Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. AlexBallov
    AlexBallov
    AlexBallov
    ну уж нет) чтобы соседям не топать, есть роквел флор батс.
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    в таком случае под полимер Вам понадобиться армированная стяжка марочной прочности не менее В15 толщиной от 60мм
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Нормальная, токо дорогая. Наверное единственный минус. Ламинат на сколы не стоек, эпоксидному - до лампочки любые падения. Ни одного шва, ни каких протечек в принципе. Правда для заливки нужно исключительно пустое помещение, а ламинат я могу застелить даже не убирая гарнитур и технику из помещения.
    2. Это случай когда ЦПС выполнена с нарушениями криворукими шабашниками. Если делать ЦПС по уму, прочность будет хоть на танке ездить.
    3. В качестве стяжки под наливной пол стяжку (ЦПС) и используют. Чаще всего.
    4. С наливным под эпоксидный осторожно. Стандартно полимерные полы требуют прочность основы 25-30 МПа. И прослойка наливного пола этот показатель может снизить.
    Лучше заливать по базовой ЦПС. но выполненной грамотными строителями. ЦПС можно затереть с качеством отклонения не более 1 мм. Вопрос в качественных руках.
  4. Really
    Really
    Really
    У мя вопрос к тем кто непосредственно укладывает полимер. на старый полимер положили полиуреутан, грунт был однокомпонентный липучий, всё как следует прокотали но получилось что местами полиуретан съежился и оброзовались раковины (не пузыри) на гладкой поверхности (как будто фэри в жир капнули) что может такое быть и как миновать такое ?
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Не достаточно качествено подготовлена поверхность, возможно не удалили загрязнения. Ещё такое случается при нанесении на поверхность гладкую как "стекло", помогает промежуточная шлифовка.
  6. Really
    Really
    Really
    Все шлифовано и вторая часть протянута с песком и такой же результат
  7. Really
    Really
    Really
    На первой половине грунт однокомпонентный. на второй двух комп. с песком. Сверху полиуритан
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    финиш наносили на липкий грунт? Сколько времени прошло перед нанесением финиша? Температура основания, температура воздуха при нанесении финиша, сквозняки? Чем отапливается помещение?
    расположение дефектных участков (проёмы, вытяжки, смонтированное оборудование и т. п.)
    Марка материала? Срок и условия хранения?
    Расход материала на финишный слой?
    Квалификация полимерщиков?
    Сделайте фото дефектов, будет проще понять, что у вас произошло.
  9. Really
    Really
    Really
  10. Really
    Really
    Really
    Все остальное позже распишу
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Really, я не один раз сталкивался с подобной проблемой на эпоксиде и полиэфирке, наиболее кучно линзовалось под вентиляционными системами (видимо сказывался дополнительный "раздражающий" фактор), на полиуретане, вроде, обходилось. Моё мнение, что проблема в качестве материала, слишком большое поверхностное натяжение, которое наиболее сильно проявляется при нанесении "слой на слой". Однажды поставщики даже признали за собой косяк и забирали партию материала с объекта на доработку, после внесения добавки снимающей напряжение, проблема исчезла. Единственный способ побороть это явление без "тюнинга" материала, известный мне, наносить финиш на предыдущий слой только после полной полимеризации и шлифовки наждачной бумагой.
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Также возможно, что рабочий на замесе немного брызнул миксером отвердителем или капнул с ведра, и с места замеса отвердитель на подошвах обуви попал на поляну. Но здесь не этот случай, на 1 и 2 фото видно, как материал стянулся вокруг песчинки, с нормальным материалом такого происходить не должно. Если это пром. объект, то особо заморачиваться из-за этих незначительных дефектов не стоит, а вот если это дизайнерские полы, тогда дело швах.
  13. shaburych
    shaburych
    shaburych
    Склоняюсь к версии некачественного материала. Пару раз такое было - оба раза виноват производитель. Причем один раз был полиуретан, другой - эпоксид.
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Видел похожие "кратеры" когда не профессионалы не качественно прогрунтовали пол, и не зашпатлевали маленькие отверстия в бетоне. Всегда хочется найти виноватых на стороне...
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    На фото нет отверстий
