Нужен совет по реализации узла подмеса в обратку
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Timon351, 25.08.14.
  1. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Я бы еще подачу убрал со 2 этажа дабы избежать ненужных теплопотерь, а когда уже 2 этаж будете запускать в эксрлуатацию то прокинуть вторую ветку идентичную первой
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
  4. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Зачем мудрить с сервоприводами https://heiz.ru/catalog/trehhodovie-klapany/1392.html по мне проще этот вариант, но пока по финансам не прохожу, может на следующий год сделаю
  5. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Внёс изменения. А так вот можно избавиться от 1 трубы?
  6. Timon351
    Timon351
    Timon351
    От какой именно трубы?
  7. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    На картинке от котла идёт труба вверх к РБ а затем под уклоном к ТА идёт одна труба и от неё вниз труба на трёхходовой клапан. Вот можно этот момент упростить. На картинке в кружке - можно так сделать?
  8. Timon351
    Timon351
    Timon351
    В принципе можно. можно это все перенести в район котла т. е. до разгонной трубы. А Вы что хотите делать открытую СО?
  9. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    @Timon351, в соседней теме ТА-ТТ-СО-ЕЦ пишут, что в простом ТА без теплового съёма верх бака будет горячим, а низ холодным, не будет перемешиваться. Это для этих целей нужен насос?
  10. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Я себе буду сдавить 2 насоса 1 ТТ-ТА, а 2 ТА-СО. вы не ответили про то какую планируете делать СО
  11. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    У меня на 1м этаже 88 секций чугунных радиаторов. Котёл будет стоять в котельной-пристройке к дому. От него через стену - уже в доме будет стоять ТА на 1.25 м3
    По возможности думаю подать под потолок 50 трубой, развести в два разных крыла дома 40 или 50 трубу и от неё к каждому радиатору 25 трубой, если это можно так делать. Обратка пойдёт 40 или 32 трубой. Всё это пока задумки. Очень желательно сделать от ТТ до ТА - естественную подачу, без насоса, и также в доме от ТА до СО ЕЦ. Хотя может и поставить насос, сейчас очень хорошие насосы поставляют и он не помешает. Вообщем всё ЕЦ+насос на СО.
  12. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Но ведь каждый насос от 3х тыс! Вчера видел грундфос альфа 2 от 5тыс., но хвалится тем, что мало эл-ва потребляет.
  13. Timon351
    Timon351
    Timon351
    У меня стоят wilo. Но при системе с насосом есть большой плюс, можно поддерживать более низкую температуру теплоносителя в системе, что позволит экономить на топливе. Дак система будет открытая или закрытая?
  14. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Пока думаю что в ТА сверху приварить крышку. А в расширительном бачке её не приваривать, по необходимости доливать. РБ на 80 литров. Получается, что СО открытая.
  15. Daniel
    Daniel
    Daniel
    А автомобильный термостат не подойдет?
