Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. shaburych
    shaburych
    shaburych
    Чаще всего деформационные швы делают бетонщики через 2-3 дня после заливки бетона.
  2. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    88 - стяжка, 178 тоже стяжка. Написано же всё в Яндексе. На улице необходимо применять именно те, материалы, кот. производитель описывает "...для внутренних и наружных работах.." Причина проста - материал на улице должен быть прочным, а следовательно морозостойким. Т. е. сопротивляться разрушению при многократном замораживании и оттаивания во влажном состоянии
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    В общих чертах
    выбор типа подготовки поверхности бетона зависит от
    1. состояния самой поверхности
    а) топпинг или плотная затирка на лопастях- дробеструй
    б) затирка на диске- шлифовка
    в) говнобетон- шлифовка+фреза
    2. тип покрытия
    а) пораска, наливное, высоконаполненное, трехкомпонентник, каркас- 1а или 1б
    б) полимерцемент- фреза
    И от площади это не зависит:)
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @ЕвЖеня, пожалуйста, не поддерживайте флуд о ровнителях
  5. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    Спасибо, Трафарет! Кратко и по-существу! "Говнобетон" - это бетон марки ниже 100? Делал один раз на свой страх и риск тонкослой. Пока держиться
  6. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    Касаемо флуда: сегодня опробовал любопытные расходники для снятия бетона - так называемые "ежи". Цель понизить уровень бетонного основания на завышенных участках. Один комплект - 38 тыс. руб. Мне понравилось. Как заявляет производитель - альтернатива фрезерованию
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    это бетон "из под лопаты"
    ниже марки 100 -
    а) полный демонтаж
    б) +1кг эпоксидной пропитки
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Трафарет, подскажите, пожалуйста, какая топовая обработка бетона не боится огня- угольков от кальяна? (разумеется, кроме плитки) ?
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Полимерные пропитки и покрытия применять не стоит- боятся огня. Остаются топпинг и флюатирование, а это уже сюда и сюда
  10. PolNSK
    PolNSK
    PolNSK
    Ежи и правда хорошая альтернатива фрезе и дробеструйке. Устанавливаются на шлифмашины Linolit и сплитстоун (опробованы 124 и 245). У кого вопросы по ним будут, обращайтесь
  11. AlexBallov
    AlexBallov
    AlexBallov
    Добрый день,
    Тема не очень активная, вроде всю ее прочитал, а ответов не нашел, подскажите пожалуйста.
    Подскажите из опыта, а полимерные полы в жилых помещениях (речь про квартиру) это нормальная идея или так себе? есть ли какие-нить минусы по сравнению с ламинатом например? Лучше делать эпоксидные или полиуретановые?
    Пока читал тему, где-то мелькнуло, что цементно-песчанная смесь под наливной пол это не очень хорошо, а в чем проблема? У меня планируется плавающая стяжка поверх звукопоглощающих плит, там по технологии требуется бетонная армированная стяжка не менее 60мм высотой. Что обычно испозуют в качестве стяжки под наливной пол?
    Нужно ли поверх бетонной стяжки наливать нивелирующий пол, перед тем как налить полимерный пол?
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    не хуже других идей
    не корректно задан вопрос
    и те и другие одинаково делать
    шо вы говорите? и кого эта проблема волнует, хотелось бы знать?
    то что есть, то и используют
    лучше этого не делать
  13. AlexBallov
    AlexBallov
    AlexBallov
    А с точки зрения цены, экологичности, простоты ухода что лучше для квартиры?
    Не уверен, что правила форума разрешат дать ссылку на другой сайт, но у пользователя shaburych в профиле есть ссылка на сайт фирмы которая занимается устройством наливных полов, на сайте этой фирмы в разделе "полезная информация" есть статья "Виды оснований", и там есть следущие слова
    Из чего я сделал вывод, что ЦПС не самый лучший вариант. Вот и хочу выяснить, а может быть для квартиры есть смысл использовать что-то другое?
    Наверное неправильно задал вопрос, ЦПС как не крути, а все равно не будет идеально ровной. Какой перепад высот допускается для полимерных полов, те насколько неровным может быть пол, чтобы можно было наливать полимерный пол.
    И что делают в ситуации когда бетонная стяжка выполнена на одном уровне по всей квартире, только в одной комнате ламинат будет лежать или плитка, а в другой полимерный пол. Толщина финишнего покрытия разная, как выводят, чтобы их поверхности лежали на одном уровне?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    для квартиры шпонированный ламинат, для дома с ТП керамогранит
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    ковролин, чтобы соседям снизу по мозгам тапочками не шлёпать
