Начал делать фундамент ТИСЭ. Первая проблемка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Emer, 25.08.14.
  1. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    грубо 13 * 12. Уменьшая количество опор придется пролеты большие делать.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Если 80 см и метор с кепкой - купопайте! будет крашением для газона. ну или просто сдвинуть - такой вариант проще всего так как не вызывает необходимости думать над каким то технологичным решением)
    мне кажется это было бы увлекательной физ. нагрузкой
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Скажите, а зачем каркасному дому такое кол-во опор - 24 -
    это совсем не много, он же не написал какой грунт и тп
    вот тут человек насчитал 34 сваи на дом 7,5/9м
    http://www.dombelka.ru/chapter-2/28-konstrukcziya-fundamenta.html
  4. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну почему, он как раз описал в первом посту тип грунта. Это хорошо, что на полутораметровой глубине оказалась плотная глина. Было бы хуже если было наоборот, сначала глина а потом песок.
    Ну ежели размер дома 12*13, то такое количество свай вполне обосновано, но считаю, что бетонный ростверк всё таки нужен для капитальной обвязки всей конструкции. Нужно помнить, что мы живём не в Африке а в холодной стране, где зимние подвижки грунта могут быть вполне непредсказуемыми...
    Тогда в вашем случае, можно было вообще пропустить эту проблемную сваю, достаточно проложить более толстую арматуру между соседними сваями. Приведу в пример свой фундамент для бани размером 6м * 6м, которая будет из бревна Ф22см. Пробурено 12 свай диаметром Ф25см с уширением внизу сваи в 50 см. Бурилось на глубину 160см. Грунт- плотная красная глина глубиной примерно 4 метра. Сверху плодородка толщиной около 25 см. Тем не менее ограничился таким кол-вом свай, хотя пролёт между сваями по фронтону, центральной и задней частью достигает 2,7 м. По боковым сторонам расстояние между ними 1,6 м. Толщина ленты ростверка 32 Х 32 см с пятью продольными арматуринами Ф12. Марка бетона для столбов получилась М300, (замешивал сам) для ленты заказывал на заводе М250. 2014-08-14 19-07-08.JPG 2014-08-14 19-10-06.JPG Приложу пару фоток для наглядности. Если кого заинтересует могу выложить больше
  5. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Жень, у меня когда я копал, тоже под двумя столбами "нарисовались" валуны.
    Один на глубине 1.1 метра, второй на 1.3 метра. Эксковатор их мог-бы выковырять, но я сказал этого не делать.
    Я сооружал столбы прямо на них. В моём понимании, низ камней находится ниже глубины промерзания и тягать их морозное пучение не должно.
    А по поводу того что твой столб опирается не на середину валуна - мне кажется вообще не проблема. Вес каркасного одноэтажного дома, который давит на этот столб не сможет сдвинуть камень в глине вбок, стопудово.
    Хотя времени прошло уже много и ты решил эту проблему...
  6. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    1000% совет сам хотел предложить
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Да собственно в попытках его обкопать, оказалось, что это не край в лунке..дааалеко не край. :) посему столб будет прям на нем, с боков яму засыпал щебнем.
  8. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Нескромный вопрос.
    Если УГВ -ХЗ т. е глубоко, зачем ТИСЭ, про валун вообще заморачиваться не стоит.
  9. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    УГВ действительно глубоко, но грунт - суглинок. Он даже летом постоянно влажный. Осенью дожди основательно всё смачивают. Поэтому всё-равно "припучивает" :)
    Вот Emer и решил ТИСЭ, а я сделал там-же, недалеко, конусные ;)
  10. domk
    domk
    domk
    А если по линии фундамента насверлить в камне дырок, загнать туда арматурин и сделать стенку вместо сваи. Точно ж не кувыркнется.
  11. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Да все уже. Валун похоронен. Раскопать его было бы утопией, трактор бы вырыл яму конечно, но оно того не стоит.
  12. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @albertfaktor, не подскажите для чего такой мощный ростверк 32 см был сделан ? все таки баня из бревна
  13. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Да из бревна! Я понимаю, что нелепо было бы сооружать такой фундамент для каркасника, но всё таки бревно весит не мало. Тем более вынашивал идею сделать второй мансардный этаж. Да и снеговую нагрузку нельзя сбрасывать со счетов. Чай не в Сочи живу, да и человек я такой дотошный, лучше сделать с запасом чем потом смотреть как баня съехала с хлипкого фундамента. У меня сосед поставил баню из бруса практически на уровне земли -песок и несколько дорожных плит. Тем не менее он отдал строителям столько же денег, сколько я затратил на полноценный мощный фундамент. Правда я времени на возведение потратил около 40 дней отпуска, включая бурение ручным буром ТИСЭ 12-ти скважин в глине с их армировкой и заливкой бетоном, затем изготовлением опалубки ростверка и также армированием. И это всё в одну "харю".Правда на заключительном этапе попросил друзей-товарищей помочь растолкать бетон по опалубке из бетоновозки...Зато доволен своим творением. Внуки-правнуки скажут спасибо. Можно на этой опоре поменять несколько новых бань не заморачиваясь изготовлением нового фундамента...Ну это я так, для самозначимости.
  14. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Пасибка Ваша
    Все таки, есть принцип разумной достаточности. :hndshk:
  15. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
