1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Мечты сбываются ... ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikona, 25.08.14.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Не сложились у меня отношения с гидроизоляцией - к тапкам прилипает и отдирается от пола...
    Подожду ещё день и бахну плитку как получится и будем посмотреть... :mad:
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Относттельно гидроизоляция...
    При выборе остановился на киилто фиберпул. Вспоминая что было с праймером в прошлый раз, когда рекомендуемого праймера нигде не было, был только под заказ, то сейчас и смотреть не стал...
    Перед нанесением гидроизоляция вспомнил, что была у меня в остатках пол банки старого праймера...
    Вообщем на середине стяжки праймер закончился, остаток загрунтовал разведенной водой гидроизоляцией...
    Спустя примерно сутки пошёл наносить гидроизоляцию... Прогрунтованный слой поилипал к ногам и отдирался от пола слоями, хотя предварительная я все подмел и пропылесосил. Почему-то грунт хорошо лёг в тех местах, где были заделаны швы от маяков, со швоб было не отодрать...
    Ладно, бахнул всю площадь гидроизоляцией, по инструкции можно через два часа наносить второй слой, я пошёл наносить часов через 6 - слой был липковат, пока ходишь вроде ещё и ничего, а как по стоишь какое-то время, то липнет к тапкам и местами отрывается...
    Плитку класть рекомендуют после 6 часов, в итоге прошло больше суток, а слой гидроизоляция был ещё влажный.
    Тапки перестали прилипать только после того, как пол и тапки стали грязные - со следами клея...
    Плитку класть - реальный геморрой - почти каждую плитку нужно пилить, за день положил только половину, а это всего-то примерно 3 квадрата - печалька...
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Ну что ещё интересного из баной тематики - решил ещё вентиляцию в бане.
    Взял все приблуды для вентиляции в петровиче вроде ORE - ну просто редкостное говно, особенно шиберы...
    В начале думал трубы взять отопительные, но уж больно ценник кусачий получался, но скупой как известно платит дважды, дурак трижды, а лох платит всю жизнь - пос отрим кем я буду в этот раз...
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Почему-то куда не сунешься, все отвратительного качества. С вагонкой пока решил не заморачиваться - получится по деньгам не баня, а янтарная комната...
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Блин... 2 дня работы - всего 6 квадратов...
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Коллеги @Stray @Dimastik25 @Сaшa нужна консультация спецов...
    Планируем другану перекрытие залить...
    12х12 с центральной стенкой, пролёт получается примерно 5,4 м - заливать планируется по доске 50х150 на ребро через 50 см, подпертые через метр, настил поверх этого из дюймовки.
    Стойки 100х50, 150х50
    Выдержет все это заливку плиты 20 см?
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Нормально.
    Не проще регулируемые стойки взять в аренду?
    Зачем такая толщина? 12-15 см - оптимально. Лучше уменьшить толщину плиты, а сэкономленные на объёме бетона деньги потратить на нормальное армирование.
  8. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Это решение хозяина, мое дело помочь советами и руками.
    За стойки платить нужно, а доска есть и проблема в том, что могут в любой момент в командировку дернуть на неопределенный скок, соответственно проблемы со сдачей арендованного инструмента, а тут поставил и хрен с ним - можно снять через месяц, а можно через пол года...
    А по толщине не знаю, его решение... У себя сейчас померил - 16 см
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну и дай совет по уменьшению толщины.
    А доски резать не жалко? При нынешних-то ценах на лес? :close:
    Если опалубку делать своими руками, то с досками намудохаешься - по высоте их выставлять без наличия винта... кучу прокладок резать будешь, которые проминаются легко. :mad:
    Объясни ему, что излишняя толщина даже вредна - кроме переплаты ещё и нехилый лишний вес.
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Он уверенно говорит, что для его размеров 20 см, а мне некогда обоснования искать для уменьшения. У него получается 5,5 на 11 метров площадь одного помещения (одноэтажник 12х12 с центральной несущей стеной, под это лента такой формы залита)
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Кстати, а какие предложения по армированию?
    Есть мнение, что достаточно одной сетки в нижней части плиты перекрытия, а есть мнение две сетки, да еще 15х15
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А в проекте что написано?
    Просто скажи, что лишний вес - вреден. От излишней толщины перекрытия никакой пользы, а наоборот - только вред.
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А в проекте одноэтажник на плите, а строится одноэтажник с цокольным этажом:)] прямо как у меня у меня тоже на плите - типовой фундамент
    У меня была плита и деревянное перекрытие - в итоге цокольный этаж и монолитные перекрытия цоколя и первого этажа, перекрытия 15 см с двойной сеткой ячейкой 20х20
  14. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Меня немного смутило крепление стоек к "балкам" сбоку...
    p. s. перекрыть плитами было бы возможно дешевле и за один день
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Там стойка пропилена, балка стоит на стойке. Словами объяснить не могу, рисовать нужно
