Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Есть специальные полиуретановые лаки для полимерных полов.
    Есть такая проблема, это неизбежео. Смотрите на срок годности.
    Если Ваш пол сделан по правилам, он был покрыт лаком. Если так, то никаких стыков видно не будет.
  2. sonim
    sonim
    sonim
    Добрый день. Прочитал несколько тем, последние тцать страниц этой темы, но внятной информации в голове не отложилось.
    Что имеем- гараж/ мастерская/ столярка, машины будут редко заезжать. В основном столярка. Площадь 37 м2. Плита с цоколем залита несколько лет назад, сейчас строится коробка. Перепады пока примерить не могу, пока внутри поддоны с Гб стоят.
    Перепады наверняка есть, как и щебень проступающие. Соответственно, сперва нужно залить нивелирку какую то, а потом покрытие. Верно?
    Вопрос в материалах, полимеры, полиуретаны и пр...на какой бюджет примерно рассчитывать? Опять же нанимать ребят/ контору или самому раскатать?
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Если нужен просто пром пол - упрочненный, и защищенный от воздействий бетон, то оптимально сделать стяжку 10 см, потом ее отшлифивать, месяц просушить, и только после наносить покрытие. Это наиболее дешевый, и прагматичный вариант.
    Зависит от того, что Вы решите делать, сколько слоев, какие материалы выберете. Ну и от площади, конечно.
    Надо понимать какие у Вас требования к покрытию пола:
    1. Цветное, или прозрачное покрытие
    2. Температурные воздействия
    3. Химические воздействия (моющие, кислоты, и т. п.)
    4. Какие механические воздействия (машины, удары, падение тяжелых предметов, сварка, и. т. п.)
    5. Марка бетона стяжки
    6. Качество шлифовки
    7. Площадь пола.
  4. sonim
    sonim
    sonim
    Фигачить сверху стяжку точно не хочется и никак, потому и спросил про нивелирки растекайки.
    Цвет не принципиален, серый/бежевый
    Бетон (плита) м300
    Температурное воздействие... Вроде нет, обогрев конвекторами.
    Хим воздействия тоже нет.
    Домашняя Мастерская деревяшки пилить, бытовые деревообрабатывающие станки стоять будут, пилы, фуганки и пр. Стол верстак по центру здоровый.
    Сейчас бетон не шлифован, о чем и говорил.
    Площадь 37м2
    7.9мх4,7м
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    @sonim, все "нивелирки и растекайки" быстро растрескаются, и вся работа насмарку.
    Можно конечно и плиту шлифануть, но есть ли там гидроизоляция хорошая под ней?
    Самый простой вариант, самый дешевый, и практичный, сделать нанесение бесцветного прозрачного эпоксидного состава в два слоя. После шлифовки это легко сделать самому.
  6. sonim
    sonim
    sonim
    Гидруха да, есть, плита на подбетонке, по подбетонке наплавляйка, потом плита с цоколем и наружке закрыта наплавляйкой.
  7. sonim
    sonim
    sonim
    На Авито продают Sikafloor 305W 6000р за 8.5+1,5 комплект, может такой полимерной штукой бахнуть?
    И у них же такая грунтовка sika MonoTop®-910 N по 250р
    Или там же Master Top 442W тоже 6 тр
    Или это вообще все не то?
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Работали с Зикой. Не мой вариант. Капризная она, требовательная к поверхности.
    Я уже много писал про энеклад сфс. Одной упаковки 6 кг, при нормальной шлифовке хватит на 2 слоя по 300 бетону. По прочности супер будет. Правда он бесцветный и прозрачный, т. е. получится как мокрый бетон под стеклом.
    Можно закатать из отечественных полиремматом в 2 слоя, это значительно дешевле, но и долговечность тоже...
  9. max363636
    max363636
    max363636
    Подскажите, полимерный или эпоксидный пол можно делать, сохранив уклон в гараже?
  10. Really
    Really
    Really
    Коэшно
  11. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Подскажите - допустимо ли заливать полиуриетановый пол на ветонит 3000? Если да, то каков порядок действий? Ветонитом выровнена цементно-песчаная стяжка.
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Грунтуете и заливаете, если есть возможность, желательно придать шероховатость поверхности любым доступным способом
  13. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Подскажите пожалуйста, залили полы Волма нивелир, есть перепад в 2-3 мм. Чем их можно отремонтировать ? На упаковке Волма нивелир написано что от 5 мм.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как это выполнить ? Текучесть смеси разве позволит сохранить уклон ?
  15. spokrsk
    spokrsk
    spokrsk
    Да позволит! Имеется возможность уменьшить тиксотропность материала
