Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    тогда купил ветонит 3000. дорого, мешок почти 900 р. лишь бы получилось. взял пока 5 мешков. начитался форумов. стоит ли взять на пробу плиточный клей? какой, что бы было удобно ровнять правилом?
  2. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    @Палыч Р34, подскажите ещё, вот я понял, что ветонит 3000 хороший вариант, я доверяю, многие говорят, но отзывы я почитал 7 летней давности, сейчас наткнулся на видео они говорят, что раньше он был крутой, а сейчас стал очень плохим. вы лично когда им последний раз пользовались?
  3. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    И ещё. Я могу переборшить с грунтовкой если слишком обильно прогрунтую? появится плёнка и к ней смесь не прилипнет? и есть смысл смочить после того как грунтовка высохнет водой, что бы стяжка не забирала воду у выравнивателя? остался грунт концентрат кнауф мительгрунт, частично его хочу использовать. какой концентрат сделать для 1 слоя и для второго?
  4. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Здравствуйте, залита плита бетон. Между маяками впадина около 3-4 мм. плюс локальные неровности. Планировал натереть гипсовые маяки и залить старатели наливной пол тонкий. Рабочая ли схема под ламинат?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите, пожалуйста
    Планируется монолитное крыльцо со ступенями
    Бетонное покрытие устраивает как финишное покрытие устраивает, главное что бы не было скользко
    Но вот идеально не зальют и не затрут.
    А есть ли какая смесь/покрытие которой можно сделать бетон красивым и не скользким.
    Альтернативу рассматриваю - наклейка бетонной тротуарной плитки толщиной 30мм
  6. shaburych
    shaburych
    shaburych
  7. мочалова елена
    мочалова елена
    Зависть рождена ленью
    мочалова елена
    Всем добрый вечер, очень нужен совет какой наливной пол купить для залива в павильоне для бассейна и чтоб морозоустойчивый, залита плита где то 18см ровная, как я поняла нужна сначало грунтовка, спасибо
  8. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Добрый день! В выходные пытался "залить" 1 см ветонитом 5700 поверх полусухой стяжки (все условия, описанные в технической карте, соблюдены). То, что получилось при допустимом количестве воды (3.25 л на мешок 25 кг) даже нельзя раствором назвать - пробовал тянуть по маякам правилом, смесь просто разрывается и едет по полу за правилом - нельзя такое вытащить не то что 5 мм, а даже несколько см, мне кажется, невозможно будет.
    В итоге тупо добавил воды еще примерно 1,25 л сверх указанного на мешке и только после этого стало возможно тянуть правилом...
    Что я делал не так?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @shaburych, Чем затирали ? какой состав финиша.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    5700 - не наливной пол. И он не заливается. Он УКЛАДЫВАЕТСЯ кельмой-гладилкой и ей же ровняется. С этим продуктом нужно уметь работать. Отличается от простого раствора.
    Переливать воду нельзя - усадку спровоцирует.
  11. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Спасибо. Да, я неправильно употребил слово "заливается", но сути это не меняет - на фото кельма даже попала, я ей тоже пытался равнять, но при такой консистенции смеси это невозможно - как можно при помощи кельмы достаточно точно выдержать толщину слоя? Ведь между маячками расстояние не 10см, а около метра - кроме как правилом (а им нереально такое тянуть), как еще можно сделать слой нужной толщины? Кельмой это на глазок же только равнять, получается. А если кельмой пытаться не просто пришлепывать смесь, а пытаться ее размазывать в стороны, то она точно так же, как правилом, рвется и скользит по полу...
    Видео про укладку 5700 нигде не нашел, очень было бы интересно посмотреть, как это делают те, кто умеет работать с ним - может быть есть ссылка у Вас или можете поподробнее процесс укладки рассказать?
  12. Усиление
    Усиление
    Усиление
    Добрый вечер, в продолжение темы наливного пола хотел рассказать о том как его можно сделать финишным с помощью нашего способа
  13. Усиление
    Усиление
    Усиление
    Полностью бесшовное покрытие с очень интересными свойствами
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Что за состав?
  15. Усиление
    Усиление
    Усиление
    Состав наша разработка (смесь веществ на водной основе)
