1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Мечты сбываются ... ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikona, 25.08.14.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Если перепады после штукатурки не большие до 3 мм., начинаю шпаклевать широким шпателем поперёк стены, слева на право или наоборот. Обязательно проверить углы, бывают наплывы или провалы. Если же перепад больше 3 мм., кельмой наношу достаточно толстый слой стартовой шпаклёвки на всю высоту стены от угла и трёх метровым правилом тяну от угла и так всю стену на сдир, потом из противополодного угла навстречу. Даю высохнуть, далее шпателем сначала поперёк стены, чтобы заполнить возможные горизонтальные перепады после правила, потом снизу вверх или наоборот. Таким способом перекрываются все провалы.
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Коллеги, на всякий случай кину здесь - для тех, кто знает Сашу из Липецка, но ещё не знает, что у него большое горе...
    https://www.forumhouse.ru/posts/22924814/
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Да, вентиляция у меня просто огонь...
    Уже все вытяжки заткнул, только в туалете оставил...
    Приехал, зашёл в туалет, а там тоьтол что не зима - похоже две проблемы:
    1. Опрокинутая вентиляция, фотку работы прилагаю
    2. Отопление особо не делал, пару витков теплого пола, а одна из стенка ГБ 100 выходит на лестницу из неотапливаемом цоколя, а там только что не минус...
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Коллеги, появилась возможность потыкать дом тепловизором.
    Кто может посоветовать как грамотнее это сделать, а то приборчик будет возможность поюзать только один день...
    Приборчик портативный seek termal, маленький такой, меньше вэб камеры, прямо в usb порт смартфона втыкается...:|:
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Тыркаю тепловизор, ничего не получается или я совсем не понимаю, что получается:)]
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Наигрался с прибором, ничего такого интересного пока не нашел... Вообще надеялся найти место где уходит столько теплого воздуха, что по каналам естественной вентиляции воздух не выходит, а наоборот подаётся. Ничего не нашел, наверное искать не умею - первой опыт.
    Тепловизор seek termal pro.
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Что я вижу на фотках - типовые мосты холода:
    1. Перемычки над окнами - улица, 50 мм эппс, бетон.
    2. Видна плита перекрытия - улица, ГБ 100 мм, плита (не помню был там ещё эппс или нет)
    3. Через уличную дверь сифонит, хотя она позиционировалась как уличная, а за ней холодный тамбур с металлопластиковой дверью.
  8. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Несколько фоток изнутри...
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Завтра отдаю прибор хозяину.
    На фотках не заметил особой разницы по потерям первого и второго этажа.
    Первый этаж отштукатурен цпс, второй вообще не тронут, наружного утепления и отделки нет...
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Нарядил сегодня ёлку, теперь можно везде температуру поглядеть (правда термометры с Али врут безбожно :)]).
    Ну и как это выглядит с тепловизора.
    Очень хорошо видно где есть теплоизоляция, а где нет...
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    И ещё пару картинок на счёт эппс под стяжкой...
    На первой картинке монолитное перекрытие цоколя, 9 см эппс, теплый пол.
    На второй - монолитное перекрытие первого этажа, 3 см эппс, теплый пол
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На фотографии видно, как светится конек крыши. Судя по всему, где то через утеплитель сифонит, по идее, конек не должен так светиться.
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    @Dimastik25 :hello:
    Хорошая мысль:super:, залез в холодный треугольник и пощелкал там.
    Есть проблемные места, связанные с мансардным этажем, все о них знают... Это проблема утопления узких мест как места крепления стропильных ног к мауэрлату:|:
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вот фотки...
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Интересно выглядит место касания рукой.
