 часа
    Устройство финишного слоя наливным полом через
    7 суток
    Укладка керамической плитки через
    3 суток
    Укладка паркета, ламината, линолеума, ковролина
    7 суток
    Эксплуатация системы «Теплый пол» через
    28 суток
    Окончательная прочность через
    28 суток
    Температура эксплуатации
    -50°С…+65°С
    +5°С…+30°С
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
  9. benedk
    benedk
    benedk
    Казахстан
    Чем и как залить слой около 2 см по бетону на площади 150 м2 (это весь мой второй этаж)?
    Предложили вариант Ceresit CN 76. Других тут особо нет в продаже.
    Планирую потом эпоксидное покрытие Tikkurila P300. Почему нужен слой - у меня уже стоят витражи и напольные конвекторы. Надо было конечно бетоном под это залить, но я планировал ламинат, а потом решил эпоксид =(
  10. akorzn
    akorzn
    akorzn
    Рязань
    Casas-Caiadas-29-850x1276.jpg Casas-Caiadas-31-850x1274.jpg Подскажите пожалуйста технологию такого пола, т. е по сути они наливные и отшлифованы? Как и чем?
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  12. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Палыч Р34, нужен ваш совет
    хочу заливать крыльцо перед входной дверью (улица)
    основание бетон, ЭППС 3 см, сетка метал, шаг 5 см, толщина наливного пола с уклоном 3-4 см
    можно так делать
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На всякий случай уточню.
    Под ламинат достаточно прочности пола 8-10 МПа. Практически любой наливной подойдет.
    А под эпоксид нужна прочность от 25 МПа. Тут уже только высокопрочные наливные могут справится.
    Замена ламината на эпоксид. это не равнозначная замена и требования к основанию сильно разнятся.
    Советую учесть, что бы не разочароваться в конечном результате.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Смысла не увидел.
    1. Для входной группы наиболее оптимально сделать стяжку. Тем более...
    2. Наливной пол С УКЛОНОМ не заливают. Это задача для ровнителей (или стяжек, и так и так называют).
    3. Зачем такой сложный пирог на улице? ЭППС? Эл. мат для противообледенения ставить хотите?
    Если у Вас основание армированный бетон, то для наливного пола армирование излишне.
  15. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Палыч Р34, поторопился с вопросом
    у меня плита перекрытия эркера цокольного этажа является крыльцом
    бока утеплены эппс 10 см, хочу утеплить и верх
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2182345/
    залить хочу заводским пескобетоном м-200
    толщина 4-5 см
    такой пирог жить будет
    заранее спасибо
