Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот это непонятно. Что значить цементом?
    Да, трещины нужно заделать: зашпаклевать, например клеем плиточным или другим тонкозернистым составом.
    Остальное все правильно
  2. Rxz777
    Rxz777
    Rxz777
    Донецк
    Понял, благодарю за совет!
  3. Всеволод111
    Всеволод111
    Всеволод111
    Посоветуйте, пожалуйста, наливной пол на стяжку с неровностями до 10мм под паркетную доску. Нужно выровнять квартиру 100м2. Главный критерий - ровный
    Пол. Стоимость и скорость значения не имеют.
  4. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    Вопросы, вопросы ...
    а ответов нет (
  5. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @transformator, я использовал unis горизонт 2, площадь около 70 м2, заливал за один раз, перепад до 5 мм. Тщательно пропылесосил, грунтовка обильно, весь периметр прошелся тонкой полоской пены. Широкий валик 80 см, обувь на щипах, все отлично.
  6. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    Спасибо за ответ, но unis не относится к полимерным (полиуретановым или эпоксидным) покрытиям, хотелось бы услышать (прочитать) о самостоятельном иготовлении финишного полимерного пола, но .. пока не вижу (
  7. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @transformator, да не в тему, извиняюсь
    вопросик, а что хотите получить на выходе, какие-то спец свойства пола?
  8. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    Да никаких специальных свойств: интересует возможность применения в жилых помещениях (в частности кухня, коридор), использования с тёплыми полами (вроде эпоксидные нельзя, только полиуретановые).
  9. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Так же интересны такие полы по тёплому полу
  10. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Ребята подскажите пожалуйста можно ли залить стяжку в душевой зоне (без поддона и бортиков) смесью для наливного пола? Теплый пол водяной в этой зоне с подложкой из Тилита. Основная стяжка в санузле из цпс. Толщина стяжки планируется 5.5см.
  11. evgel
    evgel
    evgel
    Имеется уличная терраса, крыша, стен нет. Залита бетонная плита, 7 см ниже желаемого уровня пола. Хочется наливной пол. Как я понимаю, надо для начала сделать стяжку, затем её подготовить и залить финишное покрытие. Посоветуйте плз, как правильно сделать небольшой наклон, чтобы вода стекала и какой материал (не отечественный, производства ЕС) рекомендуете использовать. И как эта сволочь (наливной пол) по-английски называется?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. На улице применять только цементные продукты для наружных работ.
    2. Совсем не так. Выравнивают основание под задачу и декор. Наливные полы (в большинстве случаев) не являются окончательным покрытием для эксплуатации. Требуется декор. Не под каждый декор требуется качество поверхности наливного пола.
    3. Но наливной пол работает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в горизонт. На площадках все помещения, для стока нужно делать стяжку с минимальным уклоном. Это выполнимо только стяжкой по маякам.
    Ваше требование по обязательно импортному материалу мягко говоря совершенно необосновано и чрезмерно излишне. Еще декор импортнянский интересный можно подобрать.
  13. evgel
    evgel
    evgel
    1. Хорошо, я м. б. что-то недопонимаю. Мне НЕ надо плавающих акул и т. п. Мне бы на террасу не плитку положить, а сделать монолитное декоративное покрытие. Желательно, чтобы цветов было хотя бы с пяток, чтобы выбрать было из чего.
    2. Мне, собственно, всё равно, как будет достигнут результат)
    3. Про стяжку по маякам я понял. А вот что заливать то в стяжку? А про импортные материалы вопрос потому, что я не в России.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Есть в линейках производителй высокопрочные полы предназначенные для финишного окончательного слоя. Их можно без плитки оставлять. Но стандартного серого цвета. Для вас наверное будет приемлем вариант полимерных полов. Их устраивают не только как фотопол с акулами, но можно и вполне в стандартные цвета колеровать.
    3. Стяжку можно сделать при помощи смесей для пола, которые так и называют "Стяжка", "Ровнитель" и пр. Принципиально важно, что бы не наливной пол был, и в рекомендациях производителя допускал работу с уклоном поверхности.
    Ну тогда у вас подпись некорректна.
  15. Nevazno
    Nevazno
    Nevazno
    Наливные полы, только полимерные (эпоксидные, полиуретановые, акриловые) как раз очень даже декоративный материал. Только они требуют гидроизоляции, поэтому на улицу можно рекомендовать
    в основном акриловые, например под затирку и насыпные с цветным песком. Или в виде полимербетона
