Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    У меня полиуретановый наливной пол серого цвета. Квартира сдается. Каждый съемщик оставляет после себя пятная выцветшие на полу, видно, что что-то ставили (тазик и т. п.) и по форме этого предмета остались пятна (светлее стал в этих местах). Заливать всё по новой муторно доваольно, тем более что уклон у пола есть. Если пытаться замазать сами пятна - тоже не вариант, так как не ровная поверхность получается и по цвету уже отличается от пола.
    Хотел попробовать обесцветить, наоборот, чтобы пятна так не выделялись четко на полу. Но не могут понять чем лучше обесцветить... Пробовал и уайт-спирит и ацетон и средства для унитаза и прочее - эффекта ноль. Что еще попробовать можно?
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Зачистить шкуркой и покрыть лаком
  3. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    @Трафарет, не знаю возьмет ли его шкурка... но даже если возьмет, то результат будет, думаю, не очень. Пол станет матовым, возможно. с царапинами, шкурить наливной пол полиретановый, наверное, замучаешься и изведешь вагон шкурки, лаком если покрыть, лак будет стираться на полу достаточно быстро, а если он еще и глянцевый, то при стирании будет часть пола блестеть, часть нет. В этом случае проще целиком по-новой сверху залить, но этого делать тоже не хотелось бы из-за уклона полка и того, что сохнет он очень долго
  4. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    2020-03-04_16-25-21.png производитель прислал листовку о своем поле Эповин и написал, что полы хорошие...) Мда, я ожидал более информативного ответа... Так и не ответили, почему пятна на их полу и как с ними бороться. производитель прислал листовку о своем поле Эповин и написал, что полы хорошие...) Мда, я ожидал более информативного ответа... Так и не ответили, почему пятна на их полу и как с ними бороться.
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    потому-что материал г@вно, и без лака история повторится. Зачищаешь шкуркой и покрываешь лаком, хочешь глянцевым, хочешь матовым.
  6. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    лак специальный для наливных полов? он сохнет также долго? или быстрее. Я с полом 2 недели ждал в прошлый раз. Еще пол с уклоном, чтобы вода стекала в трап душа, важно уклон чтобы остался. как лак наносится валиком игольчатым или кистью, чем-то еще?
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Велюровым валиком, расход ~100г
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    возможно я погорячился
    скорее всего нарушены пропорции смешивания компонентов, отсюда и неустойчивость покрытия к внешним воздействиям
  9. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    Не должно быть нарушения пропорций. делал очень опытный спец, который уже лет 20 делает эти полы
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Nifty5, что же он за 20 лет не научился восстанавливать внешний вид покрытия?
  11. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    Ну он сразу сказал, что или заливать сверху по-новой финишный слой или кисточкой подкрашивать, если немного, но будет поверхность неровная
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    @Nifty5, Вам дали правильный совет. Толщина лака 75 мкм всего, и он легко возвращает глянец отшлифиваному участку.
  13. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    А причем здесь глянец? меня пятна волнуют
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Пятна Вы шкуркой снимите с тонким верхним слоем пола.
  15. Nifty5
    Nifty5
    Nifty5
    А лак какой покупать? там где брал наливной пол они вроде лак продают только большими объемами? где можно взять подходящий лак нормальный небольшими объемами?
    не уверен что шкурка сгладит пятна. попробую, конечно. А думаете не будет видно стыков лакированного мета и пола остального?
