1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Мечты сбываются ... ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikona, 25.08.14.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня метр перепада без подпорной стенки обходится. Еще недавно читал про специальный профиль для организации подпорных стенок - типа швеллера, только с замком. Просто забивается по периметру. Как называется не помню - немец придумал. В рекламе выскакивало.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    ЗАЩИТА ОТ ОПОЛЗНЕЙ ШПУНТОМ
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Да, это своими руками не сотворить...:(
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    :mad:
    Столешницу на кухне поставил меньше года назад, а она уже разбухает судя по всему от воды в месте соединения с полоконником.
    Нужно, наверное было лучше силиконить... :mad:
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Участок у меня на склоне, гряды старые, све доски сгнили, гряды развалились... Думаю нужно в этом году хотя-бы одну сделать. Вообщем пошёл сверлить дырки под столбы опорной стенки, земля у меня огонь, мотобур не берет, только совместно с советским ломом ну и крепким словом...
    Камень и глина...
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Отключил отопление...
    Тут захожу в котельную, а там лужа - кто угадает что случилось?
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Конденсат, чё там гадать-то?:aga:
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Не угадал... :)]
    Американки от руки тянуться стали. Пока горячая система была все было плотно, а остыло и потекло.
    А ведь все было затянуто и опресовано. Как будто кто-то пришёл и раскрутил... :pioner:
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А ещё в очередной раз столкнулся с тем, что правильно говорят - есть Москва и переферия, за третьим кольцом жизни нет...
    Сломал я мотобур - упал он и раскололась поставка между карбюратором и цилиндром, запчасти нашёл, но только с доставкой из нерезиновой - 300 рубасов деталь, 300 доставка, заказал ещё сломанную кнопку стоп - капец просто - переключатель и два провода 800 рубасов...
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Пока погода шепчет бросил стройку, занимаемся обеспечением продовольственной безопасности:)]
    Всё старые гряды сползли в овраг, решение уже давно пришло... Вообщем начал воплощать его из остатков досок от стройки. От дома идёшь, вроде не высоко получается, а вот если с другой стороны посмотреть...
    Теперь нужно земли прикупить и засыпать...
    Вот думаю может ещё маслом или чем-нибудь ещё изнутри доски мазануть...
    Вообщем ещё на выходной занятие есть, ну а землю раньше осени сыпать не буду ибо здесь уже растюхи живут:)]
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Имхо, дурная идея с подпорной стенкой из дерева. Даже обработанное дерево, в контакте с землей, особенно, в месте перехода сред (а это считай вся стена) сгниет/ослабнет и не выдержит нагрузки земли. После стройки много остатков досок пустил на разные объекты на участке - прошло 6-8 лет и нынче все что в контакте с землей уже посгнило и держится на честном слове и только там, где нет нагрузки.
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Я понимаю, просто если делать из бетона это будет как постройка второго дома, аналогично если использовать всякие блоки - все-равно нужен хороший фундамент.
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вообщем падение ямобура на данный мамент мне обошлось 2,5 рубля, при стоимости нового... При этом 700 или 800 рублей из этой суммы это доставка...
    Вообщем поменять пришлось:
    кнопку стоп
    проставку между карбюратором и головкой
    фильтр воздушный.
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Кнопка ям наносит редкостный вред здоровью. Земля сильно каменистая, приходится больше работать ломом чем ямобуром, в итоге ямобура прыгает в руках, срывает мозоли, в иторе все руки уже заклеил пластырем, сейчас с же и клею ногу клеем бф6, зацепился за железный уголок торчащий из земли...
