Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Такой вопрос: в наличии оказалось невостребованное ведро эпоксидного пола (с канистрой отвердителя). Хотел пол в гараже покрасить, но там просто зажелезнил. Имеется пол в мастерской в задней части гаража, застеленный фанерой. Если фанеру залить эпоксидным полом, хорошо они сцепятся (фанера и эпоксидка) между собой? Могу фанеру и шлифануть для форсу бандитского, если красивее будет. Или лучше не шлифовать, чтоб адгезия лучше была?
  2. a_chertykov
    a_chertykov
    a_chertykov
    Здравствуйте!
    Прошу посодействовать в выборе материалов и технологии для наливного пола.
    Суть моей задачи - сделать пол в частном доме под покраску без трещин (около 200м2).
    Что я имею на данный момент:
    1. уже готова стяжка, делали 3 года назад. Есть приличные трещины, сам бетон не выглядит очень качественным (самая большая комната 6х10 метров);
    2. под стяжкой водяной теплый пол, высота стяжки над теплым полом около 10см (желательно сохранить теплопроводность пола, т. к. теплый пол является основной системой отопления);
    3. в стяжке уже установлены конвекторы, из-за этого толщина наливного пола не может превышать 8мм;
    4. есть ощущения, что при работе теплого пола трещины в стяжке увеличиваются.
    Мне предлагают следующий вариант:
    1. обеспыливание;
    2. ремонт трещин ремонтной массой 940 EUROPLAN QUICK;
    3. грунтование в 2-3 слоя Mapei PRIMER G 25 кг;
    4. нанесение самонивелируемой массы толщиной слоя 4 мм (Наливной пол Mapei ULTRAPLAN ECO);
    5. шлифование и обеспыливание;
    6. нанесение упрочняющей пропитки-грунтовки для бетонных и прочих минеральных оснований TurboFloorPU10;
    7. нанесение полиуретановой матовой эмали для защитного окрашивания бетонных поверхностей TurboFloorPU21;
    8. нанесение двухкомпонентного полиуретанового износостойкого лака (матовый) TurboFloorPU40.
    Вопросы:
    1. не возникнут ли в итоге трещины?
    2. можно ли заменить материалы Mapei на менее дорогие?
    3. или нужно использовать полиуретановый наливной пол?
    Заранее спасибо!
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @a_chertykov, с учетом вводных, Ваш выбор - керамогранит. Даже могу подсказать коллекцию - контемпора карбон, если хочется брутально. Все остальное будет дорого и с малопредсказуемым результатом. И кстати - ПУ внешне хорошо только после заливки, после годовой эксплуатации эффект теряется.
  4. a_chertykov
    a_chertykov
    a_chertykov
    Спасибо! Но у меня задача покрасить пол.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если стяжка треснула насквозь, а не просто усадочная - то наливайка треснет тоже - к гадалке можно не ходить. Даже ПУ не поможет. А на однородном покрасочке будет трещину отлично видно. Говорю по личному опыту наблюдения трещин затянутых фасадной сеткой на клею. Дальше решать только Вам.
  6. a_chertykov
    a_chertykov
    a_chertykov
    Понял (буду думать
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Палыч Р34, подскажите плз, планирую финишно выровнять пол залитый бетоном, бывают впадинки до 0,5см (т.е. слои будут 1-2 - 6мм), пока ориентируюсь заливать ВОЛМА Нивелир Экспресс (т.к. из недорогих у них рекомендуется меньший слой), примерно в этуже цену юнис ультра (тоже 5мм)
    Есть дешевле KNAUF Трибон самонивелирующийся универсальный, ЮНИС Горизонт ровнитель, ВОЛМА Ровнитель грубый - я так понимаю их не стоит брать? или какой-то может подойти?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вначале нужно понимание под какой декор готовите выравнивание?
    И каком тип помещения: сухое или влажное? Из-за этого будет зависеть корректор выбор.
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Палыч Р34, покрытие пола будет в основном ламинат, в кухне скорей всего линолиум - все сухие помещения
    в прихожей - сухое, ванной, с/у и котельной - мокрые, будет плитка, я так понял разница что в них нужно полностью высушить равнитель на гипсово-цементном вяжушем, коими являются мной выше обозначенные
    хочется обойтись меньшим количеством смесей, поэто выравнивать планирую скажем так дефекты - впадинки, раковины и т. п.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под ламинат и линолеум в сухих помещениях можно применять перечисленные наливные полы. В основном они гипсовые с добавками. Не совсем корректно их называть гипсово-цементным составом. Там цемента может быть крохи, или совсем не быть.
    Под плитку в ванной лучше использовать цементные полы. Ровнитель грубый - это стяжка, не наливной пол, его только по маякам стягивать.
    Еще обратите внимание на толщину заливки. Обычно мин. толщина для самонивелирования наливного пола от 5мм. Можно и меньшим слоем растянуть, но самонивелирование не происходит. Есть тонкие полы от 2-3 мм, но обычно много дороже.
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Очень даже может! Причём через пять - шесть лет! Конечно, Вас там уже не будет. Нам так сделали, через 5 лет весь песчаник отлетел строго по маякам! (отделка была плитками песчаника).
  12. Обыкновенный
    Обыкновенный
    Обыкновенный
    Всех приветствую!
    Нужен совет, на водяные тёплые полы сделали стяжку пескобетоном М300 по маякам. Прошла неделя, за это время поливал стяжку водой и отметил "лужицы" воды. Стяжка не ровная. Под плитку каким наливным полом можно выровнять самому?
  13. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    Пригласите грамотного плиточника! Скорее всего он Вам скажет, что выравнивать не стоит. А если Вы хотите самостоятельно убедиться в обходимости/необходимости предварительного выравнивания нужно применить такие инструменты как 2-х метровое правило + лазерный нивелир. Ну как минимум 2-х метровое правило с пузырьком. Согласно строительным нормам цем-песч. стяжка под плитку допускается с просветами под 2х метровой рейкой до 6 мм
  14. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    Хотелось бы обратиться к спецам по полимерным полам! Если есть таковые, прошу откликнуться! Вопрос заключается в тонкостях устройства полов. Перед устройством покровного слоя путём наливания и разравнивания раклей, мы обычно повторно шлифуем отгрунтованную поверхность с целью убрать мелкий прилипший мусор, мелкие камешки и т. п. делаем это болгарками прощупывая руками всю поверхность. Так вот хоть это и даёт какой то положительный результат, но всё же считаю такой метод не технологичен, трудоёмок и уж оч. медленен! Подскажите пож. как ускорить и усовершенствовать данный этап в работе! Заранее спасибо
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @ЕвЖеня, приобретите полотёр, вместо пада прикрутитете фанерку и клейте к ней "шкурку" с крупным зерном
    PS. к модератору раздела! Тему безобразно запомоили, или название смените, или удалите все посты не по теме! Ужоснах
