Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Самонивелирующие смеси есть разного класса. Есть промышленного назначения с прочностью от 35 МПа. На них запросто можно клеить керамогранит. Вот по гипсовым не желательно, особенно с неуместной спешкой "завтра уже".
    2. Просто нарушают технологию заливки, пытаясь сэкономить в ненужном месте.
    Это как купить самого навороченного Мерина и заправлять его слитым бензом с военных камазов.
    3. Полимерные полы, мягко говоря. достаточно сложный продукт и требуют не только знания технологии. Много времени и средств "съедает" подготовка основания. Почти любое - как под нивелирку. не подходит.
  2. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Нет. Пол черновой - монолитная плита на профлисте. Толщина основания чернового пола - 15-17см. Тоже мнение появилось, что черновой сыграл немного и наливной не выдержал. Мне конечно главное что бы он держался.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Чисто совет. Понаблюдать еще пару недель за трещиной. Если дальнейшего роста нет, значить можно успокоится и заниматься финишной отделкой.
    Для нивелира главное. что бы прочность свою набрал и прочно схватился с основанием (за исключением варианта плавающего пола).
    Попробуйте поверхность процарапать торцом шпателя. Если риска неглубокая, только царапается, значить прочность набрал нормально.
    Если не бунит, то и беспокоится уже не стоит.
  4. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Палыч Р34, добрый день, подскажите пожалуйста
    есть недозалитые 2 участка теплого пола у коллекторов 40х40 см, 30х50 см. Буду заливать грубым ровнителем на цементе. Через какое время можно включать теплый пол
    спасибо
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Теплый Пол (ТП), как понимаю водяной? Т. е. есть участки где трубы ТП не залиты?
    Толщина слоя заливки какая? Над трубами должно быть не менее 20-25 мм.
    Ровнитель Грубый, вроде стяжка, не наливной пол. Если наливной цементный, то обычно дают 28 суток до момента эксплуатации ТП.
  6. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Палыч Р34, ТП водяной, 2 участка не залито, размеры указал, толщина общая 5-6 см (над трубами не менее 3 см. Хочу залить цементной стяжкой юнис горизонт,
    реально месяц ждать или все-таки можно раньше
    и по поводу кладки плитки на ТП (керамогранит)
    ТП надо отключать, если да - то на какое время
    еще раз спасибо за ответы
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    можно и не выключать
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Перед эксплуатацией ТП - правильно выдержать 28 суток и потом включать.
    2. Кладку плитки лучше вести по выключенному полу. В противном случае ТП будет "сушить" клей и скорее всего. отщелкнится плитка. Как клей высохнет, можно включать ТП.
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Палыч Р34,
    и из-за этого до середины ноября отапливаться альтернативными источниками?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Гарантию тоже обеспечите в случае отрицательного результата?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Поясню.
    Есть проблема - не залитый пол в зиму.
    Можно решить единожды (по технологии, с применением гарантированных материалов и т. д.).
    А можно попробовать решить методом "как-нибудь попроще, может прокатит".
    Вопрос: кто несет ответственность за ВОЗМОЖНЫЕ отрицательные результаты?
    Я уже не на одной тысяче стройобъектов работал от Минска до Владивостока и отдаю себе отчет в возможных последствиях.
    Да. Бывают и положительные результаты. Бывает прокатывает.
    НО, уважаемый! Кто даст гарантию человеку, что именно в данных условиях это будет без отрицательных последствий?
    Когда пишутся рекомендации на применение продукта. то предварительно проводятся десятки, а иногда и больше тестов и экспериментов в различных условиях на возможные последствия. И технология РЕКОМЕНДУЕМАЯ производителями старается их учесть.
    И то. все учесть не удается!
    Поэтому бывает продукт вышел. а через год приходится его "дорабатывать". т. к. проявились какие-то индивидуальные случаи применения с отрицательным результатом.
    Например. Выпустили пол - замечательно работает по всем грунтовкам. так и пишут на упаковке.
    Потом один-два клиента залили по жидкому стеклу - получили отрицательный результат.
    Проверили, протестировали - оказалось ингредиенты не дружат.
    Приходится заменять хим. добавки и перевыпускать продукт.
    Еще раз подчеркну. Залить и сразу включить можно.
    Вопрос КТО гарантирует положительный результат со 100%?
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Какой Владивосток? Какие гарантии? Вы зачем так много букв потратили? Речь идёт о двух участках возле коллекторов площадью с носовой платок. И из-за них 28 суток не включать ТП?
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Трафарет, а по полу будет покрытие какое?
    это я к тому, что кааца мне будет шов обязательно. посему можно лить. только поменьше воды в раствор-лучше "поливать" его недельку (имхо) и через 10-14 дней включать согласно правилам- сначала
    20гр на день и потом добавлять.
    зимой-то не будете отключать?
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  15. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Палыч Р34, доброго дня!
    Подскажите, плз, по покрытию пола.
    Гараж 7х6 метров, плита без стяжек и прочего покрытия, не грязная. Въезд в гараж - бетонный уличный пандус.
    Надо "облагородить" как говорится "дёшево и сердито".
    Ум встал ра... (ну, Вы поняли) после прочтения веток форума и интернета. И по материалам, и по ценам. На чём остановиться?
