Начал делать фундамент ТИСЭ. Первая проблемка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Emer, 25.08.14.
  1. Texet777
    Texet777
    Texet777
    К сожалению там ничего про ростверк не сказано.
  2. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Пардон, я почему то решил, что ты спрашиваешь про начинку сваи... Сейчас попробую загрузить фотки для наглядности...
    2014-07-23 18-18-06.JPG 2014-07-23 18-16-52.JPG 2014-07-28 22-14-25.JPG 2014-08-06 21-16-42.JPG
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    У Вас по центру еще арматура? А..а зачем?
  4. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Дело в том, что я планировал вязать арматуру из 12-го прутка а по недоразумению купили десятку. Думаю маловато будет а двенадцатой было несколько арматурин. Куды ж её девать-то,покупать новую? Ну и впихнул по центру. Лепить третий ряд при высоте ростверка в 30 см полагаю глупо...Думаю,что ростверк от этого не пострадает, хотя на излом работать толком не будет...
    Да чай не на вулкане живём.
  5. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @albertfaktor, хочу обратиться к Вам как знающему Тисэ, при бурении отверстий, одно отверстие попалось очень сложным, попадалось много камней и лунка получилась под 400 мм, ну мы её так и залили, а сейчас грызет червячек что свая тяжелее обычных, как считаете будут ли последствия в будущем ?
  6. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну и что? У меня пара таких свай образовалась, совсем не идеальных конфигураций да и ещё одна из них получилась с уклоном от вертикали!
    Дело ведь не в тяжести сваи а в том какую функцию она несёт.Я надеюсь вы уширение внизу делали? Если делали, то нет разницы какой толщины будет нога и какого будет веса. Хуже было бы если на всех сваях сделали расширение а например на одной не сделали вовсе. Как известно, одна паршивая овца всё стадо (почему стадо - отара) портит.
    Представляете, морозное пучение, все сваи стоят как оловянные солдатики а одна гуляет себе вверх-вниз.Чем чревато, думаю догадываетесь. Так что пусть ваш червячок спит спокойно.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Арматура в центре ростверка не работает вообще. Быть ее там не должно. Но уж если класть, то вниз или вверх. Там ей будет чем заняться.
  8. Texet777
    Texet777
    Texet777
    а хомуты ? ... господа поделитесь мыслями, столкнулся с несколькими вопросами
    1. хомуты работают в ростверке ? или они так для облегчения обвязки предназначены, как думаете ?
    2. лучше если будут хомуты сварены или достаточно скрепления проволокой ?
    наткнулся на один "умный калькулятор " в сети, так он шаг хомутов считает через 10 см из проволоки 6- ки ,
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Хомуты в ростверке воспринимают поперчные усилия, и попутно выполняют конструктивную функцию, по формированию пространственного каркаса, охватывая рабочую арматуру.
    Лучше когда они будут НЕ сварены, а скреплены проволокой
    Хороший калькулятор. Это гораздо "полезнее" для ростверка, чем хомуты из 16-ки с шагом 300.
  10. Texet777
    Texet777
    Texet777
    почему лучше объясните пожалуйста, при изгибе они будут прочнее из - за связанного соединения? потому как сварка просто лопается ? а будет ли такая нагрузка в бетоне что приведет к разъединению хомута если брать за условие что расстояние между сваями 2 м
    да и хомут хомуту рознь, сделал себе хомуты с соединением с боку меж собой на два узла, что как считаю не совсем хорошо, лучше конечно сделать как у @albertfaktor (соединение сверху) и не запариваться со сваркой
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Texet777, я вас неверно понял. Думал речь о соединении хомута с рабочей арматурой. В вашем случае соединение сбоку не есть хорошо, т. к. именно этот участок хомута и является рабочим, а незначительный перехлест не обеспечивает анкеровку.
    Зависит он нагрузки и сечения вашего ростверка. Зачастую в частном строительстве поперечка по расчету и не требуется - шаг свай невелик а ростверки значительных размеров.
  12. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Понимаю что сейчас напишу не по теме но так как, ветка живая хочется спросить
    марка бетона сильно изменится если бетон привезти на самосвале ? а на дорогу уйдет минут 15
  13. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Точно не в тему. Но за 15 минут ничего не изменится. Конечно если на улице не минус 30 а бетон без добавок. Тогда да..может и измениться, причем до неузнаваемости:))
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не изменится марка. По фракциям может немного расслоится. Щебень на дне будет.
  15. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Но он же самосвалом его повезет. А следовательно при выгрузке-щебень будет сверху. И пока приготовления к перетаскиванию-опять вниз по массиву разбежится:)
