Начал делать фундамент ТИСЭ. Первая проблемка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Emer, 25.08.14.
  1. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Кто нибудь подскажет как создать тему? Ковыряюсь по сайту и никак не могу её открыть. Смог открыть только дневник а мне кажется это не есть то, что нужно.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    в разделе, где хотите создать тему, сверху вправа, под ником/входящие/оповещения, появляется большая синяя кнопка СОЗДАТЬ ТЕМУ
  3. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Всё понял, спасибо!
  4. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @albertfaktor, не проясните ? как под обшитым фундаментом будет работать циркуляция воздуха ?
  5. Олеся Ласточка
    Олеся Ласточка
    Олеся Ласточка
    Минск
    У нас грунт аналогично как у автора. Мне спецы вообще предложили сваи через 1 м. (дом одноэтажный, из газосиликатных блоков). Сказал, упремся в камень свая будет только 1м глубиной. Просветите какой шаг свай должен быть? Дом 10*12, перепад участке большой с одной стороны высота ростверка будет 0,5,с другой 1м. ширина 0,4м. Дайте полезные советы.
  6. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Неужели вы думаете, что так всё будет герметично? В зашитом цоколе достаточно сделать небольшие отверстия и облагородить решётками
  7. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @Олеся Ласточка, через метр это слишком, дешевле тогда мелкозаглубленный или плиту сделать
  8. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Не-а,плиту сделать это не дёшево,совсем не дёшево,да и для того, чтобы её сделать нужно планировать участок (выводить в горизонт),либо срезать бульдозером и выравнивать, либо отсыпать уклон, что тоже не дёшево,сколько же нужно грунта, чтобы поднять и опять же спланировать его. Мелко заглубленный на уклоне делать опасно, может поплыть. Полагаю, что только сваи, или забивать копром, либо бурить ручным буром ТИСЭ с обязательным расширением внизу не менее 50 см а лучше 60...А какой грунт и далеко ли УГВ?
  9. Texet777
    Texet777
    Texet777
    поверьте дешевле и быстрее чем сваи через метр бурить
    причем почти без доски опалубка получается, только периметр
    лично плиту 10 на 10 под бетон подготовил в двоём за три дня вместе с армированием
    да и вообще вопрос про шаг был, а не тип
  10. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну ежели делать УШП, с утеплением, да не дай бог с тёплыми полами, то совсем не дёшево. Но на уклоне плиту не делают, нужно по любому делать планирование. Здесь только сваи помогут и в нижней части фундамента как раз делать через метр. Якорить фундамент по любому нужно.
  11. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @albertfaktor, удачи !
    вы говорите о фундаменте, потом приписываете теплый пол и т. д.
    да про склон вопрос не стоит ,
  12. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну разумеется дело хозяйское делать там пол или нет, но потому и называется УШП, что плита утеплённая и подразумевает не только прокладку труб но и укладку ЭППС. Если бы делал я, то так бы и поступил. Конечно, можно просто не заморачиваясь залить ж/б плиту и всё,но тогда нужно готовиться к неоправданным расходам на отопление или постоянно ходить в валенках.
  13. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Существует формула:
    Для вычисления объема фигур в виде цилиндра используйте формулу:пи × R2 × H. Вычисление объема цилиндра сводится к умножению площади круглого основания на высоту (или длину) цилиндра. Найдите площадь круглого основания, умножив число пи (3,14) на квадрат радиуса круга (R) (радиус - расстояние от центра окружности до любой точки, лежащей на этой окружности). Затем полученный результат умножьте на высоту цилиндра (H) и вы найдете объем цилиндра. Все значения измеряются в метрах.
    • Например, вычислим объем сваи диаметром 0.25 м и глубиной 1.6 м. Разделите диаметр на 2, чтобы получить радиус: 0.25/2=0,125 м.
      • (3,14) × 0,1252 × 1.6 = 0,0785 куб. м
      • У меня был именно такой объём одной сваи до уровня земли, но нужно ещё учитывать высоту столбика от земли а какая она будет считай сам.
  14. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @albertfaktor, подскажите как Вы армировали ростверк ?
  15. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
