1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Мечты сбываются ... ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikona, 25.08.14.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Коллеги - планируем заливать перекрытие под виброрейку. Вопрос - бетон обычным вибратор ом проходить или виброрейку достаточно?
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    И ещё появился вопрос - сделали в квартире во время ремонта небольшую перепланировки и решилиlэто дело узаконить... Завернули нам проект ссылаясь на то, что нет двери на кухне, дескать должна быть дверь в помещении где есть газ - соответственно проект переделали, нужно чтобы была дверь по крайней мере когда комиссия придёт. В связи с этим вопрос - как в этот проем вкрячить дверь, чтобы потом её можно было снять и не нелать ремонт по новой? Дверь то есть, которую можно поставить, могу с дачи привезти, там ещё не успел поставить...
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На стену две-три полоски малярного скотча перед приходом комиссии, к нему, на пену, коробку двери. После ухода комиссии, пена срезается, скотч снимается. Нет проблем. ;)
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Про скотч-то я и не подумал... А сверху проем из чего изобразить можно?
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Dimastik25, мне показалось, или ты его действительно плохому учишь? Чешет в затылке.gif
    Из куска картона. Или гипсокартона. Или фанерки. Или используй то что под рукою и не ищи себе другое... :|:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, он же все равно что то придумает, только с большими мучениями:|::aga:
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Ну и очередное приключение... Приезжаю в дом - света нет, но как оказалось не везде... В щитке лампочки горят... Соображаю - одной фазы нет... Причём как всегда самой нужной, на которой весит все нужное оборудование - холодильник, котёл, видео наблюдение, роутер... В итоге содержимое двух холодильников на помойку. В общем выбило водной автомат, точнее один игз автоматов, у меня во водном щитке разделены фазы. Прошёлся по потребителям - нашёл сгоревший блок питания видеорегистратора. Похоже когда он бахнул выбило автомат видео наблюдения и вводной автомат... Печалька...
  8. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Залили другану вчера монолитное перекрытие. Как всегда не без приключений, у него по проекту было две колонны, начали заливку с колонны. Залили колонну, сунули в нее вибратор... Хлоп и половины бетона в колонне нет... Одна доска сломалась - не выдержала напора. Но ничего, сделали небольшую паузе, стянули колонны посильнее всем что было под руками, дальше вроде все прошло в спокойном режиме.
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    А сверху проем листом ЭППС по такой же технологии можно закрыть. А лучше пенопластом - он дешевле получиться. Вообще сверху пенопласта можно лист обоев прикрутить :)
    Потом сами убирать эту конструкцию не захотите :))
    Я когда в Обители дверь входную поставил - там проем выше на полметра по проекту. Заделал его пенопластом. Три года простояла конструкция, пока руки не дошли...
  10. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Похоже Квест с Колоннами - это постоянное приключение на стройке.
    Я при заливке колонн цоколя тоже заметил, что мои строители переусердствуют с бетоном. Я их заранее предупредил, что заливать колонну лучше частями - плюхнуть туда в начале заливки одну треть, затем пролить стены и минут через 30 добавить еще.
    Исполнители покивали, но замешкались и налили полную. Пока вибратор туда не сунули, всё было хорошо. Потом также пришлось полкуба бетона растаскивать в соседнюю комнату на залитие полов.
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Ну что - всех с наступающим новым годом! Даёшь отмену короновируса и всем возможностей достроить недострои...
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    С Новым Годом! Здоровья в этом Новом Году и чтобы сил и возможностей хватило осуществить все задумки!
    :hello: :hndshk:
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Что-то я совсем тему забросил, скоро её так и закроют:)]
    Стройка перешла в вяло текущий непрерывный ремонт...
    Рассказывать особо нечего - к маю доделал две комнаты (ну почти доделал - нужно по паре розеток поставить и может багеты на потолок присобачить, но ночуем уже в человеческих условиях.
    Темпы работ сильно упали, круглый год со мной мелкий стал ездить по выходным, с ним работа двигается плохо.
    Летом ремонт стоит - работы переходят на улицу - облагораживание территории и садоводство:)]
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Есть у меня двухлучевой уровень от ada. Оказался довольно живучий... Я его тут и шкафа уронил с высоты порядка двух метров, думал все, никогда работать не будет. Однако он выжил, пришлось полностью разобрать ибо от удара внутренности вылетели за механические ограничитель и там все застрял. В общем разобрал, собрал, он даже работает несколько сбилось нулевое положение, но жить можно, тем более что последнее время другим пользуюсь. А сегодня его кошка с окна скинула, но вроде все-равно работает...
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    В планах на лето залить пару бетонных лестниц на участке и подпорную стеночку замутить, больше думаю ничего не успею.
