1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Мечты сбываются ... ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikona, 25.08.14.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Зачем нужна большая кухня гостиная?
    Ну хотя-бы для того, чтобы можно было поставить хозяйкино кресло:)]
    Поставил, думаю - сейчас посижу... Ага, посидел... :aga:
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Пара слов по работе скептика...
    Напомню конструкцию - две колонны па 4 кольца. Два года, пока работает без проблем, правда нужно учесть, что не пмж, времени на уход воды больше, пмж пока пока июнь-август.
    За 2 года прошло 110 кубов воды - это через дом (есть счётчик) на самом деле больше, ибо при промывке фильтров вода забирается до счётчика и сливается во вторую камеру скептика.
    Поле фильтрации не делал, пока обходится без него, но задумываюсь о том чтобы сделать, но пока ни времени ни желания:)] пока и без этого дел хватает. Ещё на дорожку брусчатка не уложена, хотелось бы в сентябре закончить...
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Пара сло о видеонаблюдении и умном доме.
    Камеры с али работают два года, особых проблем не заметил. Стало плохо видно, залез помыл стекла, какие-то твари их засерают так, что еле отчистил:)]
    Умный дом от ми хоум тоже работает, на у меня ничего не настроено, использую исключительно для дистанционного контроля температуры в доме - вдруг котёл встанет...
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вроде подсветку светодиодную практически не пользовали, а она умирает...
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Как-то часть светодиодов пожелтела... Наверное неудачная лента...
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Никак не удаётся завершить уличные дела, никак не доделать дорожку... Делаю дорожку из брусчатки, осталось допилить кусочки и тут болгарка встала... Думал привет ей, но пошёл разбирать... Первое предположение было что провод обломился, уже бывало на ручном инструменте, но тут оказался целый. Вообщем колдовал, колдовал и нашёл - зависли щётки видимо от пыли, потыкал их и болгарка заработала. :pioner: Но доделать все равно не получится - пилить болгарка все-равно перестала - кончился алмазный диск, за диском ехать поздно, да и дождь идет:no:
    Вообщем может в следующий выходной допилю...
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А шо, в хозяйстве всего один такой диск? :faq:
  8. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Алмазный 125 только один:|:
    Я обычно отрезными по металлу балуюсь, бетон и всякий камень не пилю...
    Есть алмазные на штроборезе, но 150, а штроборез собака тяжёлый, одной рукой не поработать:)]
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я через контроллер немного уменьшил яркость - таких проблем не наблюдается.
    Сгорела только одна светодиодная лампочка в санузле за два года - просто там свет горит 24 часа в сутки.
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Через какой такой контроллер:faq: та вроде обычный блок питания...
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот такой #409
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Собственно идёт пятый год вяло текущей стройки. Начало стройки было во время очередного кризиса, поэтому в тот год были потрачены все резервы и был куплен камин...
    Собственно камин отстоял в цоколе 4 года ниразу не распакованный. И вот настал его звездный час...
    Теперь нужно купить трубы и подключить...
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вообщем так сложилось, что к одному долгостроя в параллель пошёл ремонт квартиры...
    Водопровод ом занимался сантехник - уровень бог...
    Для тех, кто не понял - подводка от стояка к смеситель ванной и на кухню сделана гибким подводками, даже под плиткой:)]
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Плитка в кухне и туалете снималась руками, держалась на затирке:)]
    Только в ванной пришлось попотеть и то только на двух из четырёх стен.
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Похоже, что первые мысли о лёгкой косметики квартиры перерастут в глобальную капиталку...
    Склоняюсь к замене проводки (дом 68 года постройки, проводка алюминий).
    Знакомый рекомендует демонтировать старый пол (паркет) который поскрипывает, говорит, что после влажных работ ремонтных состояние пола ухудшится.
    Может действительно снять все и бахнуть полусухую стяжку - из плюсов - можно проводку под стяжку спрятать... Иначе придётся проводку по потолку разводить.
