Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. shaburych
    shaburych
    shaburych
    Не совсем понял термин "в покровку". Может быть имеется в виду промежуточный слой? Шпателем протягиваем из -за того, что раклей нельзя регулировать толщину финишного покрытия. Шпателем где то чуть больше можно слой дать, где то чуть меньше. На небольших площадях с кучей примыканий шпатель однозначно лучше. Вообще это дело привычки.
  2. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    "Покровкой" называет мой поставщик строительных материалов для промышленных полов финишный слой, который задает цвет и в некоторых случаях наличие или отсутствие глянца. А вообще на текущем объекте, кот. длится уже долгое время мы столкнулись с большим количеством разного рода проблем. Хотя со стороны кажется, что нанести полимер простое дело. Однако... Ещё мне кажется, что основная проблема в нашем случае - это качество материала. Данный материал предоставил заказчик, с тех пор я зарёкся не работать с данным брэндом. А с какими материалами вы работаете?
  3. shaburych
    shaburych
    shaburych
    В основном отечественный производитель. Наши питерские пигмент, стратус, тнп, пальмира, ингри. Из импортных зика, нантен.
  4. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Подскажите, плиз, есть яма в гараже, 0,8*4,2 метра. Пол в ней - довольно корявенькая бетонная стяжка, хочется её немного облагородить - залить поверху полимерный пол, чтоб ровнее стало и ходить поприятнее. В идеале хотелось бы что-то прочное, финишное (полиуретановое?). Есть такой вариант?
  5. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    Бренд novatic не знаком? Предлагают сотрудничать, сравнивают себя по качеству с зикой, хангсманом, но дешевле
  6. shaburych
    shaburych
    shaburych
    Нет не слышал. Пока что не на слуху.
  7. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Если заказчик уже купил материал, не возможно отказаться.
  8. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Господа, подскажите, залил пол в котельной дома vetonit 4100, теплые полы за несколько дней до этого отключил. Погода сейчас в Москве не очень теплая по ночам до +7, соответственно в доме около +10. Можно ли подогревать первый этаж тепловой пушкой или не стоит? Полу 4 дня
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    закрыть сверху пленкой и греть пушкой - вообще без проблем.
    Но откуда у вас 10 гр, у меня чуть больше 20 гр. Котел включался 4 раза и не надолго.
  10. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Отопление пока только теплым полом, который уже неделю отключен.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня только ТП, просто за неделю при текущей погоде получить 10 гр в доме - это весьма непонятно. Только, если каркасник или СИП.
  12. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Теплые полы работали по сути в режиме антизамерзания, и летом автоматика их почти не грела.
  13. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    Люди ... долго читал, но так и не нашел ответа на свой вопрос.
    У меня есть купель, пластиковая, диаметром 2 метра, стоящая на улице. Необходимо поднять пол прозрачным "стеклом", предварительно замуравав туда светодиодную ленту и может замешав какие-нибудь блестючки, сантиметра на 3-4. Подскажите плиз какой двухкомпонентный прозрачный ! "эпоксид" использовать ...
    А если скажете где купить не сильно дорого, то будет совсем отлично
  14. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Подскажите пожалуйста, кто в теме. Наливной эпоксидный пол можно в поддоне душевой кабинки сделать, поверх кафельной мозаики? Прозрачный, для выравнивания уклона к трапу, который с кафелем немного не задался?
  15. Rxz777
    Rxz777
    Rxz777
    Донецк
    Пацаны, подскажите пожалуйста! Есть небольшая комнатка 5.5х3.5. Необходимо положить линолеум. Пол после удаления покрытия оказался местами в трещинах (небольших), как его подготовить к заливке наливного пола? У меня в мыслях затереть цементом трещины и неровности., после высыхания, обработать его глубоко проникающей грунтовкой. А уже потом лить наливной пол. Где не прав поправьте/посоветуйте.
