1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Мечты сбываются ... ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikona, 25.08.14.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Приехал насос
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    С насосом пошло живее
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Не хватило 3 куба (на дальнем фоне)
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Что в итоге получилось
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Ну и пр приехавшая фанера
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А сегодня уже вот так
  7. Пани Аделя
    Пани Аделя
    Пани Аделя
    Круто! Работа кипит:) А это вы залили плиту, а сверху цоколь будете заливать? Для этого арматура торчит? А перекрытие первого этажа потом как будете делать? Извиняюсь заранее за возможно глупые вопросы:)
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Вопросы не глупые, просто немного опережающие события:)]. Всему своё время:hndshk:
  9. Пани Аделя
    Пани Аделя
    Пани Аделя
    Ок, наберусь терпения:) Просто всю голову уже себе и своим строителям сломала этим фундаментом, хотя заливать мы его будем только в июне.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    К фундаменту нужен особенный подход, может вам лучше обратиться к специалистам за расчётом фундамента.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А заодно и к специалистам по контролю за стройкой. :|:
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Забыл напомнить:aga:
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Да, все верно, на плите будет монолитный цоколь, который накроет монолитное перекрытие.
    Складывается ощущение, что ребята не спят, я не успеваю принимать решения по отступлениям от проекта (которые мы сами задумали) и подносить "патроны".
    Чувствую, что придется искать стойки в аренду для заливки перекрытия.
  14. Пани Аделя
    Пани Аделя
    Пани Аделя
    Ребята, у меня есть проект:) Похожий на тот, который у автора темы, 3-52 от Арго-проект. Там подробнейшим образом написано, какой должен быть фундамент - плита. Я как бы и не против плиты. Но смущают следующие моменты - если делать просто плиту, которая и будет перекрытием первого этажа, то дом будет стоять низковато, на мой взгляд. Если же на плите возводить цоколь, оставляя выпуски арматуры из плиты, то потом же надо все равно заливать еще монолитное перекрытие, правильно же я понимаю? :) Тогда может быть лучше сделать ленту на глубину промерзания, сделать ее высотой см. хотя бы 50 над уровнем земли и на нее уже перекрытие?
    С плитой смущают также найденные на форуме темы про треснувший дом из ГБ на плите. Про ленту ни одной такой темы не нашла.
    Специалист по контролю за стройкой это отдельное лицо от главного в бригаде строителей? Боже, мы разоримся на них:)
    Николай, простите, что засоряю вашу тему!
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Давайте разберёмся. Если делать подушку под плитой вровень с уровнем земли, то плита 250 мм, плюс утепление 200 мм, плюс стяжка тёплого пола 70 мм, плюс чистовое покрытие 20 мм, вот уже от уровня земли получается 540 мм. А пол метра, это уже три ступеньки крыльца:)
    Можно и цоколь небольшой возвести, точнее, отлить рёбра вверх, под стены, вовнутрь засыпать песок с трамбовкой и сделать полы по грунту по вышеописанной технологии.
    Нет, это специалист по контролю за стройкой с Вашей стороны, с бригадой он никак не связан, он то как раз и будет контролировать качество строительства и не даст строителям накосячить. Да ещё и поможет оптимизировать расходы. Только оптимизацией расходов можно окупить стоимость услуг такого специалиста, это если не считать того, что в случае отсутствия контроля, и не понимания принципов строительства заказчиком, можно попасть не переделку дома, которая вообще в несравнимые деньги может вылиться.
