Нужен совет по реализации узла подмеса в обратку
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Timon351, 25.08.14.
  1. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Фото смонтированной системы есть?
  2. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Тему в принципе можно закрывать. решил пока что сделать с двумя насосами. насосс ТТ-ТА работает только тогда когда в котле температура теплоносителя выше 60 градусов, при температуре ниже насос останавливается и котел грубо говоря греет сам себя. единственный минус это энергозависимость. но поставил ИБП с чистым синусом и автомобильный аккумулятор на 92 А*ч пока доволен
  3. Timon351
    Timon351
    Timon351
    фото нету но если надо могу сделать
  4. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Очень интересно!
  5. Gamleton
    Gamleton
    Gamleton
  6. Daniel
    Daniel
    Daniel
    У этой штуки очень маленькое сечение. При естественной циркуляции не продавит. Остальное есть в других ветках.
  7. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Никак руки не дойдут сделать фото, просьба еще актуальна?
  8. Gamleton
    Gamleton
    Gamleton
    Было бы не плохо.
  9. Straj
    Straj
    Straj
    Доброго времени суток. Подскажите будет ли подмес самотеком (выключили электричество) через трехходовой клапан, говорят что вода просто не пойдет в низ?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .."Практически" - не пойдет.:no:
    А "теоретически" - пойдет, когда температура в перемычке будет ниже подачи.
    А это (такое охлаждение) = крайне медленной скорости и крайне малому расходу. :um:
    Тогда, как для "нормального" подмеса расход СО / подмес, как минимум, должен быть 50 / 50.
  11. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Все правильно и замечательно кроме одного, со временем термостат перестаёт держать "паспортную" температуру и начинает открывается гораздо раньше. Вам ли этого не знать. Иначе термостаты были бы "вечные", за исключением механических поломок.
    Причину вижу как раз в ослаблении пружинки, поскольку "Рабочее тело" -кристаллический воск ни куда из термоэлемента не исчезает.
    Не надо пружину греть, непредсказуемый результат. Пружину надо резать по одной трети, подшлифовывать торец, собирать термостат и варить в кастрюльке с градусником.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну раз оживили тему, фото и легкий отчет ...?
  13. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    И кстати в воздухозаборнике карбовых восмёрок-девяток и некоторой доли классик стоял термоэлемент на смешение воздуха зима-лето, срабатывает на 7 градусов, пока не знаю куда его пришпандорить, но может кому-то пригодится.
    Можно вообще термоэлемент от регулятора температуры котла взять! габариты всех гильз примерно одинаковы, получится трёх ходовой с возможностью регулировки.
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Коль тема утонула, спрошу в ней.
    В производственном помещении будет стоять котёл, скорее всего такой http://zao-energomash.ru/vodogreynyy-kotyol-kvr-035 (КВр-0,35 Энергомаш, Барнаул). Из его характеристик, на входе в него должно быть не менее 70С. Такие не бытовые котлы, по принципу как и бытовые обвязываеются (только подмес обратки пока интересует), с трёхходовым клапаном?
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините случайно зашел. :)]
    Только я бы вам посоветовал к ним на площадку наведаться инкогнито. :aga:
    Если персонал что и 3 года назад. :aga::)] :flag: Дверка убогая. конвекционный узел потек через 2недели.
    люк прочистки только сверху. :)]:aga::nono:. Благо интерес Московии:)]:hndshk: был так что теперь на газу котельная. :super:
