Полимерные покрытия полов
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Барыня, 10.02.09.
  1. Petrovav
    Petrovav
    Petrovav
    Делаем ремонт, осталось занятся полом, решили остановиться на наливных полах. Посмотрел на разных сайтах цены конкретно нет нигде. Подскажите пожалуйста, боимся переплатить, на нашу площадь прилично выходит.
  2. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    Думал в гараж залить поверх стяжки на водяном тёплом полу это чудо, потом друзья отговорили.
    Сам работал с многими видами эпоксидок и мягко говоря засомневался в данном виде покрытия.
    Если у кого есть реальные данные по поводу его вредности прошу поделиться, ибо уже встал вопрос делать пол во 2-й секции гаража.
  3. benz
    benz
    benz
    Жуковский
    Что-то многовато у вас мешков получается при 3 см. Возьмите ведро на 60 литров и по 2 мешка. Лучше вдвоем.
  4. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Добрый день! Нужен совет, а именно технологию нанесения наливного пола. А так же совет, есть пол наливной, местами полимер стерся и есть рваные края, как лучше сделать, нанести полимер на места рваных краев, или вырезать прямоугольники? Спасибо
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Наливные полы бывают на разной основе. Я когда в квартире заливал, то набрал в гугле "наливные полы". Вывалилась куча ссылок, в том числе и учебные фильмы с ютуба.
  6. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    ПРишло время - залил я пол на балконе. Слой получился около 2см.
    На следующее утро, когда он уже схватился - я покрыл его целофановой плёнкой, что-бы подсыхал равномерно, и не потрескался.(так-же, как и покрывалась бетонная стяжка) Днём бывает жарко, и попадают прямые солнечные лучи.
    Вопрос: нужно брызгать водой по мере высыхания?
    И ещё в некоторых местах пол покрылся белёсым, влажным налётом. Это не есть хорошо? Может не нужно было покрывать плёнкой?
    Пол: Основит Ниплайн Т-42
  7. Serrge
    Serrge
    Serrge
    Я делал наливной пол у себя в кабаке, очень не понравилось. уже через 2 недели был весь исцарапан каблуками мебелью и т. д.
    для гаража и технических помещений наверное нормально где не важен внешний вид
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    не надо было экономить на материалах
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    О как, :flag:, значит не айс всё же, я вот тоже всё думал, ну какой бы пластик не был, он всё равно должен царапаться.
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Еще раз повторюсь, поцарапать можно все, и металл, и плитку, и дерево. Наливные полы прочнее многих других. Мы склад делали в Рязани - погрузчики ездят по нему постоянно, а он как блестел, так и блестит уже полтора года.
    Материалы надо выбирать хорошие. А кроилово ведет к попадалову.
  11. Олеганский
    Олеганский
    Олеганский
    Новокузнецк
    Добрый день! подскажите, кто знает. квартира на 2 этаже, вскрыли деревянный пол, там зола на плитах. хотим, если не наливной пол, то слой бетона (выровнять).боимся за соседа снизу, у него конкретная перепланировка, перегородки снесены, но они не несущие. какие еще есть варианты с полом. что и как ложить на бетонную плиту?
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Промазать в 1 слой супербондом и поверх него (пока не застыл) тонкую стяжку.
    можно даже 1 см и меньше.
  13. Олеганский
    Олеганский
    Олеганский
    Новокузнецк
    спасибо арти что такое супербонд? что поверх стяжки?
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Супербонд это спец клевой состав для того, чтобы новая тонкая стяжка прилипла к старому бетонному основанию и не трескалась. На новую стяжку можно положить что душа пожелает. Плитку, наливной пол, ламинат ...
  15. ЮлияЕвгеньевна
    ЮлияЕвгеньевна
    ЮлияЕвгеньевна
    Новокузнецк
    в этом нет смысла, наливные полы и так обладают высокой адгезией. если вы об этом.
