Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    Я так понимаю, совет из личного опыта? А может вместо "клеить" прикрепить липучку и уже на них крепить шкурки? Идея хорошая, только вот хотелось бы как-то усовершенствовать смену расходников. Ведь это это в домашних условиях можно что-то клеить, паять, лепить... а в условиях стройки было бы верно один раз настроить механизм, а потом только: "купил-поменял-работаешь" с применением минимального инструмента. Короче, поменьше колхоза :) Спасибо
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @ЕвЖеня, "клеить"- в широком смысле этого слоя. У нас липучки.
  3. shaburych
    shaburych
    shaburych
    Подскажите пож. как ускорить и усовершенствовать данный этап в работе!
    Можно сделать проще. Той же мозаичной шлифмашиной пробежаться (пройти быстрым шагом).Весь мусор, камешки и пр. посбивает.
  4. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Запросил консультацию на сайте Церезита по наливному полу на улицу. Он порекомендовал 88 и 178.
    Но судя по каталогу - эти смеси относятся не к наливным полам, а скорее к стяжке.
    Цель - простая, ровные/аккуратные крылечки и площадка с крышей.
    Что посоветуете?
    Основа - пескобетон М300 с какой-нибудь арматурой. Крылечки небольшие, а площадка 15-18 м2.
    Еще не начинал, планирую после выходных начать.
  5. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    Ещё один вопрос к спецам, особенно к тем, кот. выполняли объекты более 4000 м2. Производители полимерных полов утверждают, что механическая предварительная обработка (а именно открытие пор в верхнем слое) должна производится тремя способами: фреза-мозайка-дробеструйка. Наверно фреза с дробеструйкой лучше для адгезии в сравнении с мозайкой, но ведь если нужно шпарить объект больше 10 тыс. м2, то не будет ли та же фрезеровка самой медленной, дорогой и трудоёмкой работой? И вообще какое принципиальное различие между двумя этими способами? А ведь, если шлифовать большими современными мозаичными машинками с рабочим диаметром 500-800 мм, то будет и быстрее и ровнее! Что скажите СПЕЦЫ?
  6. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    Если хотите выровнить пол имено наливайкой, то нужно определить перепады существующего основания. Я как монтажник полов использую лазерный нивелир и рулетку (или рейку). Далее на основе перепадов определяем диапазон толщин, например от 3 до 10 мм и уж исходя из этих цифр и определяем марку пола
  7. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Здесь вопрос скорее к кривости рук, точнее отсутствии навыка.
    Навыка, как такового практически нету. Крылечки думаю смогу залить с перепадом до 3-х мм, а площадку 10 мм. Но это будет неровная (негладенькая) стяжка.
    А т. к. хочется ровно и аккуратно, плюс чтобы покрытие было красивым - подумал в сторону наливных полов.
    Если есть стандартные варианты - направьте в правильном направлении.
  8. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    Как же научить некаменщика сделать кирпичную кладку на форуме? Максимум, что могу предложить посмотреть видосы на Ютюбе, там хоть наглядно всё
  9. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Видосы смотрю, как без этого. Вот крылечко для сортира залил, низ погуще (для вибратора), верх пожиже, выравнивал кельмой (правило не подлезало). Получилось на внешний вид здорово. Еще и затиркой подкрасил.
    Думаю для уличной площадки смогу в пределах 3-5 мм вывести.
    Возвращаясь к рекомендации производителя - 88 и 178 все-таки к стяжке относятся или к наливному полу?
  10. shaburych
    shaburych
    shaburych
    Фрезеровка на больших площадях не используется. Обычные мозаички с пылесосом. Если бетон без топпинга. Топпинг - либо фрезеровка, либо дробеструйка. Дробеструйная обработка для топпинга предпочтительней, но дороже.
  11. shaburych
    shaburych
    shaburych
    Поверхность после дробеструйной обработки.
  12. shaburych
    shaburych
    shaburych
    В середине шлифовка мозаичной машиной.
  13. shaburych
    shaburych
    shaburych
    Загрунтованная поверхность
  14. shaburych
    shaburych
    shaburych
    Крупно после дробеструйки.
  15. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    Здесь видны деформационные швы. Полимерщики или бетонщики делали?
