Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. NBT
    NBT
    Предствитель компании
    NBT
    Смотря какой наливной пол делать. Если из эпоксидной смолы - то я бы не стал. Как сказали выше, могут возникнуть неровности и прочее.
    Если заливать полами на основе полиуретана, но это можно сделать, но тогда материала у вас уйдёт раза в 1,5-2 больше (что бы залить все эти щели, трещины). Но опять же, даже старый пол нужно подготавливать (пылисосить, грунтовать), так что я бы снял ваш старый пол, залил бы стяжку и сделал красивый, ровный наливной пол.
  2. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Добрый день. Планирую в "мокрых" зонах сделать наливной пол (прихожая, ванные, кухня). Но у меня там уже сделаны "теплые полы". Как на них реагирует полимерное покрытие?
  3. NBT
    NBT
    NBT
    Никак не реагирует. Однако по нормам и правилам, наливные полы следует делать на соответствующее основание, прописаное в СНиПе. На теплый пол можете сделать полимерный пол, однако гарантий по долговечности и прочим параметрам вам никто не даст, т.к. это не соответсвует нормам и правилам.
  4. Marina Saratov
    Marina Saratov
    Marina Saratov
    Саратов
    Недавно заинтересовала тема наливных полов. Хочется заниматься этой темой самостоятельно. Интересны любые предложения, помощь в закупке, обучении. Заранее Спасибо
  5. Ехидна
    Ехидна
    Ехидна
    Мо. москва
    Здравствуйте! я имею ввиду декоративные полы с рисунками, тридэ и так далее
    те что используюся для чистовой отделки. Полиуретановые или эпоксидные значения не имеет.
    Производитель утверждает что не притягивают к себе пыль и соседи не будут бегать комне каждые пол часа с криками что мы им всю голову отбили своими грохочащими шагами (а ниже живущие у нас тишину любят ууух:)]). У кого есть пример использования такого пола? Действительно ли он такой царапко устойчивый, пыле не притягивающий и шумо не пропускающий?
    не хотелось бы выкинуть кучу денег что бы потом переделывать дополнительно шумоизоляцию и плеваться на появившиеся через неделю царапины (полировка и реконструкция не дешовое удовольствие если делать их каждый месяц)
    Хэлп! не могу определиться делать или нет и как этот пол поведет себя перед входной дверью где обычно куча песка и вода от ботинок:faq:
    Реклама и статьи не убедили -нужна практика использования ;)
  6. Huff
    Huff
    Huff
    Полиуретановые полы не полируются. Точнее полируются (блох тоже не подковывают), но это за рамками технологии. Эпоксидные более твердые, материал более дешевый, чем ПУ, но его требуется больше, слои уже от 5мм, в отличие от ПУ, где слой до 3х мм. То, что они шумоизолирующие - байка, никаких предпосылок для этого, вся шумка обеспечивается основанием, какое сделаете, то и получите. Трескаются очень и очень редко, очень сильно накосячить с основанием нужно, ну там стяжку залить там на скрипучий дощатый пол, уложенный при Хрущеве, короче говоря накосячить можно, что потрескается, но "ни с того ни с сего" - можете не переживать, очень устойчивые. Кучи денег тоже не стоят, если честно, просто для нас это новинка, вот и снимают сливки, хотя работа по укладке реально очень и очень кропотливая, но не более (а даже менее), чем сделать наливной пол на основе цемента (а развница в стоимости работ почему-то в разы, хотя материалы отличаются на десятки процентов всего).
    К песку с ботинок ПУ более устойчив, т. к. эпоксидка все же царапается, но это произойдет отнюдь не замесяц, и даже не за год, скорее всего, если не будете гранитную крошку таскать и чечетку там отбивать, просто со временем чуть потускнеет ваш рисунок, ну как фары автомобильные мутнеют с годами, но их можно отполировать, здесь совершенно аналогично. Про ПУ особо не расскажу, видел только пару раз и сам не делал, больше теории, извините. А эпоксидку сам заливал, причем не готовый пол, а просто купил евробарабан 20л смолы + платик + отвердитель, получилось для первого раза неплохо, только много шлифовки, местами до 1мм снимал, поэтому работа все же для опытных рук. Но, считаю, что цены на нее все равно завышены в разы!
  7. Ехидна
    Ехидна
    Ехидна
    Мо. москва
    По царапо-износо и тресканью понятно, а с звукоизоляцией как быть? в смысле как проверить хорошую положили или нет- для личной перестраховки и успокоения моей души (после сайдинга везде страшилки мерещатся)
    как правильно шумоизлировать такой пол? (чтобы уж совсем дурочкой не оказаться) в инете толком ничего не нашла- только кнауф 3 варинта и то не понятно под эти ли полы.
  8. nickneo
    nickneo
    nickneo
    Иркутск
    У REMMERS есть запечатывающий полиуретановый лак PUR Aqua Top 2K устойчивый к истиранию (M - матовый SG - шелковисто глянцевый) а ели Plus - то и противоскольжение
    ekokraska ru
    на фото лестница запечатана Remmers PUR Aqua Top 2k M Plus
  9. nickneo
    nickneo
    nickneo
    Иркутск
    Извините не ту фотку прицепил
  10. Гагарин117
    Гагарин117
    Гагарин117
    Как правильно загрунтовать бетонный пол грунтовкой ЭТОЛ 145?
  11. Vovchik58
    Vovchik58
    Vovchik58
    Да, Знающие, подскажите, пожалуйста, как правильно сделать эти декоративные наливные полы, и какой материал лучше использовать?
  12. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    Скажите, значит ли это, что система " водяной тёплый пол" несовместима с наливным полом?
  13. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Как результат, залил? Есть ли те кто уже ими пользуется? Хотелось бы инфу из первых рук, а то везде только продавцы рекламируют.
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Залил фундаментную плиту с водяным теплым полом, бетон заводской М350. На фундаменте помещение 7х8 метров. По уровню пола есть "провалы", достигающие 25 мм. Помещение временно будет использоваться для проживании, впоследствии как гараж. В связи с этим хочется сделать влагоустойчивый наливной пол как финишное покрытие. Опыта производства подобных работ нет. Прошу порекомендовать подходящую смесь, обязательно самонивелирующуюся.
