Начал делать фундамент ТИСЭ. Первая проблемка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Emer, 25.08.14.
  1. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
  2. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Пролетик между лагами не великоват?
  3. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @albertfaktor, сам сооружаю нечто подобное, и меня отговаривают делать рубашку из рубероида, сколько времени заняло изготовление её у Вас ? еще
    продухи не заметил на фото, они есть или их нет ?
  4. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Для высоты ростверка - 32 см не много. Можно прикинуть даже:
    5 см - защитный слой бетона до арматуры; 1,2-1,4 см - арматура. Это сверху и снизу. Итого около 13 см. Остаётся 19 см между ними по середине ростверка. А это расстояние между арматурой в каркасе (по Сажину) самый раз :super:
    Для ширины тоже 32 см нормуль, бревно-то вроде не тонкое
  5. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Если я правильно понимаю, нагрузка дома ложится на точки (сваи) а ростверк работает на обвязку между ними / вопрос, какую минимальную можно высоту допустимо сделать у ростверка, шириной 400 мм, расстоянием между сваями 2м, расширение 500, бетоном марки 350 ? дом 1,5 этажа в бревно 250 мм диам .
  6. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Для сруба с расстоянием между свай 2 метра ростверк вообще не нужен.
    И albertfaktor-у не стоило его делать. Ну уж если человеку так "спокойнее"...
    На столбчатом фундаменте бетонный ростверк делают если стены из газобетона, кирпича.
    Для каркасника вполне подойдёт ростверк из сбитых 3-4-х досок 50х200. Для сруба тоже. Можно использовать и брус, но он может трескаться, крутиться и тяжело его тягать на руках.
    Бетонный ростверк под срубом - это дополнительная весовая нагрузка на грунт (под пяткой столба).
  7. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @Андрей1975Л
    ростверк хочу использовать для опоры под лаги пола, т. к. дом уже изготовлен по такому плану.
    почему 400 ? с расчетом 250 под бревно, остается 150 на лаги и погрешность на диагонали сруба .
  8. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Не-а не великоват! Не думаю, что доска 50 мм со шпунтом длиной 3,6 м прогнётся на 4-х опорах. Расстояние между лагами будет чуть больше метра. Сколько я их должен был сделать по вашему?
  9. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Доходчиво людям объяснил! И я того же мнениЯ.
  10. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Как видно на снимке, расстояние между 3-мя сваями с одной стороны равны 2,7 метра, так что не связать я их не мог, ну а на других сторонах вышло 4 опоры, тут хошь не хошь а сделать ростверк пришлось. Извиняюсь за сарказм.
  11. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Не понял, про какие продухи идёт речь?
    Рубашку на свае или на ростверке? Рубероид нужен для отсекания подсоса капиллярной влаги к бетону из земли, ну или попросту гидроизоляции. А ежели на свае, то она отделяет бетон от смораживания с глиной препятствуя её выталкиванию морозным пучением. Хотя в моём случае её и так думаю пучить не будет для этого и делал расширение внизу сваи.
  12. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
  13. Texet777
    Texet777
    Texet777
    те что в фундаменте, для проветривания по полом от конденсата .
  14. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    А будет ли он там под полом? По технологии ТИСЭ ростверк и не должен касаться земли, т. е. движение воздуха под полом будет даже если цоколь будет зашит. Влаги у меня там не будет вообще, поскольку пол будет залит бетонный с укладкой плитки в моечной а вода будет отводиться по двухслойной 2014-08-27 14-46-30.JPG 2014-08-25 17-14-46.JPG 2014-08-27 17-53-54.JPG гофротрубе проложенной в дренажной канаве на глубине 1 метр в 50 метрах от бани. Не думаю, что труба будет замерзать, потому как первые 10 метров утеплены энергофлексом толщиной 13 мм, чтобы не было резкой отдачи тепла грунту. Ежели такое произойдёт то протяну через трубу греющий кабель
  15. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Да и ещё прошу извинения у топикстартера, что влез в его тему. Получилось как то незаметно, сначала дал совет потом ответил на вопросы и ...понеслось. Пожалуй нужно открыть свою тему, благо по прокладке дренажной трубы и строительстве бани накопилось очень много информации, которой вкупе с фотками с удовольствием бы мог поделиться с форумчанами.
