1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Мечты сбываются ... ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikona, 25.08.14.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    В общем непрерывно что-то случается, причём все требует финансовых вложений, причём как всегда не запланированных...
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Итак продолжим насосную тему. На самом деле похоже я подошёл к тому моменту, когда ещё недостроенное уже нужно непрерывно ремонтировать
    Купил насос беламос, прочитал где-то что он с обратныйм клапаном и уверенный в своих силах рванул устанавливать...
    На самом деле причина поломки старого насоса была очевидна - нарушение технологии монтажа - вместо синей изоленты использовалась чёрная...
    Я-то профессионал, поэтому вооружился всем необходимым - синяя изоленты, wd-40 и фейри - победа гарантирована...
    Поставил насос, все собрал, включил, из трубы пошла ржавчина, довольный собой поставил на прокачку... Самая тяжёлая работа - сборка ПНД муфт...
    Прокачал, пора в дом воду подключать... Пришёл к гидроаккумулятору, смотрю - давление уже 3 очка, а насос не выключается - печалька... Было где-то 2,5 настроено... Отключаю насос - давление моментально падает и тут я понимаю, что обратного клапана нет... Нужно ехать в магазин... По пути заезжаю к другу - нужно было кое что отдать, рассказываю проблему, а он спрашивает - ты старый выбросил? Нет... Мы тебе на старый насос же ставили обратный... Поехал обратно разбирать старый насос... Он весь чёрный, обратный клапан нашёл только молотком постучав и сбив чёрный налёт... В общем насос победил, заработало все кроме реле давления - настроил на отключение 2,5 но включается при 0.9... Друг говорит, что эти реле говно, он уже всем своим их поменял, у всех была проблема срабатывания по никому давлению, поэтому не стал возиться с настройками, лучше поменяю... Продолжение следует...
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Ну и пара картинок
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Много читал вопросов улюдей как обустроить скважину... У меня уже наверное 5 лет работает простейшие решение - отпущен насос в скважину, страховочный трос привязан к шпилька (оставшейся от заливки фундамента) шпилька лежит поперёк трубы - все... Это наверное не правильно, но это работает...
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Меняй на электронное - оно легко и понятно настраивается.
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Поставил новое реле давления. Жизнь вроде снова заиграла. На электронное зелёная задушила, поставил механическое. Электронные посмотрел - порядка 4 рублей, поставил механическое за 800.
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Когда был у соседа сфоткал его котельную... Вот как нужно делать... Правда думаю и ценник как крыло от боинга.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кто сказал?
    1 614,18 руб. 43%СКИДКА | Контроллер давления 220 В, электронный переключатель для водяного насоса, инструмент вкл/выкл, водяной компрессор переключатель регулятора давления
    https://a.aliexpress.com/_AnxVvp
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    И доставка месяц
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А куда сейчас уже спешить, заказать, пусть едет потихонечку, лежит в запасе. Там, если поискать, есть и другие варианты, с другими сроками доставки. Просто первую попавшуюся ссылку кинул. :hello:
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Я-то смотрел то, что в наличии есть, а в наличие было только за 4 рубля
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В наличии - это в магазине?
    Я вот здесь брал.
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Москва не Россия:)] за третьим транспортным кольцом жизни нет:hello:
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну я как бы тоже не в Москве живу...
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Ну и ещё короткий комментарий относительно настройки реле давления. Рекомендую для начала ознакомиться с паспортом...
    Я-то инженер, поэтому пошёл инженерным путем - сначала накрутил, потом почитал...
    Казалось, что обозначения на реле крайне понятные Р и delta P. Я решил, что крутилкой Р выставляем верхнее давление, а дельтой задаём дельту. На самом деле оказалось, что дельтой задаём нижний порог срабатывания, т. е. включения, а Р задаёт потом дельту или порог выключения
