Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Палыч Р34, ну и следующий вопрос, сколько сохнет клей для плитки
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А разве от площади заливки срок набора прочности ускоряется?
    Ну залить то все можно. Дальше что? Усадочная трещина, вполне реальна. И это не самое критичное.
    Если эту площадь не будете облицовывать - можно ускорятся.
    При облицовке пола, пока клей не высох, то ТП лучше не гонять.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Самый рациональный - залить стяжку. После, наиболее часто, облицовку керамогранитом. Благородно и недорого.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У разных клеев несколько отличаются. Обычно до затирки швов выдерживают 24-48 часов.
    Т. е. схватиться клей успеет. Полностью высохнуть - примерно через 2 недели.
  5. 9852575752
    9852575752
    Химки
    Почему многие советуют здесь наливной пол уложить в гараж?
    По моему мнению, резиновый пол намного лучше, как здесь:
  6. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Спасибо! А вопрос дилетанта - зачем стяжка, если керамогранит укладывается на слой клея, нивелирующий несколько миллиметров неровности основания.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Movik, я про это и писал ранее.
    но. иногда (желательно всегда) имеет смысл делать уклон в гараже.
    а если гараж на 2-3 машины, то и разуклонку.
    тут без доп раствора не обойтись.
    а вообще, если стяжка бетонная приемлемая и нет желания химичить- жидкое стекло калиевое+вода 2:1. налив + кисть маховая (+резиновый скребок для разгона)=гидрофобное покрытие.
    (кстати литиевые распиаренные жидкости-это то же самое жидкое стекло. только литиевое. есть ещё натриевое-оно дешевле и похуже-для красок используют)
    тк опыта у меня ноль-решил (после массы прочитанного)
    сделать в подвале (по черновой стяжке бетона) следующую муть-
    краска по асфальту + ксилол (или толуол)+дисперсия стирол-акрилового сополимера (50%)..(она куплена по случаю у химиков) + кварц. песок 0,8-1,2.
    всё это уже есть.(асфальтной краской покрашены 300-400 метров в боксе)
    пропорции данного наливного супа будут определены на этой неделе методом научного тыка.
    будет результат-отпишусь
  8. Movik
    Movik
    Movik
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Просто изначально Вы сказали, что имеется плита, без стяжки. Качество заливки плиты не проговорили, поэтому предложил такой вариант. Если идеально залита - конечно стяжку можно и не делать. Стяжка - это ВЫРАВНИВАЮЩИЙ слой.
  10. Movik
    Movik
    Movik
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Покрасил 50м2-
    краска+толуол+кварцевый песок немного.
    завтра проверю. некоторые дырки засыпал пастой на песке.(вероятно пройду ещё раз с песком на маленьком квадрате)..заодно сфотаю.
    пока считаю -это не эксперимент. просто краска.
    попробую на следующем куске добавить акрила.
    тут на практике такая ситуевина.- реальный налив должен иметь толщину от 3 мм. иначе это краска.
    поээтому практический интерес представляет цементнополимерный наливной пол.
    почему?
    цена. и работа.
    если наливать эпоксид/полиур/ММА-ценник будет атомный (3мм).(для меня)
    а если под него (для 1 мм) готовить ровнять пол-то проще уже сделать наливной полимерцементный пол.
    (я другой вариант просто не вижу..только шлифовка.-пыли будет -до кровли. работы- на 3 дня...а тут залил и забыл).
    делайте сразу нормально. не жлобьтесь (это для тех кто ещё не успел залить)
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Посмотрел.
    что интересного.-
    заделывал ямки смесью кварцевого песка на этой краске-как камень. (типа каша была)
    там, где посыпал с руки песком-если легло на мокрое=типа пилки для ногтей (или наждачка 36). где легло с опозданием в 4 минуты-уже не приклеилось.
    мой вывод-буду вторым слоем наливать.
    основная проблема для меня-это консистенция. наливать можно жидкое., а кисель ..ну тоже..только расход большой.
    вообще прикольная тема.
    я уже наметил себе полимерцемент замутить.
    (не потому, что жаба- просто кварца купил. акрил стоит. пара мешков цемента ну и пластификатор)
    для массы ещё надо муки мраморной купить.
    фотку сделаю на неделе-аккум не выдержал .
  13. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    @Палыч Р34, как Ваше мнение: оправдана ли замена наливного пола на выравнивание стяжки тонким слоем плиточного клея по маякам? Финишное покрытие будет пробковое (на спец. клей). Сейчас залита стяжка 6 см, по маякам, маяки ещё не вынуты. Получилось практически ровно, но есть небольшие выщербины и проседание на ~1 мм между маяками (под стяжкой - минвата). По моему - идеально, но рабочие хотят протянуть дополнительно всю поверхность плиточным клеем (слоем 0...1 мм), и только потом вынимать маяки и заделывать штробы от них (раствором, а сверху - плит. клеем в ноль). Говорят много раз так делали. И вроде как получится основа под наклейку пробки лучше наливного пола. Читал на форуме, что да, с НП бывают проблемы при нарушении технологии. В то же время, при соблюдении технологии, допустимыми считаются неровности порядка 1 мм на 2 м. В нашем случае стяжка уже ровнее, и с протяжкой плит. клеем получится вообще идеально ровно.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @alexey3, плиточный клей по составу схож с цементными наливными полами.
    только пластификатора меньше. если мастера так делали- не теряйте время на опыты.
    докрасил и остатками долил свою краску.
    последний замес делал краска асфальтная пол ведра+ кило 4 кварца + 0,5 литра дисперсии.
    получилась наждачка мелкая (тк количество кварца было мельше по площади поверхности)
    там, где остатки просто вылил-получил гладкую поверхность вообще (кварц осел в основном),
    но результат мне понравился.
    тут вопрос уже больше про деньги надо считать.
    единственное, что могу сказать- расход определяется кривизной поверхности и наличием игловалика для прокатки (текучесть важна)..я просто шпателем широким пролизывал, ибо неахти ровность
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Считаю в вашем конкретном случае использовать НП лишнее уже.
    Если стяжку выполнили с хорошим качеством, в уровень, вполне достаточно.
    Выравнивать стяжку плиточным клеем, не лучшее решение, если слой больше 3-5 мм. Плиточный рвет, т. к. он часто дает усадку, специализация у него другая.
    Если же будут делать чисто на сдир (зерно убрать и рытвинки заполнить) - это допустимо, ну чисто с практической стороны. И лучше попроще клея применять.
    Поверхность после такой обработки клеем получается более гладкая. Под настилку лучше.
    Но! С наливным тонкослойным полом - я бы не ровнял. Качество чаще выше. Это, все же, специализированный продукт. Но и цена - другая.
    А маяки то зачем вынимать?
    Стяжка же не гипсовая, ржаветь не должны.
