Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Lilili1012 сказал (а):
    А как насчет теплопроводности полимерных полов?
    Наливные полы на цементной (да и гипсовой) основе, конечно же, содержат сколько-то полимеров, но lilili1012 спрашивала про наливные полы ПОЛИМЕРНЫЕ (в них нет цемента - это исключительно полиуретан или эпоксидка и т. п.) и восхищалась 3D полами - они не бывают цементными, так что ее интересует теплопроводность и безвредность полимерного пола.
    lilili1012, теплопроводность полиуретана можно найти в таблицах, будет меньше чем у цементных полов, но больше, чем у вспененного линолеума. Если будет теплый пол - то нормально будет, без теплого пола будет всё же по ощущениям чуть холоднее современного линолеума, на вспененной основе, да и толщина полиуретанового пола обычно меньше толщины линолеума.
    Полиуретан после полимеризации безвреден и допускается даже контакт с питьевой водой, температура теплого пола для полиуретанового наливного пола не страшна и ничего выделяться не будет. А вот полимерные полы на эпоксидной основе в жилом доме все же крайне нежелательны.
  2. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Вот я тоже об этом много слышал что если бетонное основание на которое залит полимерный пол увлажняется и пар попадает под полимер то этот полимер вздувается. Но тем не менее много фирм которые продают составы в том числе и для наружных работ. Сегодня пообщался с представителями одной из таких фирм, вопросы по прежнему остались, вроде как для улицы состав но не везде подходит, вроде как водонепроницаем, но не может использоваться как гидроизоляция.
    Вопрос такой:
    1. Есть крыша (плоская) хочу сделать эксплуатруемой, уложил пенополистирол, залил разуклонку из керамзита, есть небольшие неровности. Установил маяки собираюсь залить выравнивающую стяжку.
    Дальше пока в раздумьях либо эластичную гидроизоляцию типо КТ-трона, Глимс ГринРезин и т. п., потом поверх этого керамогранит. Либо по ровной стяжке залить какую смолу, вроде полимерного пола, можно кварцевого песка добавить или чипсы специальные есть для придания шероховатости. Но вот смущают неоднозначные отзывы кто-то говорит можно кто-то нет. Так то и ванны такими составами покрывают и лодки делают, правда там ничего не замерзает.
    Так же есть вариант сделать что то вроде резинового покрытия, много рекламы такого покрытия для детских площадок.
    Еще вариант поверх гидроизоляции геотекстиль бросить чтоб защитить ее от механических повреждений и что то постелить рулонное (тоже резиновое покрытие с песком)
    Или просто поверх гидроизоляции полимерную мембрану пупырчатую растелить и цветным песком и щебнем засыпать... но хотелосьбы что-то плоское чтоб наступать нормально было.
    Может кто подскажет что выбрать не очень дорогое и чтоб самому можно было сделать. Плитку сам нормально положить врят ли смогу хотя опыт есть но на троечку, поэтому с учетом стоимости работ, клея, плитки выйдет тоже не бюджетно даже с самым дешевым керамогранитом за 250р за квадрат
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У нас по старинке-стяжка+керамогранит.
    и +воронки (трубы вниз через пенопласт на улицу)
  4. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Практически что бы вы не делали изнутри если у вас есть напор воды (столб воды выше уровня пола) никакая гидроизоляция на долго не спасет, а тем более покрытие пола. Лучше сделать качественно дренаж, что бы исключить подпор воды впринципе. А если изнутри то как вам уже посоветовали использовать бетонитовый шнур, обклеить им периметр дома и залить хороший бетон с добавкой повышающей гидроизоляционные свойства, всякие наплавления гидроизоляций или обмазок думаю излишняя трата денег, т. к. основной водоупорный контур бетон-шнур-бетон.
    Хотя вам нужно разобраться откуда вода идет, может у вас фундамент из ФБСок, или швы. дырки от шпилек не заделанные есть, тогда и со стенами надо разбираться.
    Ой сразу не посмотрел на дату сообщения, наверно уже сделали
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ливневка и дренаж.
  6. pradesign
    pradesign
    pradesign
    Подумываю в жилом доме сделать эпоксидный пол "с разводами". Интересует такой вопрос: насколько он истираемый. Есть места, в которых точно будет передвигаться мебель (например, кресла на колесиках), и места эти будут как назло хорошо видны на просвет. Так вот на сколько хватит красоты эпоксидного пола. Продавцы уверяют, что глянец у эпоксидки чуть ли не вечен, но терзают смутные сомнения. И реально ли слой, скажем, 2мм, в домашних условиях протереть до стяжки?
    И аналогичный вопрос по полам из микроцемента/микробетона, особенно в санузлах. Насколько хорошо он сопротивляется агрессивным моющим средствам.
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    пробовал, результат не понравился, необходимость прокатывания игольчатым валиком сводит на нет все "дизайнерские экзерсисы", да и следы от инструмента не позволяют разводам быть "плавными".
    э-эх, если бы ... но можно регулярно обновлять глянец лаком, ну типа как в деревенском доме раз в несколько лет полы красили
    нереально
  8. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Имею бетонный пол в комнате с уклоном, картинку для наглядности прикладываю. Вдоль внешней стены, на расстоянии от нее в 1 метр (там где перепад 3 см на метр) хочу залить стяжку из пескоцемента самомесного. А в середине комнаты, где незначительный перепад, хочу залить наливайку. А то поднимать 4 см наливайкой совсем не бюджетно. В итоге у меня получится вдоль внешней стены стяжка, в середине комнаты наливайка, потом сразу подложку и ламинат.
    1) Рабочий ли такой вариант? Я опасаюсь, что под чистовым покрытием будет основание из разных материалов. Или стяжка моя просядет и будет волнами идти.
    2) Может залить стяжку допустим 3 см, а затем по всей комнате пройтись наливайкой?
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  10. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Прогрунтуй хорошо, выставь везде маяки. Там где тонкий слой залей первичным ровнителем от 1 см. Где толстый ЦПС от 3 см. Там где ЦПС будешь делать перед маяками сетку кинь с ячейкой 100х100
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Можно и по первому варианту. Но тут очень высокие требования к исполнению работ. И маяки должны точно стоять, и наливайку потом аккуратно стыковать. Много нюансов, без привычки можно накосячить.
    Я бы советовал второй вариант:
    Там где имеются сильные углубления выполнить выравнивание ЦПС или готовым ровнителем за минусом 10 мм.
    А вторым этапом залить уже полностью всю поверхность наливным полом.
    И слой не большой получится (бюджетно), и риск получить стыки разнородных оснований снижается до минимума.
    Только основание сухое и загрунтованное под наливной пол должно быть.
  12. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Если стяжку аккуратно протянуть, то наливной пол не потребуется. Даже если потребуется, то расход будет минимальным.
  13. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Палыч Р34, а если по второму варианту, то надо ждать 28 дней, пока цпс высохнет, а потом сверху наливайку по всей комнате?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если наливной пол на гипсовой основе, то обязательно.
    Если на цементной, иногда прощает раннюю заливку.
  15. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Взяли и замусорили тему непонятно чем. При чем тут гипс цемент и прочие всякие старатели?
    Тема была про полимерные полы, эпоксидные и полиуретановые.
    Это совершенно другие материалы и технологии.
