1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Мечты сбываются ... ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikona, 25.08.14.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Неожиданно столкнулся с тем, что оказывается проблема купить вентрешетку с фланцем 120 мм чтобы вытяжку подключить. Вопрос конечно не срочный, но звезда в шоке:no:
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    И сотка подходит.
    Или ты про это?
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    У тебя выход на улицу, а у меня в вентшахту, нужен фланец, чтобы перейти с гофры на вентканал... Судя по интернету есть в максидоме, но расположен он не удобно, а все что по пути - Петрович, Леруа, стройудача - нигде нет...
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Сегодня по поселку ездила веселая компания из рассетей, наставили всем на столбы какие-то веселые коробочки... Высоко сабака висят, не посмотреть маркировку что за зверь такой. Судя по тому, что видно поставлена в разрыв кабеля - либо счётчик, либо какой-то ограничитель по мощности...
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Сделал небольшое ТО системы отопления... Для тех кто сомневается в необходимости фильтров грубой очистке - у меня три фильтра, состояние примерно одинаковое. Напомню в системе отопления - два радиатора, Полотенчик, на железе собраны смесительные узлы, остальное полипропилен и полиэтилен теплых полов - грязь есть...
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Да, подходит лето к концу, а что сделано? По плану было весь дом внутри отштукатурить, а за все лето накидал только с десяток квадратов и то сегодня:ogo:
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Нужно видимо всё-таки задуматься об вентиляции.
    Неделю дом был закрыт, в результате дверь в туалет стала плохо закрываться - думаю сказалась влажность...
    В доме есть естественная вентиляция - на первом этаже в ванной, туалете, в кухне-гостиной - дымоход камина, которого нет и два канала в кухонной зоне а притока-то нет, окна и двери закрыты...
    У кого есть какие соображения по вентиляции? :faq::flag::hello:
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну приточно вытяжную вы наверное делать уже не будете. Нужны клапана приточные в стену. Ставить желательно за батарею.
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    У меня нет батарей...
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Ещё проблема...
    Предыстория - построили лет 8 назад баню, печь сударушка, прямо на ней сендвич дымоход. Пару лет назад верхнее колено раскрылось, в прошлом году куплены трубы и вот перед первым сентября дошли руки поменять. Вообщем поменяли без особых проблем...
    Теперь о проблеме - пропала тяга, похоже с трубы при демонтаже осыпалось г..., перекрыло каналы, почистить не подлезть - что делать:faq:
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Деревянные внешние двери - это пипец. Но, внутри дома, где температура и влажность не сильно меняется - нормально стоят.
    Разобрать.
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Это капец - это всю печку разбирать...
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Почистить можно грузом сверху, как трубочисты в 19-м веке.
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Дымоход сам чистый, я ключ на верёвке спускал, опускается до каменки.
    Печка снизу вверх - топка, каменка, бак с водой.
    Каменка организована как куб в кубе - во внутреннем кубе камни, дым проходит вокруг этого куба и выше собирается в 110 трубу - похоже насыпало г... на верхний лист каменки и перекрыло выход в трубу...
    Если ничего не придумаем придется снимать дымоход, снимать бак, разбирать каменку... Останется только топка
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я бы поролоновый шар да компрессором раз десять бы прогнал, может и поможет. Рессивер побольше и все дела.
    Ну а приток тогда к полу, я уже про вентиляцию, что бы воздух зимой подогревать.
    А так конечно приточно вытяжная самая масть. Рекуп врезал и считай сэкономленное бабло. Комфорт и экономия, все сразу.
