Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вы поэкспериментруйте с гипсой в применении с водой, а потом можно и поговорить.
    К примеру, я не понимаю чего делать с отслоившимся КГ с учетом, что был уложен ЭЭ ТП на матах. И теперь все плитки между собой связаны кабелем ТП, который жестко держится в клею. Т. е. выбить несколько штук не представляется возможным без повреждения ТП.
  2. signity
    signity
    signity
    Для каких целей мне экспериментировать? У меня встреча воды с гипсом не предусмотрена. Гипс залит на УШП, гараж отапливаемый, зимнее ежедневное хранение авто не планируется.
    Если мне не изменяет память, в далеком детстве в пионерлагерях повсюду стояли гипсовые горнисты и девушки с веслом. И стояли по многу лет - под дождями, снегами, ветрами - не рассыпались же на второй год.
    Производитель гипсовых наливных полов ответил на вопрос следующим образом.
    Первый ответ был просто фантастичным:
    "Здравствуйте. Ни чем не могу Вам помочь, в гараже надо было заливать FORMAN 70."
    К сведению, Форман 70 - цементная смесь, ни разу не самовыравнивающая, для толщин от 20 до 100 мм. Конечно, ничего, что речь шла о другой операции).
    После того, как я выговорил ему за такое отношение, был получен следующий ответ:
    "На FORMAN 35 образуется при высыхании пленка, которая обеспечивает хорошую адгезию, можете покрасить эпоксидной краской."
    Вот и не знаю, можно ли верить этому "специалисту" - сиречь, "строителю"). Если обеспечивает хорошую адгезию, значит, можно и полиуретановые полы наливать? И эпоксидные?
    Пожалуй, куплю баночку эпоксидной краски и намажу незаметный угол, проверю.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    мне тоже много лет казалось откуда может быть вода в стяжке, даже и не знал, что там гипса - в 2003 году мне было фыолетово какого типа наливайка.
    потом начал подкапывать стык ПП-труб в стене, причем очень неприятный стык и результат не заставил себя долго ждать
  4. signity
    signity
    signity
    ИМХО, это не есть проблема гипсовых смесей). Цементные перекрытия точно так же гниют, если их постоянно смачивать.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это очень сильно ИМХО
    по факту - весь гипсовый ротбанд в месте подтека был как манная каша, а кусок бетона (чтобы добраться до стыка) порядка часа долбил перфоратором. В итого, стык ПП с трудом переделал - порядка 5 плиток отошли в месте стыка гипса-клей.
    По ЦПС есть проблемы вода-мороз и то с хорошим высокомарочным бетоном проблемы возникнут не скоро. А ГК за одну зиму превращается в полную труху.
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Угол мазать бесполезно, надо мазать в месте с самой высокой проходимостью или после высыхания устроить тестдрайв шпателем и шкуркой.
  7. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Здравствуйте, подскажите чем лучше поднять уровень бетонного пола на 3см, 100кв.м? Наливной 180 мешков насчитали, и цена и боюсь что такую площадь не осилю.
  8. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Стяжка ЦПС с армирующей сеткой.
  9. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Здравствуйте,
    Дочитал темку... А в конце как раз самое для меня интересное... Посоветуйте пожалуйста?
    Пристраиваю к дому гараж, на самостоятельном фундаменте по типу УШП. Плита залита бетоном М300 на ОПГС, внутри, соответственно, трубы ТП. Поверхность плиты сделана с уклоном к центру, где имеется сливной трап. Сама поверхность получилась довольно "грубая" ибо после заливки прошел хороший дождь, который в целом не навредил всей плите, но поверхностно оголил ОПГС, т. е получилась этакая бронированная м300 "лягушачья кожа".
    В качестве ГИ плиты служит эппс 100мм + по верху оного - пленка, на которую и лился бетон.
    Изначально планировал просто прогрунтовать и уложить керамогранит, что есть самый дешевый простой и достаточно надежный способ. Однако, предполагаю, что в случае изменения режима эксплуатации (отапливаемый/неотапливаемый) плитка может отвалиться? Есть такой опыт? Или я зря беспокоюсь?
    Еще обдумываю вариант с полиуретановым покрытием. Здесь вопросов больше. Под него нужно мою "лягушачью кожу" как то разгладить. Либо шлифовать вертолетом, либо сравнять каким нибудь высокопрочным ровнителем, слоем эдак 3-5мм под шпатель. Естественно предварительно прогрунтовать. После, на слой НП - грунт и полиуретан. Цвет по вкусу.
    Так будет конечно дороже, но в эксплуатации, думаю, что удобнее. Да и к перемену температур полиуретан должен выдержать...?
    Правильно я размышляю? Что посоветуете?
    Спасибо.
  10. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Принял к сведению.
    При условии выбора правильного клея, соблюдения технологии укладки, прямых рук...и т. д., но если один сезон ТП работает, а другой нет, то как поведет себя плитка в этих условиях?
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Собственно, если ТП не замораживать, то ему ничего не будет.
    застывшую шагрень можно только сошлифовать.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Под микроцемент настоятельно рекомендуют наливайку на цементной на основе. Шагрень убирет точно, но вот далее. А далее можно и оставить - достаточно твердая бежеватого цвета (ветонит 3000).
  13. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Про заморозку речь не идет. Залью в систему антифриз.
    Как поведет себя керамогранит? и как поведет себя трех-пятимиллиметровый слой ровнителя при эксплуатации в режиме - один сезон отапливается, другой нет? То же про полиуретановый слой?
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У меня нет поводов беспокоиться. любой керамогранит на клею на стяжке лежит нормально. если вода не оппала и не разморозилось.
    5мм-это слой клея. нафига тут вообще ровнитель.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Абсолютно нормально. Будет стоять, если клей подобран правильно, т. е. для уличных работ. На улице же держится плитка и при +30, и при -30.
    Вот сама система ТП больше потребует внимания.
