Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Под Ваши условия эксплуатации подойдут высоконаполненное либо каркасное полимерные покрытия. При выборе связующего (и вообще возможности устройства полимерного покрытия) нужно смотреть на состояние основания.
  2. Barkpeeler
    Barkpeeler
    Barkpeeler
    Добрый день!
    Подскажите, как мне быть...
    Есть гараж, хочется залить полимерный пол (склоняюсь к эпоксидке) самостоятельно (цена в фирмах конская за такой маленький объем, 27м.кв.).
    Фундамент - плита с ТП, залита 3 мес назад. Бетон прошлифовал, как требует технология. Однако, пол не идеально ровный, конечно: есть раковины и перепады высот до 10мм.
    Нагуглился, начитался, понятнее не стало: какой материал взять, в каком количестве (на какие слои рассчитывать), где брать, как должна выглядеть последовательность действий?
    Пока план какой-то такой:
    1. Прошлифовать (готово)
    2. Загрунтовать (чем?)
    3. Нанести слой "на сдир" (заполнение раковин)
    4. Налить основной слой (сколько? какая текучесть у составов? волнуют мои перепады высот)
    Самое непонятное это где брать материал. Присоветуйте что-нибудь :faq:
  3. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    Подскажите, можно ли сделать полимерный пол по фанере и какой лучше?
    Каркасник, на полу сейчас ОСП. Хочу поверх прикрутить еще фанеру, загрунтовать (чем?), может быть швы заклеить стеклотканью с заходом на стены. В помещении будет небольшая сыроварня, хотелось бы прочное бесшовное покрытие.
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ничего хорошего сделать не сможете. Надо делать по бетону.
    Для каждого финиша есть своя грунтовка.
    Нет, раковины надо заполнять шпатлевочным составом (самое простое - смешать грунтовку с песком).
    Сколько - зависит от конкретного типа финишного слоя. Как и текучесть составов. Перепады в 10 мм выравнивать надо до заливки, иначе будет конски дорого, или не очень ровно.
  5. Really
    Really
    Really
    Есть тут кто непосредственно кладет полимер ? Хочется узнать рассценки в регионах именно рабочую цену. а не конторскую. можно в личку .
  6. Really
    Really
    Really
    Возможно все и даже на фанеру. я лично на кухне положил на фанеру а в гостинной прямо на паркет с приминением эбоксида как грунт, шпаклевка и клей, песка и стеклотканью по всему перемитру единственный минус в этой укладке полимера что фанера и вообще дерево сезонно меняет структуру и со временем становится видно стыки фанеры но не какиких трещен. фото примера по паркету)
  7. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Супер! А можно поподробней - пароли, явки... что именно использовали, какая последовательность. А то в инете вся информация на 100% про бетон.
  8. Really
    Really
    Really
    Стыки фаску немного снял под углом, шпаклевка эбоксид грунт с песком, потом на грунт этот же приклеил стекло волокно и тут же сверху еще слой чтоб волокно пропиталось, основной слой полиуретановое покрытие (на тот момент не было эбоксидного. в эбоксидное можно до кучи кварц мелкий еще прочней станет) прошло пару лет единственное что видно если присматриватся, то видны стыки немного. а так система та же самая как и с бетонными полами, Ну а для тех кто скажет что полимер нельзя ложить на фанеру или стяжку, я лично ездил по городам на форум обучения полимерных полов от разных производителей и там рассказывали и показывали как это делается. для промышленности не кто не спорит там на фанеру не положешь ну а для небольших помещений где нужна стерильность можно положить хоть на фанеру хоть на стяжку .
  9. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Схемы укладки полов конечно интересные, особенно изготовление п\у шпатлевки из песка и грунта для заделки трещин, полиуретан на фанеру и т. д., нет я без претензий, не обижайтесь плиз, но ведь многие это читают и верят, что так и надо... так сказать личный опыт в массы...
    Резюме: предлагаемые автором схемы эПоксидных и п\у полов по деревянным основаниям как минимум сомнительны
  10. Mart74
    Mart74
    Mart74
    А как надо? У меня теперь контекстная реклама лезет на тему п/у полов. Пошел по одной из них, там онлайн консультант. Я задал тот же самый вопрос про фанеру. Он сказал пу пол можно по фанере. Для стыков пу ремсостав. Хотя в описании только про бетон... В одном каком-то комплекте было "... и по деревянным основаниям"
  11. Really
    Really
    Really
    Я вкурсе что полимер ложится на бетон с соблюдением марки и т. д. сам работаю непосредственно с ним, но как показала практика что возможна укладка и на фанеру и на стяжки и т. д. мне вот не хотелось в зале ложить линолиум или ламинат, кинул полик уже 5лет и все отлично! сам сначала сомнивался в результае .
  12. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Посмотрите схемы у Uzin, Duracon, Hantsmann - это не самые глупые ребята в полах...
  13. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    К сожалению на сегодняшний день развелось столько контор и конторок, разливающих и мешающих компонентные п\у и эпоксидные полы СОБСТВЕННОЙ технологической разработки, что сказать и обосновать что так и надо -не проблема для менеджеров по продажам.
    По поводу эпоксида на древо (фанера,осп и т. д.)- эпоксид -это по "досаафовски" -стекло ,которое вы наносите на основание подверженное температурно -влажностным изменениям в процессе эксплуатации-сколько это проживет?(вопрос риторический) ...полы это одна из самых дорогих и требующих грамотного подхода составляющих дома, они должны делаться не на один, не на два, и даже наверное не на пять лет, переделка несет несравнимо большие затраты, чем призрачная экономия на этапе первоначальной укладки -это ,к сожалению, -аксиома...
  14. Really
    Really
    Really
    ..раз вы так разбираетесь в полимере не подскажите ли вы свою специализацию и название вашей Корпорации, уж очень интерестно .
  15. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Занимаюсь полами с 1999г, проходил стажировки и обучение на DLW, Uzin, Forbo, специализация думаю понятна из названий...
